פירוק מאוורר. (נפתר)
שלום רב.
המחשב החל לצפצף אז פתחתי את המארז וראיתי שיש מאוורר, די קטן, שלא מסתובב.
אני רוצה לפרק את המאוורר כדי לראות עם אני יכול לשחרר אותו או כדי לקחת אותו לחנות ולבקש - כזה.
הסתכלתי בספר של לוח האם ולא מצאתי אך לפרק אותו, ניסיתי גם קצת לבד אבל אני מפחד להפעיל כוח.
לוח האם הוא - Abit במחשב שרכשתי לפני 9 שנים.
צרפתי תמונה - אולי למישהו זה יראה מוכר.
[attachment deleted by admin]
זהו המאוורר של הציפסט של הלוח אם תנסה לפרק לנקות ולשמן אותו אולי הוא יחזור לעבוד
הפירוק כפי שזה נראה מהתמונה הוא באמצעות הקליפסים השחורים כנראה סיבוב שלהם ומשיכה מעלה כמו של גופי הקירור המוריים של אינטל
מציע לך להחליף את הצלע קרור המקורית בצלע קרור גדולה של זלמן http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksptelaviv
יש לי לוח כמו שלך, אצלי המאוורר הפסיק לעבוד אחרי שנה וחצי בערך והחלפתי אותו בצלע קרור של זלמן
אתה מתכוון לצלעות קרור על המעבד?
ובכל מקרה אני מעדיף לפעול לפי הכלל
If it ain't broken, Don't fix it[br]פורסם בתאריך: 2.05.2008 בשעה 00:10:54
:yelclap:הצלחתי להוציא אותו. לא היה איזה טריק, פשוט למשוך בכח.
מחר אני אנסה לנקות אותו.
אם יש לכם איזה טיפ לניקוי המאוורר אשמח לשמוע. ;D
אני מתכוון לצלע קירור של הצ'יפסט. הרי דיברנו על המאוורר של הצ'יפסט שהתקלקל לך.
והכלל שלך מעולה אבל אצלך it is broken so fix it
אל תשכח למרוח משחה תרמית
שוב ABIT והמאווררים שלהם! גם לי יש NF7 ולחבר שלי NF7-SL ואתו סיפור, קח קצת שמן נשקים ותן לו שימון, אם תרצה לפרק אותו אז יש לך 2 ברגונים קטנים, קח מברג עדין ותפרק, או שההחלפה בזלמן זה אחלה :) שאלה של תקציב.
אני הייתי ממליץ לך להחליף את גוף הקירור מכייון שלאחר שתשתמן אותו ככל הנראה הוא שוב יפסיק לעבוד במיוחד זה קורה במאוררים של הלוחות של Abit.
בכל מקרה אם אתה עדיין לא רוצה לקנות תנסה לשמן את הציר שלו בעזרת WD-40(אתה יכול לפעול ע"פ המדריך באתר
השימון לא עזר.
אני אקנה את הצלעות קרור כמו ש-hagaii המליץ מלחתחילה. ;)
ולא אשכח למרוח משחה.
תודה לכולכם.
בחירה מצויינת, מאוורר אחד פחות יתן לך מחשב שקט יותר למרות שמאוורר מקולקל לא עושה רעש בכלל :)
מדובר בלוח אם מעולה למעבדי Athlon XP וחבל שתהיינה בעיות בגלל התחממות.
אם אני זוכר נכון הצלע קירור מגיעה עם שפופרת קטנה של משחה.
שוב ABIT והמאווררים שלהם! גם לי יש NF7 ולחבר שלי NF7-SL ואתו סיפור...
קנה את המחשב לפני 9 שנים. אני בהלם שהוא עדיין נדלק
זה לא 9 שנים זה פחות וחוץ מזה יש לי מחשב בן יותר מ9 שעובד עד היום
למה להיות בהלם מזה שזה עובד וגם איך זה קשור לתרד?
הבחור מתלונן על המאווררים שלהם. אחרי 9 שנים אין על מה להתלונן
לא מתלונן טפו טפו טפו ;D
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
קיבלתי סוף סוף את גוף הקרור והרכבתי אותו ועד עכשיו הכל עובד כמו שצריך.
תודה רבה לכולכם.
