מחשב לא נותן תצוגה ולא ניתן לכיבוי אלא ע"י הוצאת כבל חשמל
צהריים טובים לכולם,
יש לי בעיה עם מחשב פנטיום 4 תושבת 478,
לאחר הרכבת המחשב (דיסק 80G IDE, כונן DVD של סמסונג, זכרון 512MB DDR 333 וכרטיס מסך GF4 MX440) כאשר אני מחבר את המחשב לחשמל המחשב נדלק באופן אוטומטי ולא נכבה עד שאני מוציא את הכבל מהחשמל, בדקתי כבר ספק כח אחר, בדקתי את חיבורי הלדים ובדקתי זכרון,
זקוק לעצות נוספות.
בתודה מראש לעוזרים.
תנתק את כל החיבורים של הלדים והכפתורים מהלוח אם (ב FPANEL), תחבר לחשמל חזרה ותראה אם הוא שוב נדלק בעצמו, נשמע כמו קצר או חיבור לא נכון.
ניתקתי את כל חיבורי הלדים בלוח האם, גם עכשיו כששום דבר לא מחובר, ברגע שאני מחבר את הכבל חשמל, המחשב נדלק ולא ניתן לכבות אותו ללא ניתוק החשמל.
אני לא יודע מה הבעיה,
החלק המוזר הוא שכל החלקים האלה עבדו במחשבים אחרים.
אתה בטוח כי ניתקת את כלל החיבורים מה Front Panel(כמו בתמונה):
אם כן ישנו קצר מסוים שאולי מקורו בלוח או בספק.
כן, ניתקתי את כל החיבורים כפי שמופיע בתמונה,
הבעיה בטוח לא בספק כי לקחתי ספק ממחשב אחר שעובד ובדקתי איתו, התופעה נשארה זהה.
הלוח הוא הרכיב היחידי שאין לי איך לבדוק כי אין לי לוח נוסף עם תושבת כזו. האם יש דרך לבדוק את הלוח?
(אני ממש רוצה לגרום למחשב הזה לעבוד כי לקח לי 3 שבועות להשיג בשבילו רכיבים והוא אמור להיות תרומה לילד שאין לו מחשב בבית).
תחבר את הלוח אם ריק (בלי זכרונות בלי כרטיסים בלי כוננים בלי מעבד וכו'), לספק כוח.
(תבדוק שגם בחיבור של הספק וגם בחיבור של הלוח אם הקונקטור של ה21 פין נקי, שאין שום קיצור בין 2 נקודות וכו').
אם במצב הזה שרק 2 הרכיבים מחוברים לחשמל עדיין המערכת נדלקת מעצמה, כנראה שאחד מהם בעייתי, אם החלפת אחד מהם (את הספק לדוגמא), אז זה אומר בוודאות שהשני הוא הבעייתי.
:hi:
אני חושד בכרטיס מסך
תלך לפי אלימינציה
עם באיזשהוא דרך הכרטיס מוגדר עם REFREASH RATE מעל 60 והמסך לא תומך-אזי לא תתקבל תמונה.
בכול מקרה אם המחשב עובד-אין קצר,עם קצר הוא לא היה עובד בכלל.
GEFORCE 4 MX440 לא לוקח כימעט כוח וכול ספק הכי זבל היה צריך להחזיק את המערכת בכיף. :cool2:
טוב, כנראה הלך הלוח אם,
עכשיו נתחיל לחפש שוב,
תודה לכל מי שעזר לי להגיע לשורש הבעיה.
lee מה הקשר לכרטיס מסך להדלקה אוטומטית של המחשב?
משהו פה מקצר
:hi:
זה נכון שלא אמור להיות קשר,ויש סוג של "קצר" כנראה בלוח..יחד עם זאת מניסיוני הדל של 15 שנה
המחשב אמור להיות המכונה הכי "הגיונית"-0 מכבה,1 מדליק.
אך בפועל הוא פועל בדיוק הפוך.
יכול להיות שישנם 2 בעיות(ויכול להיות גם עשר)אחת בעובדה שהוא נדלק אוטומטית והשניה בכרטיס מסך.
ויכול להיות שאני מדבר שטויות.. :cool2:
אתה שם מאריכים לברגים של הלוח אם שלא יהיה מקצר לפח של הקופסא ?
כן, אני שם מאריכים לברגים של הלוח.
כרגע הבעיה הראשונה זה שהוא נדלק ברגע שמחברים אותו לחשמל,
רק אחרי שאני אפתור את זה אני אוכל לדעת אם יש בעיה אחרת או לא.
העניין הוא שלשאר הרכיבים יש לי תחליף, רק ללוח אם אין לי.
יכול להיות הכפתור הדלקה של המארז דפוק?
נשמע כמו לוח אם שרוף\ספק כוח שרוף.
תוציא את הזכרונות ותראה אם המחשב מצפצף.
