אחרי התקנת דיסק קשיח חדש - בעיה מוזרה
שלום לכם אנשים יקרים
צריך את עזרתכם כמה שיותר מהר
יש לי מחשב בן שנתיים כשיש לו הארדיסק של ווסטרן-דיגיטל WD1600JS בגודל 60 ג'יגה!
עכשיו קניתי הארדיסק חדש גם של ווסטרן-דיגיטל WD1600AAJS בנפח 160 ג'גה! שתיהם אותה מהירות 7200 ואותו זיכרון 8 מגה
אני מעלה תמשחב מחדש עכשיו האקס-פי זיהה תכונן , אך כשאני נכנס למחשב שלי אני רואה רק כונן אחד C כמו שהיה עד עכשיו רק מה שפתאום הנפח שלו נהיה 160 גי'גה, אך אם אותו מקום פנוי בדיסק שהיה ואת הכונן החדש הוא פשוט לא מזהה כביכול(למרות שבביוס הוא מזוהה וכנ"ל גם במנהל ההתקנים)
כלומר נוצר מצב שהוא רואה תכונן שהיה לי כ 160 גיגה ואת החדש לא מזהה
מוזר לחלוטין
תודה מראש
אסף
WD1600JS הוא הרדיסק של 160 גיגה ככה שאין לי מושג למה החלטת שהוא בגודל של 60 גיגה
אחרי שחיברת את ההרדיסק החדש WD1600AAJS אתה צריך להכנס ל-Disk managment, להגדיר מחיצה (או מחיצות) ולפרמט אותו.
קרא בפורום אמצעי איחסון בסטיקי בדיוק איך לעשות את זה
הייתי בטוח שהנפח שלו 60 ג'יגה זה מה שהיה זכור לי
כנראה שזכרתי לא נכון, ובגלל זה נראה לי קצת מוזר שפתאום הנפח שלו השתנה
אני ינסה מה שאמרת
תודה רבה
זה די פשוט
WD1600JS
1600 די רומז על זה שהגודל הוא 160GB
עוד שאלה קטנה שצצה לי עכשיו
שתיהם כרגע שמתי לב נמצאים כמסטר
ככה ראיתי בביוס שרשום
השאלה אם זה יגרום לבלאן או שאפשר להשאיר את זה ככה?
Right click on my computer.1=>
manger.2(ניהול) =>
3.Disk mangment=>
4.And then you click right on the unformated hard disc and format him give him a letter and you can use it after that
Enjoy and if you have problame all wayes come back
אם שניהם על חוטים נפרדים אז לא יקרה שום דבר אבל עם הם על אותו כבל ide or sata זה יגרור בעיה שאחד לא יעבוד
שניהם SATA ככה שאין משמעות ל-Master/Slave
טוב זה מבצע איתחול עכשיו לדיסק
תודה על העזרה והמידע
לילה טוב לכם
אם הם על אותו כבל sata
המציאו כזה דבר ??.
