הניסיון שלי עם SATA, eSATA, RAID0 (פוסט ארוך)
שלום לכולם,
בפוסט הזה אפרט את הניסיון שלי עם ה-RAID0 החדש שעשיתי, וקצת תובנות על SATA ו eSATA.
יהיה פוסט קצת ארוך אז מי שלא מעניין לו שימשיך הלאה ;)
קראתי די הרבה פוסטים בפורום וברשת בכלל והחלטתי לנסות מערך RAID0.
לפי העצות פה החלטתי לקנות AAKS 320 נוסף על זה שיש לי ולשים את שניהם ב RAID0,
ולקחת עוד AAKS 500 לגיבוי (וגם כי הייתי צריך לגבות איכשהו את מה שהיה על ההארד דיסק שהיה לי...)
לפני השינוי היו לי במחשב את ה AAKS 320 הראשון, עוד 250KS ועוד 200JD (כזכור לי סאטה1).
את הישן יותר אני אעביר למחשב אחר ואת ה250 כנראה אשים במגירה, מה שיצר את הצורך או לפחות את הרצון שלי לחבר אותו דרך ה-eSATA.
זה זמן טוב לציין את המפרט שלי (שנבנה כמובן בעזרתם האדיבה והמקצועית של חברי פורום מפרטים)
q6600, p35c-ds3r, 2*1GB, nzxt apollo, (3hd bay) , enermax liberty 400, gigabyte 8800gts 320
אוקי, אני אתחיל עם חוויות ה RAID ולאחר מכן אפרט על ה eSATA
RAID0
אוקי, אז סיימתי להעביר את כל המידע ל-500, וידאתי שיש את כל הדרייברים, חפרתי כונן דיסקטים ממחשב ישן (יותר על זה בהמשך) ויצאתי לדרך.
המדריך של הלוח מפרט בצורה די טובה כולל תמונות את כל השלבים ליצירת RAID0 (או כל סוג RAID נתמך). אני לא אדביק כאן תמונות כי זה מיותר
אבל הנה לינק למדריך, PDF למטה בעמוד. (כמובן שלכל לוח מדריך משלו אבל גיגהבייט יוצאים פה די בסדר).
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Manual_Model.aspx?ProductID=2551
התחלתי לעקוב אחרי המדריך, שיניתי בביוס ל RAID איפה שצריך ונכנסתי RAID BIOS
מיד שמתי לב שהוא מראה ששני הכוננים הם 320 AAKS אבל כנראה שהדגם שלהם טיפ טיפה שונה, לאחד היתה שם ספרה 0 ולשני 2, ומספרי הדגם שלהם שונים ותאריכי היצור רחוקים בכמה חודשים. זה לא מנע ממני ליצור את ה RAID
סיימתי לבנות את המערך ויצאתי החוצה, אחרי ה POST הוצג המערך כמו שבניתי אותו והמשכתי להתקנה.
כאן מתחילה סאגת כונן הדיסקטים (טוב אני לא אסחף, הצלחתי להתגבר על כל הבעיות תוך שעה וחצי בערך אבל זה ממש עצבן).
למי שלא יודע (כולכם יודעים אבל אולי יש n00bs) כדי שווינדוז יוכל להתקין את עצמו על מערך רייד הוא צריך את הדרייבר לבקר הרייד.
הדרך הראשונה והמקורית לתת לו את הדרייבר הזה היא ללחוץ על F6 בתחילת ההתקנה ולספק לו אותו על דיסקט.
הדרך השניה (שאני מכיר) היא להשתמש בתוכנה כמו nlite ולשלב אותו בתוך ההתקנה עצמה של ווינדוז. קראו עוד ב: http://www.nliteos.com/
הסתכלתי על זה קצת ובחרתי (כן זו אשמתי) לא ללכת על הפתרון הזה כי זה נראה לי קצת מסורבל ומציק. אולי טעיתי, לא נורא, הכל עובד כבר.
כמובן שלא קניתי עם המחשב כונן דיסקטים אז פירקתי ממחשב ישן כונן ישן ומעלה אבק.
הדבר הבא זה למצוא דיסקטים 1.44 שגם עובדים, זה היה מאוד מאתגר ושני הדיסקטים (אחד לגיבוי) שהכנתי לפני הפירמוט כמובן שהיו דפוקים ולא עבדו
למרות שבדקתי אותם לפני זה.
הדבר הבא היה לחפש ברחבי הבית עוד דיסקטים וללכת למחשב אחר שבו במקרה כן היה כונן ולהוריד את הדרייבר מחדש מהאתר של גיגהבייט לדיסקטים החדשים-ישנים. למה? כי המחשב שלי כבר היה מפורמט :s07:
אחרי שהבנו שוב שסוף מעשה במחשבה תחילה (חשבתי שעשיתי את זה עם הגיבוי אבל...) וסוף סוף מצאתי דיסקט שעובד, בחרתי מרשימת הדרייברים את הדרייבר שגיגהבייט אמרו לבחור:
intel ® ich9 sata raid controller (desktop ich9r)
הוא העתיק את הקבצים והמשיך הלאה ישר ל BLUE SCREEN OF DEATH!!
לקחתי את סדרת האותיות והמספרים של ה STOP לגוגל במחשב האחר בבית וגיליתי שאחת האפשרויות היא שלא היה לו את הדרייבר הנכון.
הממ, מוזר.
בפרץ תושיה מוזר עוד יותר ניסיתי את זה שוב וחיפשתי ברשימה משהו אחר.
מצאתי
intel ich8r/ich9r
והתקנתי אותו במקום (אחרי שווינדוז קיטר שאת זה כבר יש לו ואם אני בטוח שאני רוצה לקחת את זה מהדיסקט).
מפה והלאה הכל הלך חלק, ההתקנה זיהתה את ה RAID ופירמטתי אותו בזריזות עם NTFS כמובן.
לא הזכרתי קודם שקניתי את הצורב סאטה B 203 של סאמסונג, וההתקנה רצה די מהר. מתחילת הסיפור עד הפעם הראשונה שווינדוז עלה לקח קצת יותר מ15 דקות (וזה כולל את כל התשובות לשאלות של ההתקנה).
סיימתי להתקין את הווינדוז והרצתי את HD TACH:
ה average read של ה-500 הבודד הוא 80MB/s עם burst speed של 228. הגרף הולך מ-100 עד 50 בקצה הימני.
של המערך ה ave הוא 104, ה burst כמעט 300, והגרף מתחיל ב100, מטפס קצת עם שפיצים ויורד עד 70.
סתם כמה מספרים.
eSATA
בווידנוז שהותקן קודם לא טרחתי לדאוג שה eSATA יופעל כי לא כל כך היה לי שימוש בו.
בלוח שלי יש שני בקרי SATA
ICH9R של אינטל ששולט על 6 חיבורים
GSATA - צ'יפ שגיגהבייט שמו בנוסף אם אני לא טועה של JMICRON.
בנוסף יש bracket שמתחבר לחלק האחורי של המארז שמוציא יציאת חשמל ושתי יציאות SATA החוצה.
ה BRACKET הגיע מחובר באדיבות TMS, ליציאות של ה ICH9R וגם את כל הקשיחים שלי חיברתי אליו ואפילו התקנתי את הדרייבר.
משהו שהציק לי אבל לא היה קריטי זה שלא היה hot swap - לא הופיע לי האייקון שאומר שאפשר לנתק את הדיסקים (כמו USB), אבל שוב, לא הייתי זקוק לאפשרות הזו אז לא חקרתי בנושא.
עכשיו לפתע הצורך עלה כמו שהסברתי קודם אז חקרתי פה קצת בפורום ובגוגל ומה שדי מהר התברר זה שנכון להיום אינטל לא תומכים בזה בצ'יפסט הזה,
או לפחות לא בדרך הנוחה של safely remove ואני לא מתכון לחבר או לנתק חשמל של כונן כשהוא פועל בלי לנתק אותו לוגית כמו שצריך..
הפוסט הזה מספר קצת על הבעיה:
http://episteme.arstechnica.com/eve/forums/a/tpc/f/24609792/m/644008649831
וכאן יש לינק מאינטל שמפרט את זה כ Known issue (קצת מרגיז אבל לא בא לי להתעצבן):
http://downloadmirror.intel.com/14848/ENG/releasenotes.htm
(ראשון ברשימה)
מהסיבה הזו הורדתי את הדרייבר של ה GSATA מהאתר של גיגהבייט והתקנתי אותו, ואני מריץ עכשיו את ה eSATA דרכו- שיניתי את החיבורים אליהם מתחבר ה BRACKET, ואני מחבר פשוט HD חיצוני (כמו שהוא, בלי מארז עדיין) וזה עובד מעולה. מזהה את הדיסק, מפעיל אותו, ומראה את האייקון, וגם מנתק אותו כשאני מבקש. הוא עושה משום מה autoplay שמחפש את כל התוכן של הדיסק כשאני מחבר, אבל עוד לא חיפשתי איך לבטל את זה.
בינתים אני מחפש גם מארז לכונן, כזה שיודע להפעיל אותו גם ב eSATA וגם ב USB2, יש פלייסטיישן :) על firewire אני אוותר בינתים.
זהו, אלה הרשמים שלי,
מקווה שזה יעזור למישהו.
אשמח לתגובות ותנחומי אם הגעת עד כאן :)
ניר_
הייתי שמח לשמוע בהמשך על ביצועי הדיסק הקשיח - מבחני קריאה/כתיבה עם תוכנה כמו Sandra למשל.
