המחשב נכבה כשאני מנסה להיכנס למשחק CRYSIS במצב SLI
היי,
קיבלתי את המחשב החדש שלי אתמול ויש לי בעיה מוזרה לגמרי - ברגע שאני מעלה את המשחק crysis עם SLI המחשב נכבה בלי הזהרה - כשאני מגדיר שיעבוד בלי SLI כלומר על כרטיס אחד המשחק עובד יופי..
עד עכשיו זה קרה לי רק במשחק crysis למישהו יש מושג מה קורה פה ??
תודה על העזרה.
אגב המשחק הוא משחק מקורי שקניתי יחד עם המחשב
זה המפרט של המחשב:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.5GHz Q9300 : "SLAWE" - BOX
לוח אם:
ASUS P5N-D
כרטיסי מסך (מחוברים בSLI ):
ZoTac 9800GTX 512MB GDDR3 DX10 HDTV 2xDVI PCI-E
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 7200.11 750GB 32MB SATA2 NCQ - ST3750330AS
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-2014L1T LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL
זיכרון:
CORSAIR DOMINATOR DUAL CHANNEL 4096MB DDR2 1066 (2048X2) DHX CL 5-5-5-12 - TWIN2X2048-
8500C5DF
מארז:
THERMALTAKE SOPRANO (BLACK) VE7000BNS w/o PSU
מערכות הפעלה:
WINDOWS VISTA HOME BASIC - 32 BIT - SP1
ספק כוח:
hec ZEPHYR 750W
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775
קרור נוסף למארז (חוץ מ2 המאוררים שבאים איתו)
arctic cooling ArcticFan 80mm Exhaust case fan
עדכנת דרייברים?
כן, התקנתי את כל ההעידכונים של הווינדוס UPDATE
וגם הורדתי והתקנתי את הדריברים האחרונים של כרטיס המסך לאמרות שאני לא יודע איפה בודקים מה הגירסה של הדריברים הקימים
אז יכול להיות שזה לא עודכן כמו שצריך
עדכנתי גם את המשחק לפאטץ 1.2
תנסה להתקין דרייברים יותר ישנים אבל כאלה שתומכים בכרטיס שלך כן ...
מאוד יכול להיות שהספק שלך פשוט לא מספק מספיק מתח לכרטיסים ,תנסה להריץ מספר לופים של 3DMARK 2006 תראה מה יהיה .
נכבה או עושה ריסט?
אם זה נכבה - במצב של כרטיס בודד תבדוק כל פעם כרטיס אחר בשביל.
תבדוק אולי הספק כוח משום מה לא עומד בעומס (למרות שזה ספק דיי טוב, עדיין שווה בדיקה).
אם זה ריסט אז פשוט תנתח את ה-minidump שנוצר בריסטים\מסכים כחולים.
נסה להגדיר יותר מזה נכבה..
אם זה עושה ריסט, אז תבטל את האיתחול האוטומתי.. סביר להניח שהוא יזרוק מסך כחול
מה הטמפ' של הכרטיס מסך ושל המעבד ?
דרייברים מעודכנים ? גירסה אחרונה ?
יכול להיות כשל חומרתי , בכרטיס מסך.. יכול להיות בספק
לדעתי הספק לא עומד בעומס, הכרטיסים סוחטים אותו והוא פשוט קורס.
כנראה כשל ביצור, אם אכן הספק הוא מקור הבעייה, תממש את האחריות ותחליף אותו.
