בעיה בצורב pioneer dvr-215D מחובר ב sata
היי הבעיה שלי די מורכבת,
קניתי בתחילה צורב של סמסונג המחובר ב sata , המחשב זיהה אותו אך כשהחלתי לצרוב מיד אחרי אחוז אחד נרו רושם burning fails
הייתי בטוח שהבעיה בצורב כי הלכו כבר הרבה דיסקים בבדיקה, החלפתי אותו ב pioneer dvr-215d המחתבר גם ב sata
המחשב מזהה אותו כמו שצריך , אך אותו דבר קורה גם איתו.. נרו מתחיל בצריבה אך מודיע על כשל אחרי אחוז אחד.
מה עושים ? (הכבלים של ה sata טובים, בדוק)
יש לציין כי יש לי צורב נוסף המחובר ב IDE מוגדר כ slave , יש לי הארדדיסק המחובר ב sata
המערכת : AMD Athlon 3800+ X2 , DFI LanParty NF3, Corsiar 1gb ram
תודה מראש,
Noder
ניסית לצרוב בתוכנה אחרת כמו WMP למשל?אולי הבעיה מהתוכנה?יתכן גם שהחיבור סאטה הספציפי בלוח תקול.אפשר גם לעדכן דריברים של סאטה.
ניסיתי ב WMP , גם לא עובד.
לא נראה לי סביר שהחיבור תקול כי המחשב זיהה אותו בלי בעיה לאחר שהרכבתי.
לגבי עדכון דרייברים שלסאטה , איך מעדכנים את זה ? (אגב את הצורב עידכנתי).
לגבי הדריברים הולכים לאתר הבית של יצרנית הלוח אם.מחפשים את הדגם שלך ומורידים את דריברי סאטה ורייד (בד"כ באים ביחד).האמת אני לא מאמין שזו הבעיה אבל אפשר לנסות.אגב עשית עידכון קושחה לשני הצורבים?
חיובי
מצאתי שם עדכוני סאטה ורייד, הם לא באים ביחד, יש הרבה עדכונים לרייד, להתקין את כולם אורק את האחרון ?
אתה לא צריך עדכונים ספציפים לרייד אלא לסאטה.תתקין את זה שרשום עליו גם סאטה.במידה ויש כמה כאלה נסה אחד אחד או שתכתוב את השמות כאן.לפני זה כדאי לגבות את הדריבר הנוכחי במיוחד אם הדיסק של הלוח לא ברשותך.
עידכנתי מהאתר הרשמי את הדרייברים ל nforece chipset והכל הסתדר
תודה רבה
יש רק דבר מוזר אחד קטן ... כשמסתיימת צריבה פתאום הפלופי מתחיל לעבוד ...יש לך מושג למה זה קורה ?
הם יושבים על אותו כבל ? (משולב IDE ופלופי) . מה הכוונה מתחיל לעבוד , הנורה מהבהבת?האמת כבר כמה זמן שאין לי פלופי.
הצורב הוא עלsata והפלופי עלIDE
הכוונה שהנורה מהבהבת והמחשב כאילו מנסה לקלוט דיסקט שהוכנס (למרות שלא הוכנס)
ככל הנראה זה בגלל הדריבירים שהורדת מאתר של הלוח אם.יכול להיות שהורדת גרסא המיועדת להיכתב על הדיסקט (שמוכנס כשמתקינים מערכת הפעלה על רייד או (לפעמים) דיסק סאטה).אם זה מפריע לך נסה לשנות את הדריברים ותראה אם התופעה נעלמת.
