המאוורר עושה רעש רק כשאני מחבר אותו למארז - יש תמונה
טוב אז שלום כולם זאת ההודעה הראשונה שלי כאן :)
קניתי לא מזמן מחשב מTMS,ואחרי שבועיים המאוורר התחיל לעשות ראש..בלי שאף אחד יעשה משו
חשבתי שזאת בעיה במאורר, אז הוצאתי אותו מהמארז והפעלתי אותו רגיל...ולא היה רעש בכלל.
חיברתי את המאורר למארז, הדלקתי אותו עוד הפעם והוא התחיל לעשות רעש...
אין לי מושג למה :|
הדופן של המארז ישרה ככה שאני לא חושב שיש בעיה..
המארז CM 690
http://your-images.org/pics/c03c2aa0b8e9c3f16f459b04213c1e27.JPG
עזרה
קודם כל תשנה את הכותרת כך שתתאים לחוקי הפורום ( אין צורך במשפט לאחר "כשאני מחבר אותו למארז")
ובקשר לבעייה יכול להיות כשאתה מחבר את הדלת המארז ישנו כבל אשר נוגע במאורר ולכן הוא מרעיש?
זה קורה להרבה אנשים.
תנסה להרחיק מעט את המאוור מהמארז.
תחילה - המאוורר מוצמד טוב? (חזק)
אם כן,תיצור הפרדה בין המאוורר לדלת המארז,זה אמור לפתור את הבעיה.
אם הבעיה לא נפתרת,הדבר היחידי שאני חושב עליו הוא לשמן אותו.
תעדכן.
MuTaTiOn.
שלום!
כיוונת אותו להכנסת אוויר - יש לך אחד שמוציא? אם לא, אז הפוך אותו, כנראה שהוא נוגע במארז עם הכנפיים שלו טיפה :)
אוקי תודה לתגובות המהירות...
למה בדיוק אני צריך לשנות כותרת? =]
והמאורר מרעיש גם כשהדלת של המארז לא בפנים [בחוץ,כמו בתמונה]
תעדכן.
MuTaTiOn.
מה זאת אמרת להרחיק? לא להכניס את הברגים עד הסוף? ואיך אני יוצר הפרדה?
וכמו שאמרתי המאורר עובד בסדר גמור כשהוא לא מוברג לתוך הדלת של המארז,ככה שאני לא חושב שצריך לשמן אותו
שלום!
יש לי 1 שמכניס [מקדימה] 1 שמוציא [מאחורה] ושכחתי מה המאורר הזה היה אמור לעשות xD
אני פשוט יעשה ככה שהוא יכניס אוויר
אז בקיצור הפוך אותו! :)
1.למה לשנות כותרת?
כי אני אמרתי יש חוקים וצריך לפעול על פיהם
2.
נראה כי אם הוצאת אותו מהמארז כמו בתמונה והוא לא מרעיש אז הסקתי מכך שאין רעש כאשר דלת המארז פתוחה כמו שאמרת.
אם הוא עדיין מרעיש תשמן אותו בעזרת WD-40 ויש מדריך באתר
שאלתי "to what do i need to change the title" חחח :)
התכוונתי לזה שהוצאתי את המאורר בכלל מהדלת של המארז והוא לא עשה רעש...
1.לשנות את הכותרת ל: המאוורר עושה רעש רק כשאני מחבר אותו למארז
2.אולי הוא מוצמד חזק לדלת המארז שאולי כנף של המאורר נוגע במשהו שמפריע שם?
שיניתי :>
ועכשיו שיחררתי את המאורר קצת, ועדיין יש רעש..
בואנה אתה משהו חחח,תיצור הפרדה בין המאורר לבין הדלת ע"י הכנסת אומים בבורג שבין המאורר לדלת או 4 חתיכות גומי ב4 מקומות ,או גומי שלם ,מה שיבוא לך תיהיה קצת יצירתי ;D
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
היי
גם לי יש את אותה בעיה במארז CM 690
כנראה שזו בעיה במארז הזה.
השאלה :
איך ניתן לפתור את הרעש מהדופן של הדלת של המארז.
1.למה לשנות כותרת?
2.
לא! אסור לשמן אותו ב WD-40! אמרתי את זה המון פעמים.
WD-40 מתייבש ולא מתאים לצירים שמסתובבים במהירות גבוהה. לכן צריך שמן של שרשראות לאופניים או שמן למכונות תפירה(הכי טוב!).
תיצור הפרדה בין המאורר לבין הדלת ע"י הכנסת אומים בבורג שבין המאורר לדלתD
תודה אבל זה לא עוזר...
מה שניתן לעשות זה:
לחבר את הפילטר אויר שנמצא בתחתית המארז למאורר של הדלת
ואז לחבר לדלת המארז..
זה מפחית את הזמזום המציק.
