צריך לוח אם בתציב של עד 900 שקל. מהיר ויציב לOC למעבד Quad
טוב אני צריך לוח תותח לOC עד 900 שקל, המפרט לא בטוח עדיין
quad כנראה ה 9450
לוח אם atx כנראה ה gigabyte ex38 ds4 (יש לכם הצעה יותר טובה)?
זיכרונות - לא בטוח (לא מצאתי זיכרונות במהירות של 1066mhz בשביל לנצל את המהירות של הלוח אם) (צריך גם המלצה לזיכרונות טובים מהירים וזולים).
כרטיס מסך די גדול geforce 8800gt 320mb
בתכלס המחשב צריך לעלות במקסימום 5k.
ואני מתכנן OC
אני גם חושב לקנות את ה gigabyte ex38 ds4 מי שיתן חוות דעת עליו אודה לו מאוד יש על הלוח כרטיס מסך וקול ורשת מובנה?
אני אישיתי משתמש ב Abit IP35 PRO והוא פשוט נוח לOC בטירוף
כן במקור רציתי לקחת את ה abit p35 pro אבל אז המליצו לי לקחת לוח אם אחר.
בכל מקרה הלוח אם של גיגהביט הרבה יותר מהיר 1600fbs לעומת 1333fsb של אביט. בנוסף לתמיכה של זיכרות MHZ1066 לעומת 800MHZ
איזה זיכרון לקחת? ואיזה לוח אם abit או gigabyte? (הלוחות הספציפיים שציינתי, לא ביקשתי איזה חברה בכללית יותר טובה).
עד 900 ש"ח - הגיגה-בייט היא בחירה מצויינת.
אוקי אז אני לוקח את הגיגביט. אבל איזה זיכרון לקחת?
הסיבה המכרעת היא לקחת הגיגה כי הצי'פ שלו הוא 38 ולא 35 הוא פשוט יותר עמיד לאובר קלוק (זכרונות מה התקציב?)
יש לי עוד 1000 שקל לבזבז במקסימום (כמובן שכמה שפחות לבזבז יותר טוב) אבל זה המקסימום תקציב לשפר את המערכת עוד. אז תקציב לזיכרון לא תיהיה לי בעיה.
העיקר שהזיכרון יהיה מהיר כדי שינצל את הלוח אם בצורה טובה.
יש P5E שהדבר היחיד בו שהוא שונה ממקסימוס הוא WIFI
כל פעם אומרים לי לקחת או את ה abit -35pro או את gigbyte x38 אם אני מחליט לקחת אחד אז אומרים לי לקחת את השני ולהפך.
אני צריך תשובה סופית איזה מהם לקחת + איזה זיכרון לקחת.
ולמה אני צריך WIFI? יש לי מודם במהירות של 3mb.
זה ה PRO XE, הוא תומך 1600FSB ועוד מספר פיצ'רים וכרגע הוא הלוח הטוב ביותר בסדרה.
הוא כולל uGuru שמשפר את הOC משמעותית, אם עם הIP35 PRO האנשים הצליחו להגיע ל 560FSB הרי עם זה אפשר להגיע להרבה יותר.
עריכה:
http://www.abit.com.tw/page/en/motherboard/motherboard_detail.php?pMODEL_NAME=IP35+Pro+XE&fMTYPE=LGA775&DEFTITLE=Y
למה רק לfoxpc יש את הלוח אם הזה?
טוב בניתי מחדש (בפעם המיליון) את המפרט איך הוא? הזיכרונות בסדר או צריך לשפר?
Intel Core 2 Quad Q9300 Box
¤1389
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1120
Abit IP35-PRO XE 1600FSB P35 Chipset LGA775 Intel CPU
¤899
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1126
G.Skill DDR2 2048MB 1066MHZ CL5
¤320
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1070
Scythe 120mm S-FLEX SFF21D 800rpm
¤88
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=739
Thermalright Ultra -120 eXtreme+ ARCTIC COOLING MX2 Free
¤324
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=220
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case
¤429
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=920
CORSAIR HX 520W PSU
¤550
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=715
הרכבה של מחשב חדש מעל 3000 שקל - ‏Assembly - New Computer more than 3000nis‎
¤100
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=866
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4099
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
¤1389
¤899
¤320
¤88
¤324
¤429
CORSAIR HX 520W PSU
¤550
¤100
אחי אם אני לא טועה שכחת כרטיס מסך .
ולך על הGIGABYTE גם אני קונה לOC אותם אבל אני קונה X48 כי הוא יותר חסכוני בחשמל ..
אבל לך על הX38 הם תותחים באותה מידה ! תתחדש :D
לא שכחתי כרטיס מסך, כי כבר יש לי.
עוד פעם מישהו אומר לי ללכת על הלוח אם השני. בכל מקרה נראה לי אני ילך על האביט. מה עם הזיכרונות הם טובים?
