Q6600 מול E8500 מי יותר עדיף?
שלום רב!
הייתי שמח לקבל הכרעה בנושא מסויים.
קניתי מחשב לפני 3 חודשים, שמכיל מעבד Q6600 8M וכרטיס מסך 8800GT G92 512M
חבר שלי קונה מחשב שהמעבד שלו הוא E8500 וכרטיס מסך 8600GT
איזה מחשב יהיה יותר מהיר?
או יותר טוב?
ומה ההבדל בין ה Q ל E
תודה מראש
לאור הנתונים יש פה מערכת שהיא המנצחת הברורה ,Q6600 עם 8800GT לעומת השנייה,
Q=QUAD 4ליבות ,משמע ארבעה מעבדים
E אין לי מושג מה הפירוש אבל אלה מעבדים דו ליבתיים משמע שני מעבדים.
בקיצור המערכת של הQUAD טורפת את השנייה בקלות.
הQUADים טובים בעיקר למולטיטסקינג ובעלי פוטנציאל OC מצויין.
הE8500 בעלי מהירות שעון גבוהה יחסית,אבל שוב יותר יעילים למשימות בודדות,ולא להרצת כמה דברים במקביל - כמו משחקים.
ה8800GT עדיף בצורה משמעותית על ה8500GT.
רק בגלל הכרטיס מסך,
אם היה לשני זה שעם הE8500 את הכרטיס מסך 8800GT כמו של זה שעם הQUAD אז הוא היה לוקח במשחקים כי הE8500+8800GT יותר טוב משמעותית במשחקים.
ומבחינת המעבדים מי יותר מהיר?
[br]פורסם בתאריך: 30.04.2008 בשעה 21:23:22
זה ברור כי הכרטיס מסך אצלי עושה לי את כל העיבוד
אוקיי המעבד יותר טוב במשחקים
אבל במה זה יתבטא במשחקים?
הדמות תרוץ יותר מהר למשל?
תזוזה חלקה ,יותר FPS ,זהו בעיקרון.
רק בגלל הכרטיס מסך,
יותר טוב משמעותית? ממש לא,
יותר טוב זה נכון ,אבל לא כזה משמעותי ,אל תסחף ,אף אחד לא יחוש בהבדל מאחר שמדובר פה בשני מעבדים באמת חזקים.
ההודעה הזאת ממש טיפשית...
בכל אופן המערכת עם הQ6600 טובה יותר אבל רק בגלל כרטיס המסך שהוא הרבה יותר טוב מהכרטיס במערכת השניה.
למשחקים הE8500 יותר טוב ודיי בהרבה מכיוון שהליבות שלו מהירות יותר ורוב המשחקים לא יודעים לנצל את כל הליבות של הQ.
הודעה טיפשית?
אני לא חושב, מה טיפשי בה?
שעדיף את הקומבינציה של הQ6600? :kopfpatsch::s07::bash:
אני לא מבין אנשים כמוך לפעמים.....אני אמרתי מי יותר טוב?
הבנאדם שואל שאלה ספציפית על שתי מערכות ספציפיות, אז מה אתה מערבב שטויות?
זה לא מעניין אותו אם היה ואם יכול להיות...
אם חבר שלך הולך לשחק משחקי מחשב כדאי לך להמליץ לו לבוא לפה להתיעץ לפני שהוא קונה את הכרטיס מסך הזה :kopfpatsch: ...
אם הבנתי נכון התפקיד העיקרי של מעבד במשחקים (חוץ מלהריץ אותו ,הAI והפיזיקה) זה להאכיל את הכרטיס מסך בפקודות. שעון גבוה אומר שהמעבד יאכיל את הכרטיס מסך בפקודות יותר מהר ויאפשר לו ליצר יותר FPS אבל עד גבול היכולת של הכרטיס מסך. המעבד בעיקר עוזר להרים את ה max FPS והכרטיס מסך בעיקר עוזר להרים את הmin fps . בגלל שהmin fps הוא נתון יותר חשוב כי אי אפשר לשחק מתחת לרמת FPS מסוימת ולרוב FPS מעל 60 לא משפיע בכלל על המשחק.
כאשר המשחק מסוגל לנצל ריבוי ליבות למעבד מרובע ליבות יהיה יתרון.
ה e8500 הוא כפול ליבה עם שעון 3.16GHz מכפלה של 9.5 וFSB1333
ה q6600 הוא מרובע ליבות עם שעון 2.4GHz מכפלה של 9 ו FSB 1066
אם אתה כלכך רוצה להשוות אתה יכול לבדוק בלינק הזה :
Tom's Hardware CPU chart
מה המפרט המלא של 2 המערכות?(איך אתם משווים בינהם על סמך 2 חלקי מחשב בלבד)
מה שבטוח שמבחינת משחקים 8500GT לא ברמה של 8800GT.
לא שזה משנה אבל הוא לוקח כרטיס מסך 8600GT
שאני יודע שבבירור הכרטיס מסך 8800GT לוקח אותו.
השאלה היא בגלל ששני הכרטיסים חזקים, נרגיש בהבדל משמעותי?
