צריך מארז וספק להשלמת המפרט
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L
כרטיס מסך:
TWINTECH PCI-EX 2.0 GeForce 8800GTS 512MB DDR3 - RETAIL
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS
זיכרון 2GB
אני צריך מארז וספק להשלמת המפרט.
המארז צריך להיות בלי דלת קדמית (גישה ישירה לכונני דיסקים) ורצוי שיהיה יפה (אם תתנו כמה אופציות זה יכול לעזור, "היופי בעיני המתבונן").
הספק צריך להספיק להכל.
תודה לעוזרים.
עריכה: תקציב 500-600 ש"ח.
האם המארז NZXT ALPHA מתאים?
מה הספק שכדאי לקחת?
shai56 ,אני לא יודע מאיפה הבאת את הספק הזה, אבל זה ביזבוז כסף מוחלט של הצרכן.
ספקים זולים הרבה יותר יספיקו כאן ויהוו מעל ומעבר כדוגמת שני אלו שרשמתי למטה.
6A19 + 400TRT אמור לעלות כ400 ש"ח.
אופציה אחרת היא הצ'אקרה עם FSP 400PNR.
אופציה נוספת ונראה לי שהכי מתאימה לך היא NZXT ALPHA + SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3 או אם תמצא את המארז עם הספק הזה 400W גם יהיה מתאים.
עידכונים
לא אכפת לי מארז עם דלת.
המפרט המלא:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤978
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤459
כרטיס מסך:
TWINTECH PCI-EX 2.0 GeForce 8800GTS 512MB DDR3 - RETAIL ¤1138
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤328
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-2014L1T LIGHT SCRIBE - SATA - BLACK - RETAIL ¤172
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-2GBPI ¤305
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤110
עכשיו, יש שתי אופציות: מארז שבא עם ספק או את הספק הזה
ספק כוח:
CORSAIR VX 450W : CMPSU-450VXEU ¤414
שהבנתי שהוא מאוד מומלץ, ואז אני צריך רק מארז
אני צריך מארז שקט עם אוורור טוב.
חשבתי על SONATA II - מתאים?
לגבי SONATA III - מאוורר אחד מספיק בשביל לקרר אותו? איפה מכניסים את המאוורר השני והאם הוא בא עם המארז? (לא ראיתי מקום בשבילו בתמונות)
איזה עוד מארזים הם אופציות בטווח ה600-800 ש"ח (כולל הספק)?
שמע יש לך לא מעט אופציות.
אם אתה לא רוצה לבזבז את מלוא הכסף לך על הNZXT ALPHA שהוא מארז לא רע בכלל.
האופציה עם היחס עלות/תועלת העדיפה ביותר היא הCM690.
מארז אחר שעולה קצת יותר הוא הNZXT TEMPSET.
מארז שקט לחלוטין הוא הP182 שעולה 785 ש"ח
הסונוטה 3 חרישי לחלוטין (במעט פחות שקט מהP182), והוא אופציה מעולה לכל הדעות.
לא יודע, אני הייתי הולך על VX450 + P182/CM690.
הP182 יקר מדי ומורכב מדי בשביל הצרכים שלי.
לא אהבתי את המראה של הCM ואני גם לא צריך כ"כ הרבה מקומות לכוננים.
אני מתלבט בין
SONATA III + 500W
SONATA II + 450W
ENERMAX CHAKRA + CORSAIR 450W (כמו שכתבתי למעלה)
NZXT ALPHA + CORSAIR 450W
Thermaltake Aguila VD1000BWS + CORSAIR 450W שעולה די הרבה אבל אהבתי את המראה ואם הוא שווה את הכסף אני אקנה.
בSONATA III יש שתי בעיות שמטרידות אותי.
1. אני לא יודע כמה טוב הקירור (גם עם הוספת המאוורר מקדימה).
2. החיבורים באמצע הפרונט והמחשב אצלי יושב על הרצפה, יכול להיות שהחוטים יפריעו לדלת להיפתח.
אם הקירור מספיק טוב אני אוכל להתגבר על הבעיה השניה :)
לא שמעתי מאנשים שהתלוננו על בעיות קירור.
אבל חפש ברשת/פורומים בחו"ל לחוות דעת על המארז.
אם השקט לא חשוב לך כל כך/אתה מעדיף חלון למארז - לך על האלפא לדעתי.
אם לא, על הסונוטה 3. למרות שגם הסונוטה 2 יחזיק את המחשב, אבל הוא פחות טוב מהסונוטה 3.
בקשר לNZXT ALPHA.
עם הרעש הסביר אני יכול להסתדר.
קראתי כמה ביקורות עליו ויש לי כמה שאלות.
נכנס אליו הרבה אבק? יש דרך למנוע כניסה של אבק אליו?
המתכת באמת מתכופפת בקלות? קראתי באחת הביקורות שמספיקה אצבע בשביל לכופף את המתכת.
איך הזרימת אוויר והקירור? (בלי ועם המאוורר מקדימה)
אפשר לכבות את התאורה של המאוורר LED בחלון או שחייבים לכבות את המחשב בשביל זה?
תודה!
איך הספק הזה?
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1166
המחיר מצוין, אפשר לסמוך על הספק?
עריכה: עוד שאלה: בגרסא בלי החלון בALPHA יש מאוורר צד?
