שאלה לגבי X38-DQ6 GIGABYTE
הייתי רוצה לשמוע את חוות דעתכם לגבי הלוח:
X38-DQ6 s775 C2Q 1333Mhz, Intel X38, DDR2 1066, 2xPCI-E
האם מדובר בלוח איכותי יחסית למחירו?
ובלי קשר למחיר מה ההיתרונות שלו ולמה הוא כל כך יקר?
הקפצה
כל הלוחות של GIGABYTE איכותיים הייתי אומר.
הלוח שציינת אכן דיי יקר.
http://www.giga-byte.com/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2665
כמה נתונים לדוגמא :
Supports Intel® Core 2 multi-core and 45nm processors
Support for 1600 MHz FSB.
Dual Channel DDR2 1200 memory support for outstanding system performance.
High quality CPU power module with Ferrite Core Chokes, Lower RDS (on) MOSFETs and Lower ESR Solid Capacitors.
Re-engineered Thermal Design featuring All Copper Silent-Pipe and Crazy Cool.
Japanese manufactured SMD All Solid Capacitor motherboard design.
Supports CrossFire with Dual PCI-E 2.0 x16 graphics for extreme gaming performance.
Features SATA 3Gb/s with Quad eSATA 2 interface .
ALC889A with DTS Connect enables high quality Full Rate Lossless Audio and support for both Blu-ray and HD DVD.
Quad BIOS for an extended level of protection.
Quad-Triple Phase Power Design for ultimate system stability.
Dual Gigabit Ethernet LAN with Teaming functionality.
Certified for Microsoft VISTA systems
השאלה אם אתה צריך לוח כזה ?
אתה הולך לעשות CROSSFIRE ?
אובר קלוק רציני ?
לפי המפרט שלו ,הלוח רציני ביותר ולכן גם יקר יחסית.
קירור עצבני, כולל פלטה אחורית.
שלל חיבורים, שלל יציאות, CF
אפשרות OC עצבנית
ביוס מרובע
לוח טוב ומצויין אפילו .... אבל לא ממולץ להשקיע כל כך הרבה כסף על הלוח שישרת אותך בחצי שנה הקרובה עד שנה ...
וזאת לאור המעבדים עם התושבת החדשה שהולכת לצאת לINTEL
מבחינת פיצ'רים ה X38 נותן בדיוק את מה שהP35 נותן ו הP35 עולה ביותר מחצי פחות
לפי דעתי X38 וX48 ייצאו לאנשים כבדים וכאקט שיווקי בלבד לפני הלוחות החדשים שיצאו ל"נהלם", וזאת בשביל לגרוף עוד קצת כסף........ :nono:
לא מדויק.
יש הבדל בין P35 לבין X38 מבחינת פיצרים.
ב X38 :
PCI-E 2.0
מקודד הסאונד טוב יותר ותומך DTS
כשיש CROSSFIRE אז שני PCI-E X16
ובד"כ X38 מגעים עם קירור טוב יותר לאוברקלוק.
ובד"כ בלוחת X38 יש עוד כל מיני פינוקים כמו ביוס מרובע וכו'..
לא מדויק.
ב X38 :
PCI-E 2.0
היי ,
יש לי את הלוח פשוט רציתי את חוות דעתכם היות ויש לי חבר שחושב שP 35 טוב ממנו.
אגב הוא לא CF הוא SLI
האם הכרטיס שקיים OB טוב משמעותית מCREATIVE 24 LIVE?
היי ,
ממש ממש לא SLI
ממש ממש לא SLI
אני לא יודע אם אני צריך להתבאס ......
משום מה הייתי די בטוח שזה SLI האם היות וזה CF אני יכול לעבוד עם שני כרטיסי
GTS 8800 640 של ASUS?
כי כרגע יש לי אחד וחשבתי לשדרג את המערכת בעוד אחד(יוצא כלכלי יותר ).
האם זה אפשרי?או שרק כרטיסים של ATI יכולו לעבוד במקביל אצלי?
לא ,אתה לא יכול לשים כרטיס של נבדיה על לוח אם שתומך CF של ATI.
אתה צריך זוג כרטיסי ATI.
אבל מה רע בכרטיס 8800 GTS ? הוא כרטיס חזק מאוד.
מה הוא לא מספק אותך בביצועים ?
