האם יכול להיות שלוח אם מגיע ל-148C?
אני משתמש בתוכנה PC Probe של ASUS והכל בסדר לוח אם 30C אבל פתאום זה קופץ ל-148C או 149C.
הורדתי את התוכנה PC WIZARD ושם הוא לא מזהה את הלוח אם.
הורדתי EVEREST וגם שם הוא לא מזהה את הלוח אם.
סגרתי את המחשב ל-3 דקות והדלקתי ופתאום המעלות בסדר 30C וגם גל התוכנות מזהות את הלוח אם גם ב-30C.
בדקתי ב-BIOS בפעם הרביעית שזה קרה וזה מראה שהלוח אם במעלות 149C-.
מה יכול להיות?
ד"א ריסט לא עוזר.
וזה בטוח C בגלל שהמעבד תמיד בסדר והוא על C וגם מסומן במעלות של הלוח אם C.
לא יכול להיות שכל התוכנות+BIOS טועות.
אז מה יכול להיות?
הבעיה היא לא בתוכנות כי גם אני משתמש באוורסט והיא יציבה. במיוחד הביוס לא יכול להיות שהוא יטעה שאחוז כזה.
הבעיה שלך אם אתה אומר שהתוכנות גם לא קראו את הלוח יכולה להיות משני סיבות:
1. אם הלוח אם שלך ישן או גם אם לא יכול להיות שנדפק חלק בהעברת הנתונים של הלוח אם, אבל זה פחות סביר
2. יותר הגיוני שנדפק לך החיישן טמפ' בלוח אם מסיבה כלשהי, אולי הפסקת חשמל או קיבל מכה.
אני לא מכיר דרך לתקן את זה אבל תנסה לברר.
מקווה שעזרתי....
מקווה שעזרתי....
האם החיישן זה חלק חשוב או שאין צורך לתקן אותו?
אין צורך ממשי לתקן אותו, אם אתה לא עושה אוברקלוק כבד.
כדי להסיר חשש, תנסה לגעת בלוח אם בזהירות, לראות שהוא אכן בטמפ' סבירה.
אני בספק אגב, אם מישהו יתקן לך את זה, שווה לשאול בחנות שקנית
אם האחריות מכסה את זה.
הלוח שלך לא כזה ישן,יש סיבה אחרת למה התוכנות ממערכת ההפעלה לא מזהות אותו.
נסה להתקין את הדרייברים הכי חדשים של הלוח.
בקשר לביוס אני לא כל כך בטוח,אכן יכול להיות שהחיישן שלך מזייף,ולכן אין שום סיבה לעדכן את הביוס.
MuTaTiOn.
אם הלוח עובד אבל החיישן מזייף תחליף אותו כי זה תחת אחריות ואם המאוררים יתמלאו אבק ויפסיקו להסתובב ואין עליהם בקרה המעבד ישרף כי בקרת הטמפרטורה לא כיבתה את הלוח בזמן.
סתם לומר שיש בזה סכנה ממשית.
אם מצד אני לא בא לך, אז לא בא לך ;D
