האם צרבתי נכון את הלינוקס?
אספר סיפור קצר
ידידה שלי הרסה את המחשב שלה יש לה home edition
היא איבדה את הדרייברים
אז אמרתי לעצמי למה לעזזל לשבור תראש אם אני לא יודע מה הדרייברים שלה...
אני יתקין לה לינוקס היא גם ככה צריכה את זה לאייסייקיו מסנג'ר ואינטרנת
הורדתי את גירסת אונברטו
צרבתי.... התקנתי אותו וירטואל פיסי (היה כמובן מסך צבעוני!!! אבל בעיקרון אם הגעתי למסך הזה סימן שזה טוב)
עכשיו כל הלינוקס הוא על קובץ
ubuntu -7.10-dektop-i386.iso
image files
712.508KB
רק קובץ אחד......
בנוסף באתי עליה
לפי מה שאני מבין בישביל לפרמט מחשב צריך להכניס רק דיסק עם מערכת הפעלה וזה אוטומתית מתקין אותו!
או שיכול להיות שפיספסתי משהו
או שהקובץ שצרבתי לא טוב...
גם בלינוקס אתה תיצטרך לישבור את הראש עם דרייברים אפילו יותר ממערכת הפעלה Xp
ככה שאין טעם להתקין את זה לה, אין לה שימושים בלינוקס אין לה מה לחפש בלינוקס.
אפשר לישאול אותך, איך הצרבת את הלינוקס?
ואיזו בעיה הייתה?
נראה לי שהוא צרב את הקובץ ISO ,דרך VPC אפש גם להתקין דרך קובץ ISO,
אבל אני לא מבין למה לעשות לה את זה?
לינוקס?
לא כל אחד יסתדר עם זה ,במיוחד אחרי שהיא רגילה לווינדוס רגיל כמו XP.
על XP עזוב את הרעיון הזה.
צרבתי לה דרך קובץ iso
ומה זאת אומרת יש בלינוקס דרייברים....
אכן יש אבל לא להכול .....
ובלינקוס זה דיי בעיתי כי לא תמיד יש להכול דרייברים
רוב הסיכויים שכ-ו-ל החומרה תעבוד ישר "מהקופסא" עם לינוקס, מאוד לא סביר אם יש לה חומרה סטנדרטית שזה לא יעבוד.
אבל, צריך לשים לב למדפסות (יש שיפור בנושא הזה), כרטיסי רשת אלחוטיים וחומרה שלא נמצאת בכול בית
אם זה מחשב פשוט אז לינוקס יהיה מצויין בשבילה לצרכים הפשוטים (אינטרנט אופיס (אופן אופיס) ICQ וכו')
למה לא להתקין לה כמערכת הפעלה אמיתית ולא במחשב וירטואלי
ולכול האנשים שאומרים "לא כל אחד יסתדר עם זה ,במיוחד אחרי שהיא רגילה לווינדוס רגיל כמו XP." תאמין לי שלדברים הפשוטים, הרבה יותר קל עם לינוקס, אם אמא שלי מצליחה להתקין מדפסת בלינוקס בזמן שאני צריך להסביר לה מה זה אימייל אז מבינים שזה מאוד פשוט ואינטואיטיבי
(כמו שאמרתי כמה פעמים פה, לדברים סטנדרטים הכול טוב ויפה, הבעיה כרגע עם לינוקס זה הדברים שיוצאים מ"המסגרת" ששם זה לא לאנשים עם רתיעה ממחשבים (שורת פקודה זה לא קללה לאנשים רק לחלק))
שנה כותרת בהתאם לחוקים http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=292777.0
היא תסתדר מעולה, 98% מהחומרה שלה תתמך ישר מהקופסא, מלבד כרטיסי רשת אלחוטיים אם כי, גם פה יש שיפור.
בכל מקרה, הגרסא שהורדת היא הגרסא הישנה, אנא הורד את הגרסא החדשה, 8.04 http://www.ubuntu.com/getubuntu/download
ואיך לצרוב - https://help.ubuntu.com/community/BurningIsoHowto
http://ubuntuclips.org/videos_5.html
וגם פה http://ubuntuclips.org/index.html יש לך מדריכים מצולמים על איך להתקין, בהצלחה!
image files
712.508KB
:screwy:
מה פשר ההודעה הזו?
לינוקס הרבה יותר תומכת בישר מהקופסא , ככה שלא יהיה צורך בדרייברים
בנוסף אני לא מבין למה לא התקנת את הגירסה הכי חדשה???
ותן לה להתנסות עם המערכת קצת... יכול להיות שהיא תתאהב :D
מה פשר ההודעה הזו?
הצחיק אותי הגודל 712.508KB ולא MB.
בכל מקרה, הרשת מפוצצת בשאלות/blog-ים בנושא "לחברה שלי יש צרכי מחשב מאוד בסיסים האם linux יתאים לה ?",
באחד הבלוגים שדיבר על השאלה בשלב אחרי שהחברה מצליחה להתחבר ל msn הוא רשם :
"Then she was online, able to tell her friends about how much she hated Linux"
השורה התחתונה האם אתה יכול לתפור את כל הבעיות הקטנות ולחפור ברשת עד שתעבוד מצלמת הרשת תוצרת סין שאפילו היצרן לא יודע מי יצר אותה ?
אם כן, אז סבבה תתקין לא ubuntu 8.04 ואחרי שבוע של בעיות היא תשכח מ windows. אם אתה לא לא יודע איך לתפור את הבעיות לבד (לא שזה קשה, אבל צריך טיפ טיפה משחק עם זה עד שלומדים) אז תשאחר אותה עם windows, לא יהיה כל כך קשה לשחזר את ה driver-ים.
הבלוג שהתייחסתי אליו הוא : http://contentconsumer.wordpress.com/2008/04/27/is-ubuntu-useable-enough-for-my-girlfriend/
תאמת אני חושב ש אובונטו זה מערכת הפעלה לא טובה ...יש לדעתי יותר טובות מנסיון
אני דווקא ממליף על מנדריווה ...באמת שהכול (כמעט) פעול מהקופסה ...הסיבה לכך שיש שם את כל הדריוורים (גם הלא חופשים)
שלא דורשים ממך התקנה כלל .
בלהבלהבלה
ומה אם אגיד לך שבאובונטו או בלינוקס בכללי, יש בהפצו חבלה אחת עם כל הדרברים לכל המצלמות הגנריות + לכל המצלמות המוכרות וההתקנה של החבילה היא עיניין של 3 קליקים, במקסימום? יותר טוב, גם לי יש מצלמה גנרית בבית, איבדתי את הדיסק ולא הצלחתי למצוא לא דריבר לXP, בלינוקס, תוך כ2 דקות הגעתי למצב עבודה מלא איתה. כן, קל להגיד שטויות וכן, קל להתבסס על אתר ספציפי שמי יודע מי האיש שרשם את זה אבל תעשה לי טוב, עד שלא תנסה את זה וגם אם ניסית ולא הצלחת זה לא אומר שאם לך זה לא עבד, לכולם זה לא עובד.
ועל איזה עוד בעיות אתה מדבר?
ולבחור שמעלי, מנדיבה היא שמנה, מלאת באגים והיא פשוט מיותרת
אתה מבזבז אנרגיה על האדם הלא נכון, אותי כבר מזמן לא צריך לשכנע.
אני מאמין ש 99% מהבעיות שהיא תתקל בהן ניתנות לפתרון ורובן מהר ודיי בקלות כאשר יודעים איך לגשת לבעיות.
אני אחזור לנקודה שלי, אם הוא יכול לפתור לחברה שלו (כמעט) כל בעיה שתצוץ - אז יופי ושילך על זה.
אבל אם כל דבר קטן מצריך הפיכת עולם, אז אפשר גם להישאר ב windows וזה לא סוף העולם.
אם הוא יתעקש על linux בלי לדעת איך לגשת לבעיות יווצר מצב שהיא תפתח שנאה למערכת (אולי שנאה היא מילה חזקה, סלידה יותר מתאים ?).
שום משתמש פשוט לא יתאהב בלינוקס
הוא אוהב את התוכנות שלו אופיס מדיה פלייר אינטרנט אקספלורר ואחרים
