"אין לי איך להיכנס לביוס והמחשב לא עושה בוט מההארד דיסק."
הכל התחיל בזה שרציתי לפרמט את המחשב.
אז קודם כל לא הצלחתי להגדיר בוט בביוס כי אי אפשר היה להיכנס , המקלדת הייתה מגיבה רק אחרי הוינדוס (מקלדת USB)
בחיבור ה PS2 הוא לא פעיל במחשב הנ"ל כך יצא שגם לא יכלתי להיכנס עם מקלדת רגילה.
חשבתי להוציא את הסוללה,לאפס,ובמקרה הכי גרוע לפרמט את המחשב ע"י חיבור של ההארד דיסק למחשב אחר , אבל אחרי שאיפסתי לא רק שזה לא עזר בנוגע למקלדת USB , הגדרות ה BOOTABLE השתנו וגם
ההארד דיסק לא מוגדר כפירסט בוט כנראה..
והמחשב פשוט תקוע לא יכולת עבודה , מה לעשות?!
תודה ושבוע טוב , אבי.
לחבר מקלדת PS2
בנוגע לחיבור ה-PS2, תגדיר "לא פעיל".
החיבור לא פעיל כן..
יש מישו שיש לו פיתרון אולי?
לחבר מקלדת PS2
אבל החיבור PS2 שרוף הוא לא עובד!
אז תגיד שהוא שרוף
כל הבעסה לך
אז תגיד שהוא שרוף
כל הבעסה לך
איזה לוח זה מה הדגם ? ???
מנסיון שלי אין דבר כזה שהמקלדת(USB) לא מזוהה אפילו במחשבים ישנים P3 תחליף למקלדת אחרת USB אולי יש לך מקלדת אלחוטית וצריך לאפס אותה עם יחידת המקלט בהצלחה
אני לא יודע מאיפה הנסיון אבל אתה טועה!
יש לוחות שתומכות במקלדות יואסבי בביוס ויש שלא !
ואני נתקלתי בזה לא פעם
והייתי צריך להשיג מקלדת PS2 בשביל לפרמט מחשב :s07:
בהרבה מהלוחות הישנים (יחסית) היית צריך להגדיר מתוך תמיכה במקלדת USB אבל אני לא רואה איך זה עוזר לך בנושא
בקשר לכך שהדיסק הקשיח לא מוגדר נכון - ישנו פתרון (פשוט יחסית) -
שלב א': נתק את שלל הדיסקים הקשיחים וכונני הדיסקים חבר את הדיסק הקשיח שעליו מותקנת מערכת ההפעלה כ Master (או כיחיד בג'אמפרים) ביציאת ה IDE הראשונה* [סביר להניח שהוא מג'ומפר כיאות אבל לא ב IDE הנכון או לא בחלק הנכון של הכבל**]
ואת כונני הדיסקים כSlave (שוב גם בג'מפרים אך בעיקר בכבל עצמו) או ביציאת ה IDE השניה - בהנחה ומערכת ההפעלה מותקנת במחיצה הראשונה או היחידה © הביוס יזהה את המאסטר בIDE הראשון כמחיצה הפעילה***
ואז מערכת ההפעלה תעלה [ אם אתה מסתבך תנסה לחבר רק את הדיסק הקשיח בלי שום דבר נוסף ביציאות ה IDE ]
שלב ב':חפש עדכון קושחה לביוס שלך כך שיתמוך במקלדת USB סביר להניח שתמצא ומשם והלאה אני מניח שאתה מכיר את התהליך
*בלוח ישנם שני יציאות ל IDE אחד מהם מוגדר כ First והשני כ Secondary תחבר לראשון!!!
**אם לכבל שלך יש שני יציאות ה Master אנור להיות מחובר בקצה וה Slave באמצע
*** הערה אם כי לא סביר שתזדקק לה במידה ומערכת ההעפעלה לא מותקנת על C ושלב א' לא מועיל גם כשהדיסק קשיח הוא היחיד בכל יציאות ה IDE
ייתכן שסימנת בטעות את המחיצה הלא נכונה כפעילה ואז תאלץ לקחת את הדיסק הקשיח למחשב אחר ולסמן את המחיצה הנכונה כ Active
אך מכיוון שזה מאוד לא סביר אני לא אפרט בשלב זה
בהצלחה
"The top of laziness is to do everything correct from the very beginning."
נראה אותך צורב ביוס בלי מקלדת PS2 עם PS2 שרוך בלוך אני רוצה לראות !
וזה מה שיש לו בלוח כי הוא נשרף לו
:P
סליחה אבל כנראה שלא הבנת אותי נכון
הבעיה שלו היא ואני מצטט:
הפתרון שלי אמור להכריח את הביוס להעלות את הדיסק הקשיח ובעקבותיו את מערכת ההפעלה
בשלב שני הוא יכול לעדכן ביוס מתוך מערכת ההפעלה וגם זה רק במידה והוא מעוניין
אחרי הכל הוא יכול להפעיל התקנה גם מתוך מערכת ההפעלה הקיימת
אז שרוך אני אולי אבל בלוך ?? WTF
