קפיצות ורעשים בזמן הפעלת שירים , עזרה בבקשה אני על סף יאוש רציני ביותר
שלום לכולם !
אז ככה , יש לי מוניטורים של DYNAUDIO BM6A וכרטיס קול מגדם FIREFACE 400 כמו שאתם מכירים .
הבעיה שלי היא , שאני מנסה להפעיל שיר כולשהוא יש לי קפיצות מהמוניטורים אני שומע כמו פלאקים כאלה , טאק טאק טאק טאק משהו כזה
ושאני נותן למחשב שלי להתאמץ טיפה זה משמיע קפיצות קצת יותר חזקות , עכשיו האפשריות שניסתי כדי למנוע את הבעיה הם :
*ביטלתי את הכרטיס קול המובנה בביוס - לא נפתרה הבעיה
*ניתקתי זכרונות חיברתי + כול המחשב פירקתי חיברתי - לא נפתרה הבעיה
*פירמטתי את המחשב והתקנתי ישירות את ההתקנה של ה FIREFACE הכרטיס קול - לא נפתרה הבעיה
*ניתקתי את כרטיס ה FIRE WIRE שאליו מחברים את הכרטיס קול FIRE FACE , ניתקתי אותו ושמתי אותו בסלוט אחר במחשב - לא נפתרה הבעיה
אבל איך כן נפתרה הבעיה וזה לא ממש עוזר לי !!!
יש לי 2 מחשבים אחד מחשב לאינטרנט ואחד מחשב לעבודה על מוזיקה !
- חיברתי את ה FIRE WIRE והכרטיס קול והמוניטורים למחשב אינטרנט שלי , ועובד חלק בלי קפיצות ובלי רעשים ,
כלומר שהבעיה שלי היא במחשב מוזיקה !!!! וכמובן שאין מצב שיש תקלטה כולשהיא ב ->>>>FIRE WIRE , או מהכרטיס קול,או מהמוניטורים , אבל מה הבעיה ניסתי את כול האפשריות????????
חברה בבקשה בבקשה מי שחושב שהוא יודע , בבקשה להגיבבבבב תעזרו לי אני מבטיח לפצות אתכם :):xyxthumbs:!!!!!! תודה מראש
ניר .
אתה יכול לתת קצת יותר פרטים על המחשבים( כמו מפרט של כל מחשב)
סוגי החיבור ודברים שביצעת במחשב שבו אין קפיצות
מה העומס CPU וRAM כשאתה מנגן? ממתי התחילה התופעה?
פרטי המחשב הם:
לוח אם : INTEL 965 GIGABYTE תומך 1066
זיכרונות : 2GB DUAL DDR II 800 MHZ
מעבד : CORE 2DO E6420 1066MHZ אינטל מקורי P-D
כרטיס מסך : NVIDIA GeForce 7300 LE
דיסק קשיח : 320GB 7200 RPM 16MB SATA 2
צורב : DVD X 16 LG
מארז מפואר : FRONT USB 500W 6 USB
נ.ב : החיבורים שמחוברים למחשב שלי הם החיבורים המקוריים שקיבלתי מהחנות , ניסתי לחבר חיבור ( כבל ) אחר לספק והבעיה לא נפתרה , ובקשר ל עומס ב CPU ו ה RAM :
ככול שאני פותח יותר ישומים ועובד יותר CPU עולה אבל משום מה המחשב רץ מהר , והתופעה התחילה לפני שבועיים ! דרך אגב המחשב אחרי פירמוט !
בבקשה תמשיכו לעזור אשמח מאוד מ אוד !!!
חפש מי או מה מעמיס את המעבד שלך.
בדוק מהירות העברת הנתונים בקשיח. (עם HDTUNE למשל)
SATNTA
מזה זה HDTUNE ??? זו תוכנה כולשהיא , תוכל לתת לי הסבר מאיפה אני מוריד אותה אם כן?
תרשום בשורת החיפוש של גוגל HDTUNE ולחץ ENTER
הרץ בה את לשונית BENCHMARK וגלה לנו מה המירוחות שהתקבלו.
יש מצב שזה ההארדיסק. :-\
תקטין את התמונה.
אם זה ההרד דיסק , אני לא יודע אם אני ישאר בחיים או שאני קופץ מהחלון יש לי כולכך הרבה דברים חשובים שם
הקשיח שלך עובד ב PIO ולא ב DMA .
זה קרה בגלל שגיאות בקונטרולר.
הורד חלץ הרץ אשר ואתחל את המחשב ובדוק שוב את המהירות.
דווח בהתאם.
[attachment deleted by admin]
SANTA לא הבנתי את סדר הפועולת שאמרת לי לעשות , אני לא ממש מבין גדול במחשבים תוכל להסביר לי שוב מה לעשות??
דרך אגב לאחר שהרצתי את HDTUNE ושלחתי לחבר שלי הוא אומר שאני ינסה להחליף הרד דיסק כנראה הוא נפגם או משהו
הורד את קובץ ה ZIP מהקישור שלי
פתח אותו והרץ את התוכנית שבו.
תתבקש לאשר - אשר ואתחל את המחשב.[br]פורסם בתאריך: 27.04.2008 בשעה 21:06:33
אם התוכנה לא עזרה בדוק את הכבל בין לוח האם לקשיח.
על המחברים שלו להיות בצבעים שונים.
אין צבעים שונים ? - הכבל לא מתאים.
החיבור:
הכחול מחובר ללוח האם.
השחור - מאסטר - מחובר לקשיח.
האפור - סלייב - יחובר לכונן נוסף.
לך למאפיינים של המחשב שלי > מנהל התקנים > תבחר IDE/ATA ATAPI Controller
שים לה שהדיסק הקשיח לא נמצא על מצב PIO אלא על UltraDMA
כמו בתמונה
אוקי חברה עשיתי מה שאמרתם נראה לי שהבעיה נפתרה אם אני לא טועה!!!!!!
אבל רגע אני יריץ לכם עם HD TUNE ויעלה לפה את התמונה תגידו לי אם הכול תקין!!!
