אי שביעות רצון מ-AMD...
בעקבות המפרטים המומלצים שבאתר קניתי מחשב מבוסס AMD 1700+ ואני ממש מתחרט על שלא בחרתי סלרון או פנטיום.
הסיבה היא שאת כל הכסף שחסכתי בהעדפת ה-AMD גיליתי שלאט לאט אני מוציא על פתרונות קירור למפלצת הזאת
הטמפ' מזנקת בקלילות אל מעל 60 מעלות ובמשחקים כבדים המחשב כובה (וזה גם שיפור שלמזלי הוכנס למעבדי AMD אחרת הוא היה
נשרף לי ביום הראשון כשהפעלתי אותו ללא משחה טרמית בטעות)
עכשיו בקיץ, עם כל החמסינים חבל לי על הזמן...
ולא חשבתי אפילו על לעשות לו OVER CLOCKING
קודם כל תשנה כותרת ותקרא את חוקי הפורום
עכשיו ככה
לפי מה שאני מבין קנית את המחשב הזה לאחרונה כי כולם אמרו (בצדק) שהוא מצויין ל-OC
הטמפרטורות שאתה מציג יכולה להעיד על אחד משני דברים
1. לא התקנת את ההיט סינק נכון, לא מרחת גריז, או שסתם עשית משהו לא בסדר
2. קנית מעבד עם ליבת palumiro הישנה ולכן המעבד שלך ממש חם.
בכל מקרה אם היית קורא את ההמלצות ואת ההסברים עד הסוף לא היית מגיע למצב הזה
פנטיום4 או סלרון שמבוסס על הליבה של ה P4 לא מתחממים פחות.
כל מה שצריך זה גוף קירור סביר ב 60 ש"ח ומאוורר 80 מ"מ במארז סביר.
המעבד שלך לא מתחמם יותר משום P4.
טוב אז ככה,
אני לא יודע מה זה ליבת palumiro אבל הוא 0.13 מיקרון אם לזאת הכוונה(אמור להתחמם פחות...)
את ההיטסינק פירקתי והתקנתי שוב וגם ניקיתי גריז ומרחתי מחדש לפי ההוראות באחד המדריכים פה באתר אבל זה לא שינה כלום
הוספתי מאוורר ב-30 ש"ח למארז וירדה הטמפ במעלה אחת עד שתיים... מאכזב ביותר(אני לא מתכוון להציף אותו במאווררים כי זה
יעשה המון רעש וזה גם לא תנאי של AMD, הם טוענים שהמאוורר הבסיסי מספיק!)
אתה יכול לתת קישור לגוף קירור סביר ב-60 ש"ח ומאוורר 80 מ"מ (זה לא מה שקונים ב-30 ש"ח?)
אתה בטוח שהוא 0.13?
תבדוק ב-sandra או aida32
לא יכול להיות ש-0.13 שהותקן כמו שצריך יפעל ב-60 מעלות
יש לי מעבד 1800+ על 0.18 בלי קירור מיוחד הכל זול שעובד על 55-60 מעלות
המעבד שלך אמור להתחמם הרבה פחות
אולי שמת את ההיטסינק הפוך?
אני מקווה שהתכוונת למאוורר :)
לא נראה לי שהוא עשה כזה דבר כי המאוורר בא בדרך כלל כבר מחובר להיטסינק...
לא ! יש פס מתכת שקוע בצד אחד ,זה צריך להתאים לחלק המורם בסוקט.
אם הוא הרכיב הפוך זה פשוט יהיה חם יותר.
אני בספק רב שהמעבד בתנאים סבירים יציג טמפ של 60 מעלות ,משהו לא תקין אצלך.
התכוונתי למה שאמרתי
כמו שאתה יכול לראות בתמונה יש מדרגה בצד הרחוק של הבסיס. המדרגה צריכה להיות על הצד הבולט בסוקט אחרת יש מגע מינמלי בין הליבה להיטסינק
למה אני בטוח שיש לו מערז שבספק יושב ממש מעל קירור המעבד?
למה כי כל מארזי המידי זה ככה...
אחי המחשב הקודם שלי היה עם מארז פשוט זוועה הספק ישב בצורה שמנעה כל גישת אוויר למעבד
והטמפרטורה הייתה בהתאם בסופו של דבר הוצאתי את הספק והדבקתי אותו ללמעלה של המארז וכל הבעיות נפתרו אולי תנסה גם
(מאוד חשוב להדביק אותו כי אחרת אתה בטעות מושך בכבל הספק נופל והמחשב נכבה אמא שלי עשתה את זה באמצע partition magic תנחש מה קרה)
ועוד משהו יש מדבקה על המארז שנקרעת כשמוציאים את הספק וזה מבטל אחריות אל תגיד שלא הזהרתי אותך
לא התקינו לך את המאורר טוב...
הרכבתי לחבר שלי מחשב עם היטסינק זול ו AXP 2000 והוא לא עובר את ה 50
עריכה:
והמארז שלו זה גם מארז מידי שיש רווח של כמה סנטימטרים בין הספק להיטסינק
בלתי אפשרי.
תבדוק כי הנתונים שנתת פה לא הגיוניים.
עם מעבד כמו שלך 0.13 1700+ אני באוברקלוק (עם הקירור הג'נרי) בשיא החמסין טמפ' 31 מעלות +
לא מגיע ל-47 מעלות אפילו...מבין ?
אני עם 2100+
והמאורר מכוון לכמעט הכי נמוך(תראה איזה למטה)
ואני בפול מאמץ(אחרי 20 שעות PRIME 96) על 40 מעלות
ובמנוחה 30-35
ודודים שלי עם המאוור המקורי(חוץ מזה אותו מפרט) והם ב-43 במאמץ
ו-33-48 במנוחה
אז חייב להיות או שלו מחובר ההיסטינק כמו שצריך או שהמאוור הרוס או משהו כזה או שאין לך 0.13 מיקרון.
גם אצלי המארז היה מידי רק שהספק היה אנכי ולא מאוזן והוא היה בדיוק על המעבד
