צילום במקום פתוח בתנאי תאורה עלובים
כשאני מצלם מסיבה לדוגמא במקום פתוח לגמרי וחשוך, בלי קירות לבנים מסביב או תקרה כלשהי... פלאש ישיר זו האופציה הפרקטית היחידה ?
אלא אם כן יש מקור תאורה אחר..
נגיד ויש מקור תאורה אחר, אבל ממש לא מספיק לתמונה נורמלית
אם לא יהיה מספיק אור אז יהיה "רעש" בתמונה..
אתה חייב תאורה טובה, זה קריטריון חשוב מאוד.
אתה יכול להשתמש בפלאש אבל תלוי לאיזה מרחק אתה צריך את התמונה.
פלאש מובנה במצלמה לא מגיע כזה רחוק..(לא מדבר על החזרי אור).
פלאש חיצוני יכול לעזור, שוב תלוי במרחק..
כשאני מצלם מסיבה לדוגמא במקום פתוח לגמרי וחשוך, בלי קירות לבנים מסביב או תקרה כלשהי... פלאש ישיר זו האופציה הפרקטית היחידה?
צילום ב-ISO גבוה עם צמצם פתוח זאת אופציה נוספת. באופן אישי, אני מעדיף את האופציה הזו על שימוש בפלאש ישיר.
ואם כבר משתמשים בפלאש ישיר, אז לפחות עם סנכרון איטי.
פלאש ישיר עם סנכרון איטי נותן תוצאה לא רעה
אבל הכי טוב אם יש לך פלאש חיצוני חזק וכרטיס להקפיץ ממנו
במקום פתוח (ללא קירות ותקרה) הכרטיס לא משפר את התאורה, הוא רק מחליש מאוד את הפלאש. נסה ותראה. גם במקום סגור האפקט של הכרטיס שנוי במחלוקת (אני מעדיף הקפצה אחורית), אבל זה כבר דיון אחר.
ברור שהוא מחליש מאד את הפלאש
אבל המעט אור שהוא כן מקפיץ מתפזר מאד ונותן תאורה הרבה יותר נעימה מפלאש ישיר
אפשר לצלם בISO 500, צמצם סגור וממרחק של עד 3 מטרים ולקבל תאורה טובה
זה לא עובד במקום פתוח. שוב, אל תספק במה שאני כותב, נסה בעצמך ותראה.
אז זהו שלא, בשטח פתוח אי אפשר בשיטה הזו לקבל תאורה טובה.
אורן לא הייתי רושם את זה אם לא הייתי בטוח שאני צודק.
הנה לדוגמה תמונה שצילמתי במקום פתוח כמעט ללא תאורה, בשיטה של הקפצה מהכרטיס:
http://img87.imageshack.us/img87/2629/80447595vq9.jpg
1. זאת לא תאורה טובה.
2. עם פלאש ישיר התאורה לא הייתה פחות טובה.
התאורה הזו היא שיפור לעומת פלאש ישיר
בפלאש ישיר יש הרבה יותר הבדלים בכמות האור ביחס למרחק של הנושא מהמצלמה ואם אנשים מזיעים אז גם יש להם נטייה להבריק
מה שאתה כותב נוגד גם את הניסיון וגם את ההגיון שלי. אשמח לראות השוואה שמדגימה את ההבדל שעליו אתה מדבר. רק שים לב שאתה מבצע את הטסט במקום פתוח לגמרי (במילים אחרות, שהפלאש מבזיק לשמיים והדבר היחידי שמחזיר אור זה הכרטיס הלבן).
אני אעשה את הטסט הזה אחרי שאני אקבל את המטען החדש
יכול להיות שהעובדה שאני תמיד עובד ידני משפיעה על הדיוק של הפלאש הישיר אבל בניסוי לא תהיה בעיה לכוון במדוייק
פלאש ישיר, קצת מכוון למעלה, כדי שלא יהיה פלאש חד על הפנים.. אני מדגיש קצת מכוון למעלה..
