המרה מ FAT32 ל NTFS
לא לסגור את הנושא למרות שהוא נדוש כי כן עשיתי חיפוש קראתי ועוד יש לי שאלות.
אני רוצה לבצע המרה של כונן חיצוני חדש שיש לי 500 gb של wd אבל כבר העברתי אליו מידע של 400 ג'יגה בערך אבל אז נזכרתי שהכונן בא כ fat32 ולא ntfs
יש את הפקודה convert e: /fs:ntfs
אבל...........
NTFS מומר בפקודת convert יהיה בעל cluster size לא אופטימלי, וזו הסיבה שההמרה כ"כ מהירה יחסית להמרה (המסוכנת והלא מומלצת) של partition magic נניח. אם רוצים לעבור ל-NTFS וגם להינות מכל יתרונותיו - עדיף לגבות ולפרמט, לדעתי. או לעבוד עם convert בתור פתרון זמני לכמה חודשים לפני פירמוט טוטאלי במידה והאיטיות הכללית מעיקה. גם רעיון.
בקיצור האם אני יכול להמיר את הכונן מבלי שיסבול מאיטיות גם המרה יותר איטית - אני פשוט לא חושב שאני ירוקן או יפרמט אותו בשנים הקרובות (אין לי די שטח פנוי על הדיסק הקשיח)
תודה מראש!
הועבר לפורום Windows
אני בספק אם זה יהיה מורגש, תרגיש חופשי להמיר.
נשמע לי מאוד לא הגיוני, אבל נניח.
אין שום בעיה עם ההמרה. אני מעולם לא נתקלתי במקרה של ירידה בביצועים - להיפך.
לפי מה שהבנתי כשעושים המרה ללא פירמוט יש עניין של גודל יחידות הקצאה (Cluster) שהוא לא מותאם- לא בדיוק הבנתי.
ראיתי שיש דרך לעקוף את זה אבל לא ממש בטוחה או מומלצת.
בקיצור העם ההמרה תעלה לי את הביצועים או תפגע בהם.
