מארז, עד 450 ש"ח.
אוקיי אז ככה, אני מחפש מארז למחשב במחיר של עד 450 ש"ח.
כאשר אני רוצה שיהיה שקט עד כמה שאפשר
וכן יקרר כמו שצריך
במקור חשבתי על ה-690 שהומלץ כאן רבות.
אך לפי מה שהבנתי, הוא דיי רועש.. לכן אשמח לדעת אם יש אלטרנטיבות אחרות
בתודה, דור.
קח את ה POSEIDON של ג'יגהבייט...
אחד המארזים היפים שראיתי, והוא מצויין!
ל HUSH יש אפשרות לסידור חותים מאחורי הלוח !?!?! אז לך אליו !!! בשבילי מארז בלי האפשרות הזאת הוא לא אופציה.
אופציות נוספות זה ה POSIDON או ANTEC SONATA 3 ולהוסיף לו כמה מאווררים.
ה HUSH לא קריר במיוחד, אפילו די חמים.
אם אתה רוצה שילוב של שקט וקירור ה ה TRITON 180 אוהפוסידון (או אם אתה יכול להעלות ל 490 שקל אז יש גם את ה ISOLO של GIGABYTE).
יש לי שאלה בקשר ל690,
מופנה בעיקר אלייך ElemenTal, כי לפי מה שהבנתי אתה בעל המארז הנ"ל
אם מפעילים את כל מאוררי המארז על LOW במידה ואני נשאר עם מאוררי הסטוק שקיבלתי, הרעש נורא?
ושאלה נוספת לגבי אבק, נכנסת אליו כמות רצינית של אבק?
והאם יש על כל חורי האיוורור אשר מטרתם היא הכנסת אוויר באמצעות מאורר יש פילטרים?
בתודה, דור.
בתודה, דור.
אין LOW, המאווררים בעלי מהירות קבוע של 1200RPM ו 21DBA.
המארז שקט - אין רעשים או זימזומים. אבל בלילה למשל אתה תשמע אותו עובד, כי יש די הרבה מאווררים (לי יש 5) אז שומעים את המאווררים, אבל זה לא מפריע לישון כי זה לא זימזום או רעש מעצבן.
למארז יש 2 פילטרים - מקדימה ולמטה (לגבי הלמטה אני אפרט בהמשך) ששומרים על המארז נקי לגבמרי מאבק. על הגשר הצפוני אצלי אין אפילו גרגיר אבק.
את הטוניק רציתי לנקות אבל לא רציתי להוציא את כולו אז רק הרמתי את המאוורר - אני מסתכל הוא נקי לגמרי (פעם ראשונה אחרי שקניתי - 4 חודשים).
קיצר הפילטרים עושים עבודה מצוינת.
עכשיו לגבי המאוורר שעל הדלת - הוא כן עושה זימזום מעצבן (בגלגל הצורת חורים של הפתח איוורור), אבל יש לזה פיתרון, פיתרון פשוט - להעביר את המאוורר לתחתית המארז (ששם נמצא הפילטר במקור) אבל אז אתה מפסיד כמה מעלות ללוח עם ולכרטיס מסך. אפשרות שניה - לקחת את הפילטר מלמטה ולסים אותו בין הדלת לבין המאוורר (יש פה אחד שהביא סרטון של זה) רק הבעיה שהברגים קצרים מדי, אז אני החלפתי את הברגים האלה עם הברגים של המאוורר למעלה שיש לו ברגים יותר ארוכים שיכולים לתפוס גם את הפילרט וגם את המאוורר.
ד.א - אם לא הבנתם - ElemenTal זה Elemen-Tal = השם הוא טל :xyxthumbs:
הבנתי ששמך הוא טל, הקטע הוא שיש לי בקר מאוררים
אז אם אני מוריד את מהירות המאווררים מה תיהיה התוצאה.
ותגיד טל, תוכל דלווח לי מה הם המעלות שיש אצלך במחשב? בזמן מנוחה בלבד
המאווררים כמו שאמר תי לך הם 1200RPM. אם תוריד אותם ל 800RPM אתה לא תשמע אותם - בדקתי.
יש לי מאוורר אחד שמחבור ללוח אם לחיבור 4 פין SMART FAN וזה מוריד לי את המהירות שלו ל 800 RPM ולאומת ה 1200RPM יש שינוי גדול בעוצמת הרעש.
ב 800 כבר בקושי שומעים אפילו אם תדביק את האוזן למאוורר.
איזה בקר יש לך ? אני גם רוצה לקנות, אני חשבתי על ה ZM-MFC1 PLUS.
המעלות שלי ברגע זה למשל ככה:
לוח אם: 40
CPU : 24
CORE1 : 32
CORE2 : 26
CORE3 : 33
CORE4 : 26
GPU : 50
GPU AMBIT : 39
HDD: 30
אני כרגע משתמש בAerogate 2 של CM
יש מצב שאני אחליף בקר עם החלפת המארז, אבל כרגע זה לא נראה באופק.
בכל מקרה תודה, יש לי הרגשה שאחרי המסך, אני אתחדש במארז...
ולגבי הבקר, אני דווקא חשבתי יותר בכיוון של ה Scythe KAZE MASTER
בתודה, דור.
ה 690 לא רועש, אבל הוא גם לא חרישי.
אחד הגורמים העיקריים לזה ששומעים אותו עובד, הוא חורי האיוורור שמצויים בפאנל הקידמי, העליון ובדלת.
וטל - אני לא זוכר שיש ל HUSH אפשרות לסידור חוטים מאחורי הלוח כמו ב 690 (אשמח אם תראה לי שאני טועה ;) )
אל לא התבלבלתי...
217
חשבתי שהחור הזה למעלה זה בשביל להעביר חותים, אבל זה בעצם להחזיק את הספק...
לא היה מזיק ל HUSH מקום להעביר חוטים מאחורי הלוח, הוא דיי צפוף.
