עזרה עם GUI בפדורה
שלום לכולם,
התקנתי על virtualbox את גרסת vixta.
דף הבית: http://vixta.sourceforge.net/
זוהי גרסה מבוססת פדורה עם עיצוב כמו של ויסטה.
לאחר ההתקנה הכל עבד כמו שצריך ושיחקתי קצת עם המערכת.
לאחר שבהגדרות תצוגה בחרתי במסך שלי ולא בסתם מסך דיפולטי, ובחרתי בכרטיס מסך שלי, נתבקשתי לעשות logoff ו-login.
מאז אני תקוע בשורת פקודה גם לאחר ריסט למחשב.
ניסיתי להעלות את המערכת עם startx וקיבלתי הודעת שגיאה, משהו על מסך.
בדקתי את הקובץ xorg.conf וראיתי שיש שם את ההגדרות שאני הכנסתי דרך הGUI.
כשניסיתי לערוך את הקובץ (לא שאני יודע איזה ערכים לשים שם), קיבלתי הודעה של קובץ חסום לכתיבה.
מה השלב הבא?
תודה לעוזרים
תשתמש ב SUDO
היי,
כשאני מנסה להשתמש בSUDO אני מתבקש להכניס סיסמא. אני משער שזוהי הסיסמא של ה-ROOT.
אין לי את הסיסמא הזו. אני לא זוכר שהגדרתי אותה במהלך ההתקנה.
המשתמש היחיד שהגדרתי הוא המשתמש שלי (והייתי בטוח שהוא מוגדר כROOT),
כשאני מכניס את הסיסמא שלי, אני מקבל הודעה שאומרת שאני לא שייך לקובץ הsudoers.
שתי שאלות:
- איך ממשיכים מכאן?
- יש סיסמא דיפולטית כלשהי לROOT?
- רוב הסיכויים שהסיסמה לroot היא root או בלי סיסמה (תנסה ללחוץ enter בסיסמה).
-sudo לא תוכל לעשות מפני שאתה לא הוספת את עצמך ל-etc/sudoers/ (כדי לעשות זאת אתה חייב להיות root)
-במידה ואתה לא מוצא את הסיסמה לroot תעשה reboot תכנס ל- init 1 ותרשום passwd , ככה תשנה את הסיסמה של ה-root.
יש סיסמא ואני לא יודע מה היא. היא לא ריקה.
בכל מקרה כשאני מתקבש לעשות פעולוץ של ROOT אני מכניס את הסיסמא שלי וזה עובד.
כדי לעבור למצב ROOT, הקלדתי [- sudo]. בלי הסוגריים. רק sudo, רווח ומינוס.
שיניתי בהגדרת הדרייבר של הכרטיס מסך מ-ati ל-vesa והכל עובד עכשיו
לגבי שינוי הסיסמא - טוב לדעת. אני אזכור את זה.
תודה לעוזרים בכל מקרה וחג שמח.
- su גם יעשה את העבודה (לא צריך לרשום sudo).
אל תשתמש ב SU וכפי שרשמתי פעם, באובונטו הסיסמא של הרוט לא מוגדרת.
הסיסמא ל SUDO היא הסיסמא של היוזר הרגיל שלך
למה לא להשתמש ב SU? ומה ההבדל בכלל לעומת SUDO?
ואני עובד עם פדורה, לא עם אובנטו (זה לא אותו CORE. נכון?).
אופס? התבלבלתי :silly:
SU בעיקרון מעביר אותך ךטרמינל של רוט - כל הדברים שתעשה יהיו תחת רוט, דבר מסוכן
SUDO עושה פעולה ספציפית תחת רוט כדי למנוע מקרים שלא תשים לב שאתה כרוט ובטעות תהרוס כמה דברים
SU בעיקרון מעביר אותך לטרמינל של רוט - כל הדברים שתעשה יהיו תחת רוט, דבר מסוכן
זה קצת לא נכון , הוא לא מעביר אותך לטרמינל של רוט אלא מדמה ID 0 תוך שמירה על הENV שלך , כשאתה עושה " - su" נטענת גם הסביבה של הרוט (ENV).
ולפעמים כן כדאי להשתמש ב su ולא בsudo בכדי להתקין לדוגמה אפליקציות שדורשות נתיבי ENV של רוט + ID 0.
אבל לשאר הפעולות הנעשות מידי יום מאוד מומלץ להשתמש ב sudo.
aviaderi - אם אתה מתכוון לקרנל (core) אז כל ההפצות משתמשות באותו קרנל כבסיס רק הפרמטרים המועברים לאותו קרנל שונים מהפצה להפצה ומותאמים לפי צרכי המתכנתים של אותה הפצה.
תודה על ההסברים.
עכשיו אני צריך את עזרתכם בנושא אחר - שיתוף תיקיות בין המחשב הוירטאלי למחשב הפיזי.
איך אני משתף תיקיות (אפילו ברמה של קריאה בלבד) בין המחשב המארח (WIN) לאורח (לינוקס)?
ניסיתי לעבוד לפי מספר מדריכים שמצאתי, אך ללא הצלחה.
כשאני מנסה להריץ סקריפט מסויים שאמור לאפשר את זה, אני מקבל הודעה שחסר לי GNU MAKE.
ניסיתי להוריד אותו דרך מנהל ההורדות, אבל אני נתקל בבעיה שהוא לא מצליח למצוא את זה.
האם למישהו יש פתרון?
א. תגיד אתה בדקת בכלל ששני המחשבים "רואים" זה את זה ?
ב. האם samba מותקנת אצלך ?
ג. האם samba למעלה במידה והיא כן מותקנת ? ומה ההרשאות ?
ניסיתי לבדוק ע"י פינג ממחשב למחשב (זאת הדרך שאני מכיר) ונתקעתי.
ניסיתי לעבוד לפי מספר מדריכים שמצאתי ברשת, כשלא הצלחתי שאלתי אותכם.
לגבי סמבה - כן. מותקן אצלי.
אין לי מושג איך לבדוק עם היא למעלה ומה ההרשאות או איך בכלל מקנפגים את זה.
אני די נוב בלינוקס ואני אשמח לקבל עזרה.
אמנם אף פעם לא עשיתי שיותוף בין XP ללינוקס אבל כן עשיתי עם המק שלי. אני עושה ככה - מגדיר ב XP רשת ביתית, כמו שתמיד עושים ואחרי זה אני פשוט מתחבר עם סמבה
אם אין פינגים אז אני במקומך הייתי בודק את הפיירולים או אפילו מכבה אותם לזמן מסויים (גם לינוקס וגם וינדוס XP)
חוץ מזה איך המכונה הוירטואלית מקונפגת מבחינת תצורת הרשת : Bridge ,NAT , PRIVATE LAN וכו'.... , עדיף לשים אותה על bridge אם קיימת האופציה בvirtual box , ככה Linux תוכל "להתלבש" על כרטיס הרשת הפיזי שלך ולקבל איפי ממשי מהראוטר שלך ואז לא תהיה לך בעיה לשתף עם סמבה.
בכדי לבדוק אם סמבה עולה אצלך בזמן הפעלת מחשב --> chkconfig --list | grep -i smb אם רשום 3:off ו 5:off אז תרשום chkconfig --level 35 smb on
בכדי לראות מה הסטאטוס של ה- smb עשה כך --> service smb status ובפלט תראה אם ה- smbd "למעלה" או "למטה".
