לאן אפשר להגיע?
שלום ..
קניתי את הביג טייפון של טרמלטק המוכר..
יש לי מעבד 6550 וכרגע האצתי אותו כבר ל3GHZ עובד יפה 28 מעלות..במנוחה ובערך 36-38 במאמץ..
אני רוצה להגיע איתו ל3500 ככה ואני מאמין שהוא יעמוד בזה אבל הבעיה שלי היא הזכרונות,
יש לי של חברת טראנסנד CL5 800MHZ 1GBX2 ואני מלצליח לעבוד איתם גם על 900 MHZ בסבבה,
הבעיה שבשביל להגיע ל3.5 למעבד זה כבר מגיע ל1000MHZ יותר ואני מפחד לגרום לנזק..
עד לאן אני יכול להגיע? או שהלוח אם שלי מגביל אותי?
למפרט מלא יש בצד..
תודה רבה!!
וואי אף אחד לא יודע?
טוב אז כבר ניסיתי...
3500MHZ מעבד, זכרונות על 1000MHZ
חום 28-29 במנוחה ו40 במאמץ (החדר חם)
תוצאה טובה.. אתה יכול אפילו להגיע יותר במעבד ל3700 - 3600 +-
תוצאה יפה.
להמשך הדרך אני ממליץ לך לפנות ל-iMMoRTaLiTY או GGuyZ ,שכן הם המומחים בנושא.
אם אתה מתכוון להמשיך באוברקלוק,אני מציע שתארגן קירור לזיכרונות,זה יכול להגמר רע מאוד.
תמשיך כך,ותעדכן.
MuTaTiOn.
הזכרונות זה הדבר היחיד שמפחיד אותי, יש עליהם כרגע מאוורר 80mm...ראיתי את הקירור הפסיבי הזה
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=228
הוא מומלץ? אני מעוניין להאיץ את הזכרונות ל1100 או אפילו 1160 (שהמעבד יהיה על 4GHZ)
אני מחכה שהקירור של הכרטיס מסך יגיע.. AC S1 שהמלצתם פה ל8800GT זה בעיקר שיהיה שקט (וקצת מואץ ;D )
אבל רציתי לדעת אם מומלץ לשים עליו מאוורר 120MM או לקנות את השני מאווררים שמספקים איתו ?
תודה רבה!
של מוצרי הקירור של Thermalright מומלצים באשר הם,וגם הקירור לזיכרונות שלהלן.
לגבי הקירור של הכרטיס מסך,
אני הייתי שם עליו 2 מאווררי 80 חזקים (כל עוד הרעש לא גורם שמפריע לי),
עדיפות שניה - מאוורר 120,
שלישית - המאווררים שבאים עם הקירור.
MuTaTiOn.
כמה נקודות אתה מקבל ב3DMark06 ? אם יכול לפרט
Sm2 :
Sm3:
Cpu :
פותח התרד..תשתמש במחלקים על מנת להוריד את מהירות הזיכרונות ביחס לבאס...ככה הם לא יגבילו אותך..
MuTaTiOn.
היי MuTaTiOn
אני חולק על דבריך המאווררים הייעודים של AS הם שני מאווררים 80מ"מ חזקים ושקטים
נתונים:
Fan: 80 x 80 x 15 mm (each)
Fan Speed: 1500 RPM
Air Flow: 42 CFM
סה"כ ספיקת אוויר של 84 CFM שמתחלקת על שטח של 16 ס"מ שזה מעולה!!
ועל זאת ב40 ש"ח :xyxthumbs:
Moran-G,
תודה על ההערה,חיפשתי את הפרטים של המאווררים שניתנים בגירסת הטורבו...,
אכן מרשים - 42CFM...
לך על זה :xyxthumbs:
MuTaTiOn.
תוריד בביוס את הבאס של הזיכרונות ל 667 ואז שתעלה את הבאס למעבד הם גם יעלו אבל זה יהיה כאילו אתה עושה עם זכרונות 667 שעולים ל 800 ואז אין אובר קלוק
ניסיתי .. הכי נמוך אצלי זה מראה 2 אחרי זה 2.44 (משהו כזה)
בכל מקרה.. לגבי 3dmark06
בלי OC זה 8800 אבל שחכתי להוריד פילטרים וטריפל באפר (16X 16X :-X)
SM2 4040
SM3 3944
CPU 2107
אחרי OC (רק של מעבד וזכרונות)
10810
SM2 4854
SM3 4418
CPU 3131
נו ? ומה הבעיה בדיוק ?
תוריד את זה ל3.33 ואז הזיכרון יעבוד על 667....
בכל אופן..
שתרצה להתמקד בנושא ולא ב3DMARK...תבקש עזרה...
הוספתי את התוצאות 3dmark06 בשביל rroonnii שביקש..
וחוץ מזה .. בשביל מה עושים OC , בשביל מספר יותר יפה? (ציניות..)
וה SMD הכי נמוך אצלי זה 2.00
3.33 הזכרונות זה 1660 משהו כזה...
בגלל שאז המחשב מהיר יותר?
