אני חייב להגיד שה500AAKS רועש, ממש מבאס.
לא ממליץ לאף אחד שאוהב שקט לקנות אותו.
יש מצב להחליף הרדיסק(באיבורי) ?
לא מסכים איתך.
יש לי את ההרדיסק הזה , הוא שקט לחלוטין!
כנראה יש לך בעיה ספציפית בכונן.
לדעתי גם בעיה אצלך בכונן.
לי יש אותו והוא גם מאד שקט.
מה אתה יכול לעשות, זה לקנות גומיה כזאת מיוחדת להרדדיסק,
ויכול להיות שזה יפתור את הבעיה, יכול להיות שלא.
באייבורי אני בספק אם יחליפו לך.
לא מסכים איתך.
כנ'ל, הדיסק קשיח הזה מאוד שקט.
פותח הטראד, כניראה שיש לך בעיה בדיסק קשיח או משהו.
דיסקים עשויים להרעיש גם מהסיבה שהם מחוברים למארז בצורה רופפת או שהכלוב שבתוכם הם מותקנים רועד ולא מחובר בצורה יציבה למארז.
אחת האפשרויות היא לשנות את מיקום הדיסק במארז.
הרעש שאני מתכון אליו הוא הרעש הקלאסי הזה של הכתיבה(כמו בהרדיסקים ב 286), כך שקשה לי להאמין שזה החיבור למארז. וגם חיברתי עם שמונה ברגים וגומיות.
ד"א ראיתי איפה שהוא בפורום שיש שתי גרסאות ל 500AAKS אחת רועשת(כיסוי כסוף) ואחת שקטה(כיסוי שחור). כל הבאסה.
חשבת על זה שאולי המחשב שלך מאמץ אותו יתר על המידה? :nixweiss:
אצלי יש 320AAKS והוא לא מרעיש בכלל, אמנם טיפה יותר מה SEGATEים שלי אבל עדיין זה נשמע לי כמו משהו שגורם לו להטחן,
מעבד? זכרונות? וירוסים? רוגלות? סתם פאק בדיסק? :-\
הכוונה לכיסויי מלמעלה? אם כן אז אצלי כסוף.
והוא שקט וגם של אח שלי אותו דגם בידיוק, יש לי גם 320 גיגה Aaks כול הסידרה שלהם ממש שקטה.
איך אפשר לחבר אותו עם שמונה ברגים ?
אפשר רק עם מארז שמתאים, שיש אפשרות גם לחבר את הברגים בדפנות
יש לי 3 כאלו... די שקטים
אני מבין למה אתה מתכוון. יש לי את ה320AAKS וגם לי יש את הרעש המעצבן הזה של הכתיבה... (כאילו המחשב "מגרגר")
זה משגע אותי שקניתי אותו בגלל הביקורות הכל כך טובות, והוא כזה מרעיש... (במיוחד שהשאיפה שלי הייתה מחשב שקט ככל האפשר...)
אוקיי, כנראה שיש פתרון ל AAKS.
שיניתי את ה "Automatic Acoustic Management, or AAM", לפי מה שכתוב פה http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Acoustic_Management, וגם פהhttp://www.silentpcreview.com/forums/viewtopic.php?t=38408&postdays=0&postorder=asc&start=30&sid=f5b3de17806f7bce4de1115c5abcb450.
אני השתמשתי בתוכנה של היטאצ'י, צריך לצרוב אותה ולהפעיל אתה את המחשב. ממש פשוט. הורדתי את ה AAM למינימום.
עכשיו הWD500AAKS שקט :)
יש השפעה על הביצועים, אך אני לא יודע עד כמה זה משמעותי. מישהו יודע?
תהנו.
הסבר: http://www.ghacks.net/2007/11/03/lower-the-noise-of-your-hard-drives/
*לא לוקח אחריות על כל נזק שאולי יגרם
אחלה תוכנה השתמשתי בה
אצלי ה-AAKS נמצא בהגדרות הרעש על DISABLE והוא שקט
נראה לי להשאיר אותו במצב הזה הכי טוב
