מה באמת חשוב לדעת לפני שקונים כרטיס מסך?!
שלום לכולם בזמן הקרוב אני רוצה להתחדש בכרטיס מסך אבל לפני כן ברצוני לדעת את המשמעות של נתון זה או אחר. תודה מראש ולהלן הרשימה:
OpenGL
RAMDACs
Stream Processors
Memory Size
Memory Speed
Memory Interface
Core Clock(Mhz)
Memory Clock(Mhz)
Shader Clock (Mhz)
Memory Brandwidth (GB/Sec)
Texture Fill Rate (Billion/Sec)
Bus Type
Connectors : Display Port, HDMI, DVI-I, HDTV Out
ולסיכום שלא תבינו אותי לא נכון את רוב הנתונים אני כן מבין אבל מרוב שיש כל כך הרבה אז יש לי כבר סלט בראש.
אגב אני מבקש את עזרתכם במיוחד כדי לדעת מה באמת חשוב ואיזה נתונים הם טריק מסחרי כגון 512MB כאשר הכרטיס הוא 128 BIT.
לפי הסדר הראשון הוא 1:
1) טכנו' מסויימת שיש בכרטיסי מסך, אל תתיחס לזה...
2)
3) לא הבנתי כל כך כנראה השם של המעבד (לדוגמא G92 הוא שם הליבה של ה8800GT)
4) גודל הזיכרון.
5) מהירות הליבה לשל הכרטיס
6) מהירות הזיכרון
7) מהירות השיידר
8) רוחב הפס כפי שאמרת הכמות זיכרון שהוא יוכל לגשת אליה היא כפול מהמהירות.
9)
10) חיבורים שיש לכרטיסמסך. זה תלוי בשימושים שלך. אם אתה צריך לחבר TV LCD לכרטיס אז אפשר לקחת כרטיס עם חיבור HDMI. או כרטיס שמגיע עם מתאם של DVI2HDMI וכו'.
בכל אופן אם אתה צריך המלצה פשוט תביא את המפרט המחשב שלך ותקציב. :)
השילוב של חיישן 128BIT ו 512MB זכרון, אינו טריק שיווקי. (למרות שלא היתי ממליץ על שילוב כזה)
ולהן תיקונים והשלמות של הבחור למעלה:
2) RAMDACS זה סוג של DAC, שזה הסוג של זכרון. (הנפוץ ביותר הוא ה RAMDACS כמובן)
3) מעבדי זרימה - כמה שיש יותר - יותר טוב, והכרטיס מתחמם יותר. (המודרנים באים עם 100+)
(זה לא השם של הליבה!)
9) bus type, לא סוגר. בתרגום חופשי זה "סוג באס" אני מניח שזה התדר שלו.
בגדול, זה לא הדברים שאתה צריך לשים לב אליהם.
צריך לראות ביצועים בשורה התחתונה.
בקשר ל2 - אופס התבלבלתי.. חח
בקשר לזיכרון זה כן מן טריק שיווקי. פשוט אם קונה רגיל שלא הכי מבין יראה כרטיס עם 256 מגה זיכרון ו512 זיכרון הוא יקח את ה512 ולא את ה256 כי זה כאילו יותר....
אבל זה לא... :\
והרבה הגיעו פה לפורום עם השאלה כי גם אותם הטעו ו"עבדו "עליהם.
תודה רבה על התגובות! ההתלבטות שלי היא בקשר לכרטיסי 9600GT ו.9600GSO
הראשון מגיעה אם 256 BIT ויש לו תדרים קצת יותר גבוהים אבל רק 64 שיידרים ולשני יש 96 וגם MB 768 יותר זול! אז מבחינת הבדלי ביצועים אתם יודעים מה ההפרש באחוזים?
אגב השאלה שלי הייתה די כללית אבל אם זה עוזר המפרט הוא הבא:
מעבד E8400 3GHZ 1333
לוח אם Gigabyte EP35-DSR3
ספק FSP BLUE STORM 2 500W
זיכרון 4*1GB KINGSTON 667
מסך 17"
תודה מראש וכמובן הכרטיס המבוקש הוא הטוב ביותר מבחינה עלות\תועלת של NVIDIA
ושוב תודה על שיתוף הפעולה ואם אפשר לפרט קצת יותר על משמעויות של התדרים והשיידרים.
קח 9600GT עם OC. עולה 700 שקל ותאמין לי אתה תהנה מכל משחק שקיים בשוק.
o.k יש דגם מסויים שהיית ממליץ עליו?
מה שהבחור מעלי המליץ - כרטיס מצויין במחיר מעולה. מחזק. :xyxthumbs:
Hadar כדי להמליץ לך על כרטיס מסך, אתה צריך לכתוב לנו מה התקציב לכרטיס, ומהי הרזולוציה של המסך שלך או גודל מסך?
Hadar כדי להמליץ לך על כרטיס מסך, אתה צריך לכתוב לנו מה התקציב לכרטיס, ומהי הרזולוציה של המסך שלך או גודל מסך.
בהחלט ,אבל פותח הדיון דיבר על 9600 אז חשבתי שהיגיוני להמליץ לו על זה.
אני לא רוצה להיות קטנוני אבל איך זה שהכרטיס הזול יותר מגיעה עם תדירויות גבוהות יותר?
Core Clock: 700MHz
Memory Clock: 2000MHz (1000MHz x 2)
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1175
המחיר שלו 695
הבדל של 14%! האם הוא שווה את זה?
ואולי כדי בכלל להשקיע עוד 10 ש"ח(115) וללכת על
http://www.twintech3d.com/products_features.asp?num=224
Core Clock: 700MHz
המחיר שלו 695
אם תביא קישור לאתר שאפשר לקנות ממנו ולא רק סקירה אז נראה האם באמת שווה, לפי הנתונים אתה אכן צודק,
אבל תביא איזה קישור שתהיה לנו אינדיקציה.
