פורסם 2008 במאי 318 שנים יש לי טופס שבו אני שולח סיסמא ואני אמור להיכנס לפאנל ניהול <html><head> <title> מדור ניהול </title> </head><body dir="rtl"><a href="index.htm"> חזרה לאתר </a> </br><%if Session("adminCheck")<>"true" then response.write "!! כניסה למורשים בלבד"else path=server.mappath ("data/db1.mdb") set con=server.createobject("ADODB.Connection") con.open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & path set r=con.execute("select * from personal_data") response.write "<table border width='100%'>" do until r.eof response.write "<tr>" response.write "<td>"&r.fields("id")& "</td>" response.write "<td>"&r.fields("firstname")& "</td>" response.write "<td>"&r.fields("familyname")& "</td>" response.write "<td>"&r.fields("gender")& "</td>" response.write "<td>"&r.fields("passa")& "</td>" response.write "<td>"&r.fields("email")& "</td>" response.write "<td>"&r.fields("city")& "</td>" bvol=r.fields("bvol")if bvol="" then response.write "<td> </td>"else response.write "<td>"&bvol&"</td>"end if wvol=r.fields ("wvol")if wvol="" then response.write "<td>" &wvol& "</td>"end if response.write "</tr>" r.movenextloopresponse.write "</table>"%><br><br><table width="100%"><tr><td valign=top"><form method="post" action="findFnme.asp"><h2> לפי שם פרטי </h2>פרטי <br> <input name="firstname"><input type="submit" value="חפש"></form></td><td valign="top"><form method="post" action="findFLnme.asp"><h2> חיפוש לפי שם פרטי ושם משפחה </h2>פרטי <br> <input name="firstname"><br> משפחה <br> <input name="lastname"><input type="submit" value="חפש"></form></td></tr><tr><td valign="top"> <form method="post" action="edit.asp"><h2> ערוך </h2>מספר תעודת זהות: <br><input name="id"> <input type="submit" value="ערוך"></form></td><td valign="top"><form method="post" action="delete.asp"><h2> מחיקה </h2>מספר תעודת זהות:<br><input name="id"> <input type="submit" value="מחק"></form></td> </tr> </table></body></html><%end if%>השגיאה שאני מקבל:Error Type:ADODB.Recordset (0x800A0CC1)Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal./shirionsite/admin.asp, line 22קובץ שליחת הנתונים: <html> <head> <title> דף הניהול </title></head><body dir="rtl"><a href="index.htm"> <font size="-1"> חזרה לאתר</font> </a> <br> <h1> כניסה למנהלים </h1>הקש סיסמאת מנהל<form method="post" action="passCheck.asp" name="myform"> <input type="password" name="psw"> <input type="submit" value="כניסה"> </form></html><% if request.form ("psw")="123456" then Session ("adminCheck")="true" response.redirect "admin.asp"else Session ("adminCheck")="false" Response.write "הסיסמא שהקשת אינה תקינה" end if%>
פורסם 2008 במאי 318 שנים יכולת לפחות להדגיש לנו את שורה 22...בהנחה שזו השורה הזאת:bvol=r.fields("bvol")אז יכול להיות שלא קיים בRS שדה bvol, בדוק את זה.אגב, אתה יודע שאפשר פשוט לכתוב:r("bvol") ?
פורסם 2008 במאי 318 שנים מחבר אוקיי הבנתי אבל אין לי ערכים כאלה wvol ו-bvol אז איך אני מוריד אותם כי יש לי עכשיו בעיה ה-end if
