כיצד לבטל גניבת פוקוס של חלונות?
הבעייה שלי בעיקר עם המסנג'ר...
הTASKBAR שלי מוחבא אוטומטית...
כשמישהו שולח לי הודעה ההודעה מהבהבת ומעלה את הTASKBAR עד שאני נכנס להודעה...
זה מציק לי מאוד מאחר ואני גם עובד עם פוטושופ וצריך את כל המסך...
האם אפשר לעשות כך שההודעה תהבהב רק כמה פעמים ואז הTASKBAR ירד?
בין העונים נכונה תוגרל תודה מקרב לב :hi:
שאלה טובה...
למרות שלי אין שימוש בזה אבל עדיין מעניין לדעת איך...
מצטרף לשאלה...
ודרך יותר ידידותית?
regedit?
מישהו יודע אולי?
REGEDIT יותר ידידותית ממה שהבאתי ???
זו לא תוכנה כבדה, זו תוכנה של מייקרוסופט שמאפשרת לך לעשות TWEAKS לדברים בווינדווס.
שוקלת בערך 150KB
מה הסרט?
אתה יכול גם למחוק את התוכנה אחרי שאתה משנה את הגדרות.
מה שהיא עושה זה שינויים ברגיסטרי, לרוב.
מה יכול להיות יותר ידודותי מזה?
הסתכלת בתמונה שצרפתי?
אני יודע אני מכיר את התוכנה אבל אני אוהב לעבוד על הregedit זה יותר נחמד :kopfpatsch:
יא עקשן:
Open your registry and find the key below.
Create a new DWORD value, or modify the existing value named ForegroundLockTimeout, change the value to either the timeout required, or to 0′ which causes the application to take the focus instantly. The default value is 200000′ (0×00030d40 hex). The other settings affects the number of times the icon flashes if above value was not set to zero. Create a new DWORD value, or modify the existing value called ForegroundFlashCount set the value (in decimal) to the number times to flash the taskbar icon, setting the value to 0′ cases the icon to flash infinitely. The default value is 3′. Exit your registry, you may need to restart for the changes to take effect. Registry Settings User Key: [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop] Data Type: REG_DWORD (DWORD Value)
תודה :)
אני מכיר את TWEAKUI, ניסיתי לעשות כבר את מה שאמרת, לא הצליח...
הצליח או לא הצליח...
היות ואני המשתתף היחיד בהגרלה, אני מניח שזכיתי.
אכן זכית, תודה על הנסיון לעזור...
אבל אני עוד יותר אודה לך אם תנסה גם לעזור לי :)
ניסית לבטל לגמרי את הפוקוס ב TWEAKUI??
אולי יש צורך ב RESTART כדי שהשינויים יכנסו לתוקף?
וזה בדיוק מה שמפריע לך כשאתה עובד בפוטושופ?
10 פיקסלים נוספים של TASKBAR בתחתית המסך??
האמת שכן זה מאוד מפריע לי...אני עובד על מסך 32 אינץ' וזה מפריע שפתאום הטסקבר עולה ומסרב לרדת כל עוד אני לא לוחץ על החלון של המסנג'ר...
ולגבי שאר הדברים ששאלתי?
ניסית לבטל את הנעילה של שורת המשימות ואז "להקטין" (בעזרת גרירה מהקצה העליון כלפי מטה) אותה למינימום?
