סרטון | לינץ איסלמי לבחורה
  • תגובות 34
  • צפיות 10.4k
עוד לא הבנת שאיפה שמעורבת דת (ולא רק האיסלאם) יש בלאגן?
זה פשוט אכזרי... תוסיף איזה מילת אזהרה...
המילה "לינץ'" לא מספיקה?
אפילו בהמות זה מילה טובה לאיך שהם ניראים ומתנהגים.
אני פשוט לא מבין למה הערבים קיימים בכלל
מה החלק שלהם בתפקוד העולם?
דיי, פשוט דיי
חיות
מה? :screwy::kopfpatsch: :'(
למה?
דיי, פשוט דיי
חיות
אתה מוסיף את היהודים לזה?
כי אז בטח תקפוץ "אנטישמי אנטישמי!!" או האומנם אנשים כבר שכחו את הרצח שבוצע ע"י סקילה באבנים של תיירת בירושלים שעברה על חוקי הדת בזה שהיא התלבשה "לא צנוע" ?
צודק
רק אני לא מבין איפה הבעיה? זו הענישה המקובלת בתרבות שלהם. אני מבטיח לכם שגם הם מסתכלים עלינו ורואים בהמות. ככה זה. זה נקרא אתנוצנטריות תרבותית.
חמוד, לא צריך ישר לבכות, אני יודע שיש לך רגשות נחיתות, אבל תנסה להתגבר עליהם מדיי פעם
ולא אני לא אקרא לך אנטישמי,
אבל בוא נגיד, שאצלם זה *קצת* יותר נפוץ, וכמו שחיימס אמר, זה אפילו מקובל ובנורמה שלהם
נחיתות? אצלי? אין כאלו רגשות ואם כבר עילטיות אבל זה כבר סיפור אחר לגמרי.
זה שזה נפוץ אצלם יותר זה נכון, אבל פה לא הפואנטה. הפואנטה שזה קורה גם בדתות אחרות.
לא, זו הפואנטה שאתה העלית
הפואנטה היא שאצלם הדבר יותר מקובל וקורה לעיתים קרובות הרבה יותר,
משמע הם פותרים בעיות ע"י סקילה/תליה/שריפה וואטאבר
משמע הם ברברים
גם כל בנאדם אחר שעושה כזה מעשה הוא ברברי,
אבל בגלל שאצלם זה יותר נפוץ ומקובל, אחוז הברבריות בקרבם יותר גבוהה (בהרבה)
התופעה הזאת של רצח נשים על 'רקע כבוד המשפחה' או על 'פריצות' היא תופעה ייחודית לאיסלאם.
זה אומר משהו על הדת הזאת ועל מי שמאמין בה...
מתי בפעם האחרונה שמעתם על דתיים לאומיים/חרדים/נוצרים אדוקים שרצחו מישהי כי היא 'פרוצה' מדי?
זה פשוט לא קיים אצלם. אפילו אצל המזרחיים זה לא קיים.
ואני לא מדבר על רצח בגלל חשד לבגידה - זה קיים גם אצל לא דתיים.
משמע הם ברברים
לישראלי הממוצע אין נימוסי שולחן.
לישראלי הממוצע אין כבוד לא לבני האדם הסובבים אותו וגם לא לסביבה שלו.
הישראלי הממוצע מכבד רק את החוקים של הוא עצמו בדרכים.
הישראלי מחפש רק קומדינות ואיך "לדפוק אחרים" ולא לצאת "פראייר".
אם תשאל אדם מתורבת הוא יגדיר התנהגות זו כברבריות.אז מה ההבדל של בין מה שאמרת לזה? תמיד אפשר להציג נקודות שלליות של חברה ולכנות אותם ברברית(ברוב המקרים, לפחות).ברבריות היא ייחסית בעיינך זו ברבריות בעייני מישהו אחר זה הסטנדרט.
[br]פורסם בתאריך: 24.04.2008 בשעה 15:38:43
בא נראה מה הדת היהודית אומרת על זה ?
סקילה: עובד עבודה זרה, נערה מאורסת שזנתה, מחלל שבת, מסית ומדיח לעבודה זרה, המקלל את השם, מקלל אביו או אמו, השוכב/ת עם בהמה, השוכב משכב זכר.
שרפה: בת כהן שזנתה, גילוי עריות מסוגים מסוימים (כמו אדם ששכב את בתו, הנושא אישה ובתה, וכדומה).
הרג: רוצח, אנשי עיר הנידחת.
חנק: אשת איש שזנתה והאדם שזנתה איתו, מכה אביו או אמו, מי שחטף אדם וסחר בו, זקן ממרא, נביא שקר, והמתנבא בשם עבודה זרה.
היה הרג קל? נראה איך הדת היהודית אומרת צריך להרוג אנשים כאלו
סקילה: היו מעלים את הנידון אל בניין בגובה של כ-4 מטרים, ומשליכים אותו לארץ. אם לא מת בזריקה זו, היו העדים נוטלים אבן כבידה ומטילים אותה על לבו (כדי לקיים את הפסוק "יד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו..."). אם עדיין לא מת, היו כל העם הנוכחים משליכים עליו אבנים ("...ויד כל העם באחרונה"), עד שהיה מוציא את נשמתו.
שרפה: היו כורכים את צווארו בסודר, ומושכים מכאן ומכאן (כדי לפתוח את פיו, ויש אומרים: פותחים את פיו בצבת), ומשליכים לתוך פיו פתיל של עופרת רותחת.
הרג: היו מתיזים את ראש הנידון בחרב. לפי דעות מסוימות (שאינן להלכה) היו מניחים את ראש הנידון על הסדן, וקוצצים את ראשו (כעין גיליוטינה).
חנק: היו כורכים את צוואר הנידון בחתיכת בד, ומושכים משני הצדדים.
כן, אכזריות לא חסרה בדת היהודית.
התגובות שלך פשוט מעוררות גיכוך
פעם בחיים שלך כתבת פוסט מועיל , חכם או אינטיליגנטי ?
אני בטוח שתעדיף לחיות ליד אנשים שיוציאו אותך פראייר \ לא יהיו מנומסים לידך \ יחתכו אותך בכביש מאשר אנשים שהרגו נשים בגלל ש"פריצות"
אני חושב שכן צריך להרוג אדם ששכב עם בתו
אתה משווה את התקופה ההיא ליהדות המודרנית ? ראה ערך רומא בנושא רצח\שחתות\אונס וכו'
אני מציע ל מר רון פאול (של hwzone ) ללכת לdr . ron paul האמיתי וללמוד ממנו איך אדם אינטיליגנטי חושב
