בעיה בטבלת המחיצות, חפיפה בין מחיצות
היי שלום ושבת שלום,
בלשון ולגרינד: the impossible happened
יש לי במחשב מחיצה של XP, מחיצה של Recover, מחיצה ex3 של לינוקס, ומחיצה של swap.
ניסיתי להרחיב את המחיצה של הלינוקס על חשבון המחיצה של XP, באיזה תוכנה עלובה דרך הדיסק הפעלה Hiren.
התוכנה אמרה שהכל בסדר בסוף התהליך, אבל כנראה שלא, טבלת המחיצות נהרסה.
הרבה דברים קרו מאז בקשר ללינוקס וה-Grub.
שורה תחתונה הלינוקס לא עובד.
עד לא מזמן הייתי יכול דרך התוכנה שמציגה את המחיצה של הלינוקס ב-XP לראות את כל הקבצים שבמחיצה.
ועכשיו אני רוצה לגבות ולפרמט את המחיצה הזאת כדי לתקן, אבל זה לא עובד יותר. זאת השגיאה שאני מקבל:
למישהו יש מושג איך אולי איכשהו אני אוכל לגשת שוב למחיצה של ex3 כדי לגבות את המידע ולפרמט?
מצורף fdick -l
Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0xcccdcccd
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 6885 55301368+ 7 HPFS/NTFS
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2 9076 9729 5246640 12 Compaq diagnostics
Partition 2 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda3 6885 9026 17199000 83 Linux
Partition 3 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda4 9027 9075 393592+ 5 Extended
Partition 4 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda5 9027 9076 393561 82 Linux swap / Solaris
Partition table entries are not in disk order
תודה,
אור.
אולי אקרוניס\פרגון יצליחו לעשות לך תיקון למחיצות.
ניסית לגשת למחיצות ה-EXT3 דרך LIVECD של לינוקס ולגבות ממנו?
אני רוצה להשתמש בתיקון מחיצות כמוצא אחרון, אני מעדיף לגבות קודם..
ובכל מקרה כנראה שאני אפרמט, כי בטח מלא קבצים של המערכת נהרסו.
LiveCD של אובונטו לא מצליח לעשות Mount למחיצה =\
