Blue Screen בעיה ענקית שאינני מצליח לגלות מה הבעיה כאן.
לפני כשבועיים עשיתי שדרוג לארבעה גיג'ה בייט של גייל
4 סטיקים של כל אחד 1 גיגה
עכשיו יש לי מסך כחול שאינני מצליח להבין מה הבעיות פה בעצם
הרצתי בדיקה לדיסק הקשיח הרצתי בדיקת זיכרון וכלום
אבל חשוב לציין שכאשר זה קורה אני שומע כאילו הדיסק קשיח ממשיך להסתובב
זה מה שרשום לי בהודעה
collecting data for carsh dump
initializing disk for crash dump
beginning dump of physical memory
domping dump of physical to disk 100%
physical memory dump completde
contact your systms admin of sechical suport group for further
assistance
תנתח את קובץ הDUMP ותראה מי עושה לך בעיות ?
האם בדקת את הזיכרון אחד אחד ?
תבדוק ב Memtest יש מדריך בסטיקי.
תיבדוק כל זיכרון בנפרד
נכון, עדיף לך לבדוק את הזכרונות מהסיב הפשוטה שאיך שחיברת אותם אז הופיעה הבעייה.
memtest לכל סטיק,
אם אתה לא יודע איך מפעילים memtest אז תוריד מפה את הקובץ ZIP
http://www.memtest86.com/download.html
תחלץ אותו ותקבל קובל ISO שאותו תפעיל בתוכנה כמו DAEMON TOOLS ואז בNERO תעשה COPY DISK
guitarsuite יש מדריך מפורט בסטיקי ב FAQ אז למה ללכת רחוק?
כן ,אני יודע אבל ניסתי לקצר לו את הדרך. :xyxthumbs:
אם הייתם מתעמקים בהודעה אז הייתם רואים שכבר עשיתי סריקה לכל זיכרון בנפרד עם memtest
והכל תקין
גם את ההארד דיסק בדקתי
בכל מקרה נכון לעכשיו הבעיה נעלמה
ככל הנראה הבעיה היתה מאחד הדרייברים עקב זה שאני עובר עם VISTA 64 BIT
MEMTEST חייבת דיסקט FLOOPY בשביל לעבוד?
שלילי, יש אפשרות לבוט מCD.
ולמה יש FAQ שאנשים השקיעו לרשום אותו?
נו, אז סליחה שהטרדתי אותך, ביי.
:nixweiss: למה ככה?
הוא מנהל הפורום ואתה בטוח יודע כמה פעמים הוא נתקל בדיונים כאלה, לא צריך לכעוס ,הוא צודק בהחלט. :xyxthumbs:
לא לריב ילדים!!! :jump:
בסדר שאלתי בקטנה, כי פיספסתי את עניין הCD, תאמין לי שאני עובר על הבעיה הזאת ומחפש פתרונות כבר כמה ימים,מקווה שהוא יסלח לי, אני בד"כ לא מהמציקים.
אני באמת צריך עזרה, וחבל לפתוח דיון חדש כי זה אותה בעיה בדיוק....
כל כמה שעות מסך כחול עם הIRQL וכו', בדקתי בMEMTEST עבר 11 בדיקות ללא ERROR...התקנתי מחדש DRIVER לכ.מסך, הסרתי את הכרטיסי קול (לא עזר), והנה ה MINIDUMP-
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If kernel debugger is available get stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 00000081, memory referenced
Arg2: 00000002, IRQL
Arg3: 00000000, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: 89a89ec0, address which referenced memory
Debugging Details:
READ_ADDRESS: 00000081
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
+ffffffff89a89ec0
89a89ec0 0000 add byte ptr [eax],al
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 3
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xD1
PROCESS_NAME: Idle
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 805450bf to 89a89ec0
STACK_TEXT:
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
80550428 805450bf 89a9ce50 89a8a000 00000000 0x89a89ec0
ffdff980 00000000 ba4c8000 0004c6b8 00000000 nt!WmiTraceMessageVa+0x26
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nt!WmiTraceMessageVa+26
805450bf ?? ???
SYMBOL_STACK_INDEX: 1
SYMBOL_NAME: nt!WmiTraceMessageVa+26
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntoskrnl.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 45e53f9d
FAILURE_BUCKET_ID: 0xD1_nt!WmiTraceMessageVa+26
ביררתי על הקובץ הזה NTOSKRNL ואומרים שהוא קובץ הפעלה של VWINDOWS אבל זה גם יכול להיות סתם DRIVER לא טוב...?
חלק את המדבר לשניים.
הרץ את חלונות עם חצי מהזכרון לאורך זמן וכך תאתר ותבודד את כרטיס הזכרון הפגום - אם זאת בעית זכרון.
טוב חברים חזרה לי הבעיה העלתי לכם את הקובץ דאמפ כי אני לא ממש הצלחתי להבין ממה הבעיה כבר.
http://upload-il.com/?d=D927AE542
