המלצה לנתב אלחוטי
שלום רב,
לפני כשבועיים המליצו לי פה על נתב חוטי, אבל מתברר שיהיה קשה להעביר כבל בין 2 המחשבים בבית, אז מסתבר שאני צריך דווקא נתב אלחוטי.
חשוב לציין שהמחשב השני נמצא בקומה מעל המחשב שלי.
האם צריך איזה כרטיס רשת אלחוטי או שהראוטר כבר מגיע עם זה?
בקיצור, התקציב הוא כ- 400 ש"ח להקמת הרשת. אשמח להמלצות.
תודה מראש,
מודי69.
היה עוזר לקבל קישור לדיון ההוא ::)
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=331456.0
הנה, לא נורא..
כמו שנאמר, לא בטוח שהאות יעבור כמו שצריך בין הקומות זה תלוי בהרבה גורמים.
בכל מקרה אתה תצטרך כרטיס רשת אלחוטי במחשב המרוחק, האם זה כלול בתקציב?
אם כן אז האופציה הכי טובה שלך זה נתב כזה:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=473088
או
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=369809
או זה, שיתן לך שידור יותר טוב אבל יקר יותר
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=472971
וכרטיס כזה
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=403089
או משהו דומה
אם התקציב הוא רק לנתב וכרטיס אלחוטי תקנה בעוד כסף אז אתה יכול ללכת על הקומבינציה הזאת
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=469945
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=472869
שמשתמשת בMIMO, יכול לעזור במקרים כאלו לתת חיבור יותר טוב
אם אני אלך על האופציה עם ה- MIMO (שמסתכמת ב- 500) ש"ח, האות בטוח יעבור בין הקומות? (זה לא מרחב מוגן, חדרים רגילים)
ושוב תודה.
שום דבר לא מובטח... יש הרבה משתנים כמו איך שהבית בנוי ואילו מין הפרעות יש בדרך. רוב הסיכויים שיעבור
שוב שלום :)
חבר שלי אמר לי עכשיו שאם אני רוצה ראוטר, אני אצטרך להחליף את המודם שלי (מכשיר של terayon) שמתחבר ב- USB למחשב.
האם אפשר להסתדר עם ה- USB?
אם לא, לא עדיף פשוט להתקשר לבזק ולקנות את הראוטר שלהם ולהנות מ"שקט" (הם יטפלו בכל הבעיות)?
לא כדאי כי הראוטר של בזק אינו כזה חזק ולכן הסיכוי שאות השידור תעבור הוא נמוך
ולכן כדאי לקנות את הראוטר של הmimo ולהחליף את המודם למודם רשת כמו הaztec 600e שמאוד טוב וההחלפה היא בחינם
בהצלחה
מודם של טריון זה מודם לכבלים, בזק זו תשתית אחרת (ADSL).
אם אתה באמת בכבלים עם מודם טריון תחליף אותו בכל מקרה, אני לא זוכר אם הוא מגיע רק עם ממשק USB אבל בכל מקרה הוא לא עובד טוב עם נתבים.
אם מדובר בכל זאת במודם לADSL בממשק USB לא תוכל לחבר אותו לאף נתב, תצטרך להחליף אותו ל"מודם רשת" דרך בזק.
אני גם לא ממליץ על הנתבים המשולבי מודם של בזק... מה גם שאתה רק מקבל אחריות של שנה איתם והם לא הנתבים הכי אמינים.
אני מחובר לכבלים דרך בזק בינלאומי (אליהם התכוונתי).
המודם שלי מחובר ב- USB. הם יחליפו לי אותו בחינם לאחד שמתחבר עם כבל רשת?
דבר ראשון כל המודמים של הוט יכולים לעבוד בשתי הצורות גם ב USB וגם בכבל רשת אז מבחינת המודם אין לך בעיה
בקשר לרשת אלחוטית אף אחד לא יכול לתת לך ערבות לאם יעבוד או לא יעבוד - אל תקנה את זה באינטרנט תלך לחנות תשאל את מי שמוכר לך מה הוא יכול להציע לך בסכום כסף אתה מוכן להשקיע תסביר לו מה המצב אצלך בבית ואם הוא מוכן להתחייב להחליף לך את הראוטר בהנחה שלא מתאים או לזכות אותך אז לך על זה, זה מה שאני עשיתי כי לאחי יש חדר ממד ו 2 החדרים שלנו בשני הקצווה של הבית (לא שזה בית כזה גדול) - קניתי ראוטר EDIMAX במחיר של 230 שח + כרטיס רשת אלחוטי של EDIMAX עם אנטנה ב 100 שח מרשת באג כאשר הם התחייבו שאם לא יעבוד יחליפו לי אותו לראוטר יותר חזק
שיהיה בהצלחה בכל מקרה!!!
