אין מארז.. איך להפעיל את המחשב דרך הלוח ?
יש לי מחשב די ישן.. והמארז שלו שבור.. ואין כפתורי הפעלה.. יש דרך לפתוח אותו דרך הלוח אם (Abit IG-80).. תודה..
פתח את המארז, תראה לאן מחובר כתפור המתח ותקצר(תיצור מעברחשמלי/תצמיד לשני הברזלים) את הג'אמפר שאליו הוא מחובר(ג'אמפר זה שני ברזלים צמודים כאלה) עם מברג שטוח.
תסלח לי על הקטנוניות:
ג'אמפר זה הירוק פה - הרכיב שמקצר בין הפינים.
מה שהתכוונת הוא לקצר בין הפינים
[attachment deleted by admin]
תודה, הרגע למדתי משהו חדש. תמיד דיברתי על זה כמכלול והסתבר שצדקת ע"פ ויקיפדיה :)
http://en.wikipedia.org/wiki/Jumper_%28computing%29
אחינו, מצאתי לך תמונה אחרי חיפושים מרובים של בדיוק מה עלייך לעשות :xyxthumbs:
ניסיתי לקצר בניהם וזה עדין לא עובד..
אם קיצרת במקום הנכון אז זה צריך לעבוד
בדקתי באתר של ABIT איפה אני צריך לקצר.. וזה לא עובד.. יכול להיות שחשמל לא מגיע לפינים ? כי יש אר ירוק מתחת לבטריה של הביוס.. חשמל כן זורם במערכת.. יש עוד אפשרויות או שיכול להיות שלא הצלחתי לקצר (המברג לא מעביר זרם ??)...
יכול להיות שאתה צריך לפתוח נושא "מחפש לוח אם". :-\
יכול מאוד להיות.. אבל אני לא מוותר מהר..
איך אני יכול לבדוק אם מגיע חשמל לפינים ?
אני לא יודע אם בכלל צריך להגיע אליו כמות משמעותית של מתח,
אתה בטוח שהמברג מוליך? שום דבר לא מקצר?
תנסה להפעיל את הלוח כששום דבר לא מחובר אליו, תוודא שחיבור ה ATX הגדול + ה 4PIN (אם יש) מחוברים ללוחף
כל השאר בספק תנתק.
לא עובד? תנסה לחבר לספק לפחות CD ונסה שוב.
ליד הפינים (כמו בתמונה) צריך להיות מסומן PWR SW
מברג צריך להוליך
תנסה לחבר את המחבר לשנייה ולנתק או שתנסה אם משהו אחר ממתכת
ניסיתי כל מה שאמרו פה.. ועוד קצת.. וכלום לא עובד.. אני אקנה מארז זול ולוח חדש ונראה מה יקרה.. תודה..
מה שהמארז עושה זה שכפתור ההדלקה שלו מקצר בין אותם פינים.. ככה שאם אתה לא הצלחת לקצר ביניהם, למה שהמארז כן?? זו אותה פעולה בדיוק...
תבדוק עם עוד מברגים אולי היה לך איזה ציפוי עליו שלא הוליך חשמל, לא יודע...
בדוק שהספק כח מחובר ללוח.
נתק את כל ההארדיסקים ושאר כוננים
נסה שוב
