על קירור גז וסיפוק עצמי (או: האם ניתן לקמבן קירור גז לבד בתיאוריה?)
אוי פעם היו ימים .
אבל לנושא ,להערכתי כן ניתן לעשות את זה ואפילו לא ביוקר.
מערכת קירור של מקפיא (מקרר) תעשה עבודה מעולה ואפשר להגיע עד 20- מעלות בקלות.
היא לא רועשת ואמינה מאד.
איפה הבעיה ?
בלוק ,בלוק מים לא יהיה טוב צריך משהו אחר .
וכמובן חייבים לאטום את הסוקט שלא יהיה עיבוי על הלוח !.
האמת שעכשיו אני חושב בלוק סוף הדרך לקירור גז יהיה של ה אקויריוס של TT .
מדוע הוא אופטימלי לקירור גז?
  • תגובות 32
  • צפיות 3.2k
לדעתי יש רעיון ביניים שהוא לא קירור גז אלא קירור מים "מתוגבר" - המטרה היא לקרר את המים ל 0 מעלות בדיוק (לא קיפאון מוחלט)
שלומר לקחת מערכת קירור מים סבירה ולהסב אותה בצורה שהרדיטור יהיה בסביבה קרה - בבית אפשר לשים למשל במקרר - למי שיש
מחשב במטבח ;D , או בעצם לבנות מערכת קירור מסביבו בעזרת מדחס יחסית חלש וצנרת. כמובן שיהי צורך לאטום את איזור המעבד אבל
לדעתי גם גוף חימום קטן אמור לבטל את הבעיה (כמו בערכות המקצועיות).
בתקווה שמשהו יתפוס את הרעיון לימצל אותו ::)
בגלל הגודל הפיזי שלו .
הזג צריך ךהכנס ולצאת מהר מאד בכדי לשמור על טמפ הבלוק ,עם בלוק גדול זה לא ילך.
לגבי מדריך :
אני מתכנן לבנת כזה דבר וכבר יש שרטוטים ראשוניים ,אני מקווה לקראת הקיץ שיהיה לי זמן.
לי יש מקרר נייד שחשבתי לעשות איתו דבר דומה
שניה שאני יהיה בטוח, אתם מדברים על להזרים גז כלומר אוויר ממש ממש קר (-20) דרך בלוק קטן?
מפיסטו אומר בלוק קטן
לגבי הקירור עם מקרר קטן ,זה רעיון שגם אני רוצה לישם בהקדם ולעבוד ללא ראדיטור בכלל.
אני מחפש צידנית קטנה (חשמלית) או מקרר מיני.
חח,
אפשר גם לקחת מי ים ולקרר אותם ל0. זה גם יתן מרווח ביטחון.(מי ים קופאים ב-2-)
(וגם צבע מאגניב בצינורות)
אם כבר מדברים על ראיונות מצחיקים לקרור.
המלח יעשה בעיות.
מי עם קופאים בטמפ' כזו בגלל כמות החומרים המומסים בהם - תקבלו אותו אפקט של קירור כלומר קפיאה ב 2- מעלות אם תקחו
מים מהברז למשל. רק מים מזוקקים קופאים ב 0 מעלות. ;)
ממממ.... אם נשתמש במי ים נקבל בסופו של דבר מצב כמו של הבחור שניקה את הצינורות שלו עם קולה (אבל לפני הקולה - הצינורות היום חומים) מה גם שאני מאמין שהמלח היה הורס את הרדיאטור והבלוק קירור.
(LoL למערכות קירור מים כאלה צריך לעשות פרסומות "אני מפעיל את המחשב רק עם סילית!")
לגבי הVortex Cooling... הרעיון הוא קירור שקט, עדיין... אבל מעניין, שילוב של וורטקס קולינג עם פלטייר נשמע קטלני בתיאוריה.
לא אמרתי אחרת, סתם הצחיק אותי הרעיון.
ואני לא חושב שמי ברז קופאים ב2-, אין בהם כול-כך הרבה חומרים מומסים.
ובקשר לוורטקס קולינג, אם כבר מדברים על רעיונות מצחיקים,
אפשר להשתמש בו אפילו בלי היטסינק, או עם היטסינק פשוט.
אני זוכר שראיתי מערכות וורטקס מיוחדות שמשמשות להקירור הלחמות וכו' שבנויות בצורה שמונעת לחות מהפיה. אפשר להציב אחת כזאת מעל למעבד.
תנסו למצוא רעיונות מקוריים וזולים כמו למשל עם שינוי מצב צבירה לא כדאי יהיה להשקיע בקירור גז יותר מ1500 שקל...
תרמודינמיקה למתחילים ומערכות קירור מבוססות שינוי-צבירה.
מה שאתה מתכוון זה לא מערכת קירור-גז, אין דבר כזה, למען האמת. למה שאתה מתכוון קוראים מערכת קירור בשינוי צבירה (phase-shifting) והיא פועלת על שינוי מצב הצבירה של הגז לנוזל וחזרה לפי עקרון הדחיסה והעיבוי כלומר התיאוריה היא - גז דחוס משנה מצב צבירה בטמפ יותר גבוהה מאשר גז חופשי, לכן אתה דוחס את הגז (במדחס), מזרים את הגז הדחוס למעבה (condenser) - מה שנראה כמו רדיאטור/גריל עם מאוורר - שמה בעזרת קירור אוויר, הגז משנה את מצב הצבירה שלו לנוזל, ואז זורם הגז למאייד (evaporator) שמה הנוזל הופך חזרה לגז, תוך כדי איבוד חום ניכר לסביבה. ככה פועלים מזגנים ומקררים למשל.
לכן - "כל" מה שאתה צריך זה מדחס (לוקח ה-מ-ו-ן חשמל ומרעיש), כמובן שהמדחס צריך לשבת בקופסה מחוץ למארז מכיוון שהוא פולט חום רב (כשגז נדחס הוא מתחמם), צנרת בקטרים שונים (הצנרת שמזרימה את הגז הדחוס לנוזל תריכה להיות מאוד דקה כדי לא לאפשר התפשטות של הגז לפני שהוא מגיע לגוף הקירור, וכדי ליצור "מחסום" בין האזור החם והקר של המערכת), מעבה - כלומר גריל, וגוף קירור - כלומר עוד רדיאטור/גריל שיאפשר התפשטות מהירה של הנוזל וחזרה למצב גז. כלומר בשביל בלוק הקירור על המעבד אתה לא יכול להשתמש בשום בלוק מוכר (אלא אם כן יש לך מערכת קירור כזו כבר), אלא אתה צריך בלוק שיהיה בנוי בצורת רדיאטור, אותו דבר אתה צריך למעבה שלך - גריל של צינורות, ומאוורר די חזק בשבי ללקרר את הגז הדחוס למצב נוזלי (שוב, צריכת חשמל גבוהה ורעש). די לא מעשי, די מסוכן, למרות שקיימות מערכות קירור כאלה למחשבים, הם כמעו ולא בשימוש - רק תחשוב שאתה צריך גם לבודד את כל המערכת נגד עיבוי לחות, וגם צריך לבודד את כל המחשב מכניסת אוויר חיצוני שמכיל לחות בתוכו - כלומר, בנוסף אתה תצטרך גם לקרר את פנים המארז בצורה יעילה, מה שקצת קשה לעשות בלי מאווררים.
תראו תא הקפאה זה באמת הראיון החי טוב 1 המקררים לא מרעשים 2 תא הקפה יכול בקלות להגיע ל-10 אם המעבד מחמם את זה ל40 מעלות ותאי הקפאם קטנים לא כל כך יקרים זה הפתרון הטוב ביותר
