אוזניות עושות רעש
שלום,
אני לא כל כך בטוח לאן האשכול הזה מתאים אז אם יש צורך תעבירו.
אז ככה, יש לי אוזניות שאני יודע שהם בסדר במכשירים אחרים (נגן MP4) אך כאשר אני מחבר אותם למחשב יש רעש ברקע לא כל כך חזק אבל מפריע.
מה זה יכול להיות?
כרטיס קול מובנה בלוח? אם כן, מצאת את הבעיה.
Anatoli.
אצלי יש את אותה בעיה כשאני מחבר לרמקולים מסויימים.
(למחשב ישירות אין את הבעיה)
כן יש לי כרטיס קול מובנה.... הלוח הוא M2N-E .... מה עושים?
הרעש תמיד היה הוא שהתחיל רק עכשיו ?
זה נראה שזה בעיה בכרטיס
לכל הכרטיסים המובנים זה קיים. אני לא מכיר דרך לפתור את זה, וספק אם יש כזו.
Anatoli.
אני כמעט בטוח שזה לא היה בעבר....
אוזניות בעלות התנגדות נמוכה יהיו רגישות פי כמה לרעשי רקע- השיטה לפתור את זה היא להוריד את המאסטר ווליום של המערכת בדרייבר של הכרטיס, ולא דרך התוכנה שמנגנת את השירים/מה שזה לא יהיה.
זה מקטין משמעותית את רעש הרקע.
אין דרך להעלים את זה-
אפשר להשתמש באוזניות עם התנגדות גבוהה, זה גורם לעניין להיות כמעט בלתי מורגש.
Anatoli.
מחזק, אין מה לעשות נגד זה חוץ מלהנמיך פה ושם .
סתם פתרונות כאלה מאולתרים.
יש לי את אותו הלוח אם (אני משתמש בכ.קול המובנה), ושמתי לב לרעשי רקע באוזניות רק בעליית המחשב.
(לפני שמערכת ההפעלה נטענת)
לאחר בדיקה קטנה, הבחנתי שקיים בvolume control מד שנקרא "analog mix" וכשהוא נמצא על MUTE אין רעשי רקע בכלל.
לא יודע אם המד הזה נמצא גם בווינדוס אבל בלינוקס הוא קיים.
OK !
אז בלינוקס הכל עובד רגיל? ז"א אחרי שביטלת את האנלוג אז אתה מצליח לשמוע סאונד חלק ורגיל?
נכון
לאן אתה מחבר את האוזניות - חיבור קידמי שח המארז או אחורי?
היתה לי בעיה דומה כשחיברתי לקעדמי, אבל באותן אוזניות כשחיברתי ליציאה האחורית שממש צמודה לכרטיס לא היה רעש
ניסתי בכל חיבור אפשרי וזה המשיך לקרות....
