רעשים מהארדיסק במחשב חדש
שלום,
קיבלתי אתמול את המחשב החדש עם הארדיסק WD 320gb 24\7 7200rpm 16mb SATA2(לוח עם gigabyte ga ma770-ds3).
התקנתי XP והכל פועל סבבה. הבעיה שכל כמה דקות יש רעשים של שריקות חלשות כאלה מהמחשב..זה לא רעש של מאווררים או משהו..נראה לי זה מההארדיק.
יש איזו אפשרות לבדוק אם ההארדיסק תקין ?
תודה!
תוריד תוכנת דיאגנוסטיקה מהאתר של החברה של ההארד דיסק שלך
או אתה יכול להפעיל SCAN DISK , בוינדוס
מומלץ תוכנת דיאגנוסטיקה
סבבה אני סורק עם הכלי מהאתר של WD עוד איזה חצי שעה זה יסיים אני אעדכן פה.
--עידכון--
עשיתי סריקה מלאה וזה סיים בהצלחה.
יש מצב שזה הרעשים הרגילים של ההארדיסק?
יכול מאוד להיות שזה הרעשים הנורמליים של ההארד דיסק...
ויכול להיות מאוד שזה משהוא שהסריקה לא מצאה.
אתה לא רוצה לקום בבוקר ולגלות שיש לך BAD Sectors.
כדאי לך מאוד לבדוק את זה --> תתלונן לחנות שממנה קנית את ה HD על רעש בלתי נסבל. הם כבר יחליטו.
אני לא חושב שזה לא ימצא BAS SECTOR ,אולי משהו אחר מאמץ אותו,
יש ספייוורים קטנים או וירוסים כאלה שטוחנים ת'דיסק.
תעשה בדיקה, וגם תבצע SCAN DISK
התקנתי במחשב XP מקורי ועידכנתי ישר ככה שלא נראה לי זה ספייוורים או וירוסים..
בכל מקרה הרצתי SCANDISK ואחרי איזה 40 דקות של סריקה המחשב עלה בלי בעיות.
יש עוד איזה אפשרות לבדוק שהכל תקין? פשוט יש לי 5 מחשבים בבית(3 מהם עם WD) ובאף אחד מהם לא נתקלתי ברעש הזה..
הרעשים כאלה קיצוניים?
יש לך אחריות?
כן יש לי אחריות ל5 שנים.
ולא קיצונים זה גם לא רצוף או משהו כזה..שאני מפעיל איזה משהו כבד והנורה האדומה דלוקה ברצף אז זה מרעיש..מין שריקות כאלה חחחח כמו של המכונות הקלדה הישנות האלה כאילו שמישהו מקליד לי בתוך המחשב :hat: פשוט אף פעם לא ניתקלתי בזה
אחי הכי טוב קח את ההארד דיסק לחנות ותתלונן על רעש
ושהם ישברו את הראש ..
יאללה ממש אחריות
יש תוכנה בשם HDDLIFE היא בודקת את "הבריאות" של הדיסק הקשיח תתקין ותראה מה התוצאה
טוב הייתה לי אותה בעייה!
אני חשבתי שההארד דיסק שלי עושה רעשים כמו מטורף והתחרפנתי בשבועיים הארשונים שקניתי את המחשב.
אבל לא!
בלוח אם שלי (ושלך) יש אופצייה שמזהירה כשהמאוורר של המעבד לא עובד לשם הגנה.
אך בCORE 2 DUO המאורר מפסיק לעבוד בעצמו כשהטמפרטורות נמוכות(לרוב במצב IDLE).
כבה את האופצייה הזאת שאני לא זוכר במדויק את שמה אבל ממש קל למצוא אותה בביוס (FAN CPU WARNING) משהו בסגנון.
וזה פתר לי את הבעייה של הרעשים המוזרים שבקעו מהמחשב. ;D
יש לי את אותה הבעיה בדיוק ואין לי מושג מה לעשות.. הרצתי את כל הבדיקות האפשריות שיש ועדיין זה מראה שההארד דיסק בסדר.
כנראה שהפתרון היחידי שנותר לי הוא להחליף תהארד דיסק למשהו יותר טוב...
חברה, יש גם מנגנון S.M.A.R.T, לבדוק עם תוכנה מקורית של WD את הדבר הזה, זה מנגנון לניתור בעיות של דיסק קשיח.
מצטער על התגובה באיחור:)
eranisra , יש מצב אתה מסביר לי איך אני עושה את זה? נניח נכנסתי לביוס איפה זה שם. וזה לא יכול להזיק או משהו כזה?
תודה!
--עריכה---
בדקתי בביוס ויש שם אפשרות cpu fan fail warning. אבל היא כבר על disable ::)
יש שם 2 אפשרויות שעל enable:
system smart fan control
cpu smart fan control
והרעשים כבר ממש מציקים זה לפעמים מביא חרקות כאלה קטנות איזה 5 שניות ברצף :nixweiss:
