לוח אם מתחמם ?
1. כאשר עושים OC הלוח אם מתחמם ? (שלי למשל זה DS3L)
אם כן - זה משהו שצריך לדעוג לגביו, או שזה לא נורא ?
2. אחרי שמסימים את ה OC מחזירים את כל ההגדרות כמו שהיה לנפי ה OC או שמשאירים (כל ה DISABLE וכאלה, בטח שלא ה FSB והמתחים)
3. במצב שה OC לא יציב מחוסר מתח - איך אני אמור לדעת איפה חסר מתח ? אפילו אם למשל אני בודק, מוסיף מתח ל CPU ועדיין זה לא עוזר, אז זה או בגשר הצפוני או בדרומי, או בעוד משהו שיש (לא זוכר איך קוראים לו) מה אני אתחיל לשחק לכל אחד במתח ?
וכשאני מתחיל את ה OC עם איזה מתח להתחיל בגשרים - מאיפה אני לוקח את המתחים שלהם ?
תודה לעוזרים
1. הצ'יפסט מתחמם, אבל אם יש לך איוורור סביר פלוס במארז אין לך מה לדאוג.
2. אם אתה רוצה להשאר עם הOC אתה משאיר את ההגדרות, אם לא אז אתה חוזר לסטוק...
3. אם זה בתדר באס נמוך, זה כנראה המעבד. אם זה בתדר באס גבוה אתה נותן תוספת של 0.1V לMCH והFSB.
4. בתור התחלה את יכול להשאיר אותם על מתח הסטוק שלהם.
תודה.
