פורסם 2008 באפריל 3017 שנים אהלן,לפני הכל, בחרתי במסך 19 אינצ' בעיקר בגלל ששמעתי שבגודל הזהנוח יותר לקרוא (ואני קורא הרבה בזמן הגלישה) , עד כמה זה נכון?אין לי עצבים לקמבן כל מיני פתרונות שיגדילו טקסט באם אקנה מסך גדול יותר.חיפשתי בארכיון והבנתי שהאיזו s1931 הוא המסך המומלץ בטווח המחירים שציינתי.שלוש שאלות,איזו רגלית כדאי לי לקנות אם רוצה את הרגלית שמאפשרת גמישות הכי גדולה, בעיקר בכל מה שקשור לשינויי גובה?נדמה לי שזו הרגלית בשם ezup, אני צודק?מישהו יודע אם ניתן להשיג אותה בארץ (מוכרים בארץ את המסך עם שלוש הרגליות)?שאלה שניה,ישנו ה- s1932כבר שאלו פה לגביי ההבדלים וקראתי גם את התשובה ועדיין אני מתלבט בין השניים.מה שקורץ לי ב- 1932 זה תוספת הכיוונונים אבל אני לא בטוח שבשאר הפרמטרים הוא זההלראשון.גם לא מצאתי שום ביקורת עליו (על ה-1931 מצאתי ביקורת מפרגנת ב- prad.de ).הרמקולים המובנים ב- 1932 הם גם חיסרון לא?שאלה שלישית,יש את העניין הזה עם החיישן שמשנה את בהירות המסך בהתאם לתאורת החדר.אני עורך תמונות (אני קצת מצלם) זה לא ייצור לי בעיות?אפשר לכבות אותו?תודה לעוזרים.
פורסם 2008 באפריל 3017 שנים קודם כל ,למה 19 בתקציב כזה?מה השימושים שלך במסך?אתה משחק? עורך ,רואה סרטים? הכל יחד?
פורסם 2008 באפריל 3017 שנים מחבר תשמע, למען האמת אין לי תקציב.קונה מסך שעונה על הדרישות.ומהן הדרישות,אני בעיקר גולש ומעבד תמונות בפוטושופ.סרטים, פה ושם, לא רציני.כרגע לא משחק כי המחשב הטרנטה שלי לא מאפשר אבל את המסךמתכוון לקנות ביחד עם מחשב חדש ולכן רוצה מסך שמאפשר לשחק באם יתחשק לי.בעיקרון רוצה אול אראונדר טוב .
פורסם 2008 באפריל 3017 שנים מסך 19 מעולה:NEC 90GX2 PROעומד בתקציב ושווה כל שקל.http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=574236
פורסם 2008 באפריל 3017 שנים מסך 19 מעולה: NEC 90GX2 PRO עומד בתקציב ושווה כל שקל. http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=574236 מסך בינוני ששווה אולי חצי מהמחיר שלו. מסך 19" TN ב-1800? צריך להיות חולה על כל הראש כדי לקנות אותו.
פורסם 2008 באפריל 3017 שנים טעות שלי חשבתי זה פאנל AS-IPS כמו במסך שלי בסדרת GX2יכול להיות שזה מה ש-NEC מניחים שזה מה שהאנשים יחשבו. ;D
פורסם 2008 באפריל 3017 שנים אהלן,לפני הכל, בחרתי במסך 19 אינצ' בעיקר בגלל ששמעתי שבגודל הזהנוח יותר לקרוא (ואני קורא הרבה בזמן הגלישה) , עד כמה זה נכון?אין לי עצבים לקמבן כל מיני פתרונות שיגדילו טקסט באם אקנה מסך גדול יותר.אם אין לך סבלנות להסתייע בהגדלות גופן בגלגלת עכבר + CTRL או בקיצורי דרך במקלדת, 19" הוא מיטבי יותר.חיפשתי בארכיון והבנתי שהאיזו s1931 הוא המסך המומלץ בטווח המחירים שציינתי.שלוש שאלות,איזו רגלית כדאי לי לקנות אם רוצה את הרגלית שמאפשרת גמישות הכי גדולה, בעיקר בכל מה שקשור לשינויי גובה?נדמה לי שזו הרגלית בשם ezup, אני צודק?מישהו יודע אם ניתן להשיג אותה בארץ (מוכרים בארץ את המסך עם שלוש הרגליות)?הרגלית ezup מאפשרת שינוי גובה יותר גמיש מאשר בשתי הרגליות האחרות, והיא נמצאת בדגמי S1931SE או S1932SE.שאלה שניה,ישנו ה- s1932כבר שאלו פה לגביי ההבדלים וקראתי גם את התשובה ועדיין אני מתלבט בין השניים.מה שקורץ לי ב- 1932 זה תוספת הכיוונונים אבל אני לא בטוח שבשאר הפרמטרים הוא זההלראשון.גם לא מצאתי שום ביקורת עליו (על ה-1931 מצאתי ביקורת מפרגנת ב- prad.de ).הרמקולים המובנים ב- 1932 הם גם חיסרון לא?לא, הרמקולים הם לא חיסרון. אבל כמו כל רמקול מובנה במסכי LCD למחשבים איכותם בסיסית. ב-S1931 הכללת רמקולים היא על חשבון מקשי שינוי הבהירות בחזית המסך, ואילו ב-S1932 הוסיפו לצד כפתורי כיוון הקול את כפתורי כיוון הבהירות. בכל מקרה יותר נוח להקצות באמצעות התוכנה הנלווית למסך מקשי קיצור דרך במקלדת לשינוי זריז של הבהירות (רק כאשר אתה מחבר את המסך למחשב דרך מחבר ה-USB.ב-S1932 איזו הוסיפה אפשרות להפעלת ניגודיות דינמית (מועיל לסרטים. לשאר השימושים יחס ניגודיות סטטי מספיק טוב), הגדרות רבות יותר של טמפ' צבע, כיוון סטורציית צבע, גמא, HUE ויישמה תפריט חדש שאמור להיות יותר אינטואיטיבי מאשר ב-S1931.שאלה שלישית,יש את העניין הזה עם החיישן שמשנה את בהירות המסך בהתאם לתאורת החדר.אני עורך תמונות (אני קצת מצלם) זה לא ייצור לי בעיות?אפשר לכבות אותו?בכל דגמי EIZO חיישן הבהירות ניתן לניטרול דרך התפריטים של המסך.תודה לעוזרים.קח בחשבון שאם תוכל למצוא את ה-Samsung 971P הוא יהיה אפשרות טובה וזולה. אמרו שיש מלאי חדש ממנו. החיסרון היחיד שלו הוא הצורך להתמודד עם אי תאימות של התוכנה של סמסונג לכיווני פרמטרי תצוגה עם כרטיסי מסך לכן עדיף להתקין במקומה SoftMCCS.
פורסם 2008 במאי 117 שנים מחבר אני חושב שאלך על ה-1931 ואם לדייק על ה-S1931 SE-BK(רוצה רמקולים,את רגלית האיזיאפ ושיהיה בצבע שחור).מה לגביי פיקסלים שרופים?אני מתכוון לקנות בפנדה, מישהו יודע מה המדיניות שלהם בעניין?יתנו לי לבדוק אותו במקום?ועוד לגביי קניה בפנדה, אני אמור לקבל אחריות של חמש שנים נכון?תודה.
פורסם 2008 במאי 117 שנים אחריות אמורה לכסות פיקסל שרוף יחיד למשך שבוע לפי הביקורת של המסך לאתר (בנעוץ). סוגיית אחריות לפיקסל שרוף יחיד כדאי לך לבדוק עם החנות ועם עוד חנויות נוספות, רצוי גם מול היבואן עצמו.5 שנים אחריות כוללות 3 על הפאנל והנורות, כאשר על שאר רכיבי האלקטרוניקה יש 5 שנים בכפוף ל-30,000 שעות עבודה.
פורסם 2008 במאי 117 שנים מחבר אחריות אמורה לכסות פיקסל שרוף יחיד למשך שבוע לפי הביקורת של המסך לאתר (בנעוץ). סוגיית אחריות לפיקסל שרוף יחיד כדאי לך לבדוק עם החנות ועם עוד חנויות נוספות, רצוי גם מול היבואן עצמו. 5 שנים אחריות כוללות 3 על הפאנל והנורות, כאשר על שאר רכיבי האלקטרוניקה יש 5 שנים בכפוף ל-30,000 שעות עבודה. תבורך, יופי של עזרה אתה נותן פה
