מתי אמור להגיע ה"נהלם" לארץ? מה תהליך הייצור שלו? והאם תיהיה לו תושבת חדשה?
עם הנוכחי זה מתחלק בערך ככה :
בעיקר אינטרנט (כאן רוב הזמן).
מוזיקה לפעמים.
סרטים לעיתים נדירות
משחקים לעיתים נדירות.
לא יודע מה עוד אפשר לעשות עם המחשב חוץ מהדברים האלו, אתה יודע?
אבל צריך לקחת בחשבון שזה בעיקר/גם בגלל מסך 17'', וכרטיס מסך חלש. כשיהיה לי מפלצת אני מניח שזה לא יהיה ככה.
  • תגובות 52
  • צפיות 3.7k
אם אתה הולך לשחק משחקים אבל 4 ליבות זה בשבילך
זהו, אני לא יודע עד כמה אני אשחק משחקים, אילו משחקים.
נכון לעכשיו המשחק היחידי שהייתי משחק זה PES2008 (שלא דורש הרבה כמו שאתה ידוע).
משחקים נוספים :
וירטוה טניס 3 , היטמן כסף הדמים, ראיינבוו 6, ביושוק אולי?
לא יודע, עד כמה צריכת החשמל גדולה מהQ6700/Q9300/E8400 (בכוונה שמתי לפי הסדר, סדר צריכת החשמל עפ"י מה שאני יודע).
אם אתה מדבר על נחלם עם 4 ליבות אז קצת קשה לנחש עדיין
נחלם יכיל 4 ליבות פיזיות נפרדות (לעומת 2 מעבדים כפולי ליבה מחוברים בQ)
כל המבנה שונה וכו'
כרגע, אני לא מדבר על ה"נהלם". אלא על ה"פרנין"
שאלתי אותך מה היית ממליץ לי לרכוש
E8400/Q9300/Q6700 .
גם צריכת החשמל משפיעה עליי לא מעט ולכן אני נוטה לכיוון הE8400 שגם זול מהם ב300 ש"ח וגם מגיע עם תדירות שעון 3.0GHZ (כמו הP4 630 3.0GHZ שלי שאני מרוצה ממנו).
וגם קח בחשבון שלא רק מעבד זה מה שיהפוך לך את המחשב למכונות משחקים ...
כרטיס מסך וזיכרון חשובים אפילו יותר ממעבד למשחקים.
ולשימושים רגילים שום דבר לא משנה (סרטים אינטרנט ומוזיקה)
אם את הולך לקודד או מוטימדיה אז מרובע ליבה יהיה עדיף
לגבי צריכת חשמל: מהנמוך לגבוה
Q9300
Q9450 בגלל תדר שעון
Q6600
כן, זה הבנתי כבר.
השאלה כמה ההבדלים בין הQ9300 לE8400 גדולים ?
כרטיס מסך אמור להיות 8800GS, זכרונות קיט של 2GB או קיט של 4GB.
קידוד וידאו לא בתוכניות שלי.
טיפה ot:
זה נהלם ולא נחלם
זה לא מתוכנן בארץ וזה לא שם עברי (בניגוד ל"גשר" שזה אחרי נהלם שהוא מפותח ביקום וחיפה)
"נהלם" נכון, אבל עזוב כרגע דקויות.
השאלה עד כמה ההבדלים בין הE8400 לQ9300 גדולים.
ואם כבר, עד כמה ההבדלים בין הAMD4200*2 (שעלה גרושים - 295 ש"ח) לE8400 גדולים?
ואם כבר... אז מה ההבדלים בין הAMD4200*2 לP4 630 3.0GHZ, אם בכלל שווה לי להיות על מערכת "זמנית" כזו.
לגבי השאלות שלך נהלם אמור להגיע או ברבעון האחרון של השנה או ברבעון הראשון של שנה הבאה
תהליך הייצור שלו הוא 45NM ואחרי זה 32NM והתשבת תשתנה לחלוטין בכלל LGA715
http://hwzone.co.il/news/1196807307/57470/
לגבי ההבדלים בין ה4200*2 לבין ה-8400 הם ממש גדולים...
ולעומת זאת ההבדל בין ה-E8400 לבין ה-Q9450 הם הרבה יותר קטנים עד מזעריים רק בגלל התדר שעון שגדול ב8400 ב 333.333 מגה הרץ אז זה משלים את הפערים
רק בדברים ממש קטנים כמו תוצאה בSUPER PI התוצאה אולי תיהיה יותר טובה כלפיי ה12 מגה זיכרון מרמה שנייה כמו במרובעי ליבה...
בכל השאר לא יהיה שום הבדל ביניהם.
נגיד ככה בטוח שלא במשחקים!!!!!!!!!!!!
הנהלם רישמית מתוכנן לסוף 08 אבל כמו שאינטל מתנהלת לאחרונה אתה יכול לצפות לעיקוב משמעותי ועוד עיקוב רציני אחר כך עד שהמחיר יתיצב עקב יצור איטי.
רק צריך להיסתכל על ה פנרין בכדי לראות את זה.
היה אמור לצאת בסוף אוקטובר 07 אם אני לא טועה, אבל יצא בעיקוב משמעותי ועד עכשיו יש בעיות באספקה עקב יצור איטי ודרישה גבוהה, מה שיוצר מחירים מוטרפים.
וכל זה עדייו נמשך חצי שנה אחרי.
אני בדיוק קניתי מחשב השבוע והלכתי על Q6600 ב 980 שקל פלוס קירור טוב ב 300.
כולל הקירור הבן זומה עדיין יותר זול מ Q9300 ללא קירור, ועושה OC יפה מאוד.
תכנון המעבדים של אינטל דווקא עומד בזמנים ואפילו מקדים את לוחות הזמנים
פנרין יצא באוקטובר 07 אבל אז תוכנן להוציא ר-ק את גירסות הextrme (וגם גירסות השרתים), המעבדים לdesktop אם אני לא טועה היו אמורים להגיע בסוף Q1 (שעבר) וזה מתעכב מכיוון שאינטל החליטה להקצות יותר מעבדים לשוק הניידים (עם גירסה מיוחדת לאפל) והדרישה המטורפת פתאום למעבדי "אטום" גורמת לעיכובים
אז נכון יש עיכוב אבל חוץ מ3 מעבדים (9450 ומעלה בגירסאות הרגילות) שאר המעבדים של 45 זמינים ובמחיר הנכון (המחיר הנכון זה לא מה שאנחנו היינו רוצים אלא המחיר כפי שתוכנן)
חוץ מזה נהלם עמד בלוחות הזמנים שלו מבחינת תיכנון
אשמח אם תוכל להראות לי בנצ' שבו מראים 4200X2 מול E8400 במשחקים שבו הוא אוכל אותו(או משפיע על הביצועים בצורה ניכרת).
dman בעיקרון אתה צודק.
אבל זה לא סותר את הזווית ראיה שאני מנסה להגיד, שעד שהיה נהלם למשתמש האישי במחיר סביר יש סיכוי טוב שהמשיח יבוא או אפילו יטלפן :kopfpatsch:
אם אני צריך להמר אז אמצע 09 נשמע לי סביר.
ההשקה אני מעריך (וזה אני מעריך לא אומר שום דבר בפועל.....) תיהיה באמת בסוף 2008 (שחברות אומרות רבעון אז רוב הסיכויים זה בשבוע האחרון של אותו רבעון) והמשתמש ה"רגיל" יוכל לקנות אותו בערך באמצע ינואר.
אם זה באמת יהיה כך אז אינטל תעמוד בלוח הזמנים שהיא הציבה.
