9600GT - צריך עזרה עם הSLI שלי /:
תודה לאל שמה שחן אומר לא נכון.
שום דבר לא יכול להישרף, הדבר הכי גרוע שיכול לקרות זה שהמחשב ידלק, יצפצף בשביל להודיע לך שהזרם לא מספיק, ותקפוץ הודעה בווינדוס שמודיעה לך שהמחשב הוריד את הקלוקים של הכרטיס לנקודה שהספק מסוגל לעמוד בה.
הספק הזה 200% לא מסוגל להחזיק את המחשב כמו שהוא.
עדיף שתוציא את אחד הכרטיסים בינתיים, אין סיבה שסתם ישב בפנים.
באמת תודה לאל, הקפיץ לי ת'לב. חן אתה לא בסדר אתה תאמין לי חחח
אתם אומרים לא יחזיק לא יחזיק אבל איך המחשב עובד לי עכשיו והכל 'נראה' לי בסדר?
לא היה שום צפצוף ושום כלום
גם ככה עוד 5 דקות אני הולך לישון אני יכבה את המחשב ויחכה שהחנות תגיד לי שהכבל הגיע ואז נחבר את הTT toughpower 750W modular SLI ;D
ובכל מקרה, בדקתי עם התוכנה של הלוח אם - PC PROBE ונכנסתי לסיסטם סלוט של הPCI אקספרס ובסלוט הראשון הוא כותב לי In Use ובסלוט השני Available ויש לי SLI, איך זה הגיוני??
(אגב, הטמפ' של המעבד - 29 מעלות, זה בסדר?Q6600)
הטמפרטורה מעולה, אפילו באופן קצת מחשיד.
-אפשרי שכרטיס אחד כרגע פשוט לא עובד, וזה למה התוכנה מראה כאילו הסלוט פנוי.
V1 ;D ויש לי גם 2 מאווררים גדולים(36CM+25CM) והייתי שם גם עוד 120mm אבל הספק בטח ימות חח
ולמה מחשיד אם מותר לי לשאול [:
אבל המאוורר שלו מסתובב והכרטיס חם
ונגיד והוא לא עובד אז זה בעצם בגלל הספק העלוב הזה, כן? :-\
כי זה כמעט טמפ' החדר אבל מאחר ועכשיו לילה ומדובר ביום קריר יחסית אז עוד איכשהו זה עוד מתקבל על הדעת ועוד עם כל המאווררים שיש לך שם
צריך להיזהר לא להתקרב למחשב בשעת העבודה סכנת הישאבות ;D
חחח ושכחתי לציין שאני גר באילת אז זה דווקא לא כל כך קריר כמו שאתה חושב ;)
אז אם הטמפ' באמת 29, אני יכול להרביץ אוברקלולק יפה בלי לפחד?
ובחזרה לכרטיסי מסך שלי -
ונגיד והוא לא עובד אז זה בעצם בגלל הספק העלוב הזה?
המעבד שלך אילתי עצבני! תקנה לו שוקו ביטבתה והוא יגיע בקלות ל-3GHZ.
מה אתה מפחד? למה אנחנו פה. ;):sleep:
יכול להיות שהטמפ' קופצת מ31 פתאום ל35 ואחרי 2 שניות חוזרת ל32 וכו'....
מה עם השאלה השנייה שלי לגבי הסלוט שכביכול פנוי אבל יש עליו כרטיס מסך ואחד אמר לי שכנראה הוא לא עובד בגלל הספק אבל הכרטיס חם והמאוורר שלו מסתובב
שמתי לב עכשיו לבעיה כנראה עם הדרייברים
כשאני לוחץ מקש ימני על השולחן עבודה > התאמה אישית > הגדרות תצוגה > הגדרות מתקדמות >
אמור להיות בצד הכי שמאלי לשונית ירוקה של nvidia של ה9600GT ואין לי לשונית כזו
אני גם לא יודע אם הם עובדים כSLI, מההתחלה משהו בכלל לא הסתדר עם הדרייברים לSLI
להסיר את הדרייברים ולהוריד מהאתר של nvidia את העידכון ולהתקין אותו?
