הפרעות בתצוגה על המסך
שלום לכולם
יש לי בעיה הבאה:
קניתי לוח אם חדשת לאחר ששלי לא הגיב. הלוח החדש: Abit IS7-E2
לאחר ש המחשב לא היה נדלק, הוא התחיל לעבוד בסדרת חוץ מהבעיה של הופעת מריחה או כמו פיקסלים שרופים מה שיש בתמונה, ומה שהכי מוזר שהצלחתי להראות את זה בתמונה.
המפרט שלי:
כ. מסך: Gigabyte Radeon 9800 PRO
זכרון: OCZ 2GB
ספק: FSP 4000W PN
מעבד: P4 2.8
והלינק לבעיה שהייתה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=331648.0
אני ניקיתי עם אלכוהול גם את הכ. מסך וגם את הסלוט
עזרו לי לגלות את מקור הבעיה
[attachment deleted by admin]
ארטיפקטים נגרמים בדר"כ מכרטיס לא תקין, תבדוק את הטמפ' של הכרטיס ותנסה להביא כרטיס חלופי לראות אם הבעיה נעלמת.
ניקית את הסלוט באלכוהול :screwy: "??????
תבדוק את הכרטיס מסך שלך במחשב אחר
שני מצבים :
ראשון :בעיה האירטיפקים תישאר וזה אומר כרטיס לא בסדר
מצב שני : אין בעית ארטיפקטים והתצוגה בסדר , וזה אומר שהסלוט אצלך נדפק
תודה על העזרה, אבל מבחינת לבדוק, זה קצת בעייתי, כי קשה לי להסיג חומרה כזו.
אבל בכל זאת אם נדפק כ. מסך אז אין פה מה לעשות, אלא לקנות חדש, ואם נדפק הסלוט אפשר לעשות משהו? או שגם לוח אם אחר?
ואני לא מצליח להבין, אך זה שאני הצלחתי לשמור את הארטיפקטים הדפוקים על הקובץ, הרי זה בעיה בתצוגה על המסך? אני פשוט מתקשה להבין הרי זה הפלט שלי (המסך וכ. מסך) ובמקור התמונה טובה וכעיקרון, אני שומר את המקור (כי אני לא יכול לשמור את הפלט), אז איך זה שהוא נשמר כפגום. זה דומה להדפסת תמונה: אם המדפסת שלי לא מדפיסה באיכות טובה, אבל במקור התמונה טובה אז במדפסת טובה גם ההדפסה תהייה טובה
לא?
ומה הבעיה בלנקות את הסלוט אם אלכוהול? לוקחים קיסם, עוטפים אותו בקצת צמר גפן, טיפה של אלכוהולת, ומעבירים בתוך הסלוט
