המלצה למארז איכותי ללא ספק בסביבות 600-700 ש''ח
שלום, חבר שלי בימים האלה מחפש לקנות מארז חדש, הוא רוצה שיהיה בו זרימת אוויר טובה, שהספק יהיה למטה שיקרר טוב ושיהיה שקט ולא מפלסטיק כאילו איכותי בסביבות 600-700.
חשבנו על הNZXT Tempest שעולה 510 ש''ח, או האורורה 3d כמו שלי, (למרות שהספק למעלה ) בקיצור תמליצו לי עליהם , תודה מראש.
מה אתה אומר על הויבר צאקרה(אבל הספק למעלה)
ויבר? what the christ? :screwy:
אם אתה כבר מעברת מילים תעשה את זה לפחות הגיוני..
anyway יכול להיות שהAntec Nine Hundred יתאים לו, רק שהוא לא כ"כ שקט אם שמים את המאווררים שלו על מקסימום. (ד"א גם אם הם על המינימום המארז מאוורר.. מאוד)
ממליץ על Tagan CS-El Diablo עם 2 מאווררים ענקיים עם לדים - 25ס"מ מקדימה+36ס"מ בצד+מקום מאחורה למאוורר 12ס"מ
המארז ממש יפה לדעתי, די שקט, הספק למעלה, יש יציאות USB, אוזניות, מיקרופון, פיירווייר למעלה במארז חוץ ממה שיש מאחורה בלוח אם, כל המארז מודולרי - שזה אומר שהכל נשלף בקלות בלי ברגים ובלגן....
ניתן לשלוט במאווררים של המארז, מהירות סיבוב, כיבוי לדים ומאוורר..
בקיצור, תבדוק אותו גם..
דבר ראשון, הספק למעלה ודבר שני הוא לא בתקציב ואם לא ראית תקציב אז תראה בכותרת.
דבר ראשון אמרתי שהספק למעלה
דבר שני ראיתי את התקציב וניתן להשיג את המארז במחיר הכי זול בארץ בTMS.CO.IL
המחיר הוא 640 ש"ח
ומה הוא יותר טוב מ - הNZXT Tempest ?
התכוונתי לuber chakra אבל גם אצלו הספק למעלה
DarkLloth, השאלה איזה מארז עדיף מהארבעה שהבאת?
ואני לא הייתי אומר שהאמרור איכותי.
לך על מה שהמלצתי לך
גם יש לך 2 מאווררים ענקיים!! 25CM מקדימה ו36CM בצד והמארז יפיוף זה בטוח... והכל מודולרי/נשלף(מה שאני מאמין שיש כמעט בכל מארז חדש היום אבל בסדר)
בקיצור... לך על זה
המחיר בכל מקום אחר מגיע ל800 שקל וTMS מוכרים ב640
לך על מה שהמלצתי לך
בקיצור... לך על זה
אין לי שום הסתייגות מה TAGAN כך שיכול להיות שהוא האופציה העדיפה בטווח מחירים הנ"ל , אם תרצה לחסוך ה CM690 תהיה הבחירה הטובה ביותר , אם תרצה להשקיע עוד טיפה יש לך את המארז הזה http://tms.co.il/product/2165 עצום בגודלו עשוי מאלומניום ומגיע עם 2 מאווררים.
http://www.3dgameman.com/content/view/2690/103/
והנה גם ביקורת על ה TEMPEST
http://www.3dgameman.com/content/view/12521/103/
אוקיי עכשיו ההתלבטות היא בין ה- Tagan CS-El Diablo ל- NZXT Tempest, אז מה עדיף ?
שניהם טובים ההפרש הוא במחיר , אפשר להשיג את ה TEMPEST במחיר מציאה של 485 ש"ח ב TMS או ה DIABLO אם תרצה להשקיע יותר למרות שאני חושב שהתוספת היא לא כל כך מוצדקת ... (ההבדל בין 485 ל 640)
