הוספת דיסק איטי יותר למערכת עם דיסק מהיר יותר
שלום רב,
ברשותי מערכת חדשה בה דיסק סיגייט 500 גיגה בייט עם 32 מגה BUFFER,
כמו כן יש לי 2 דיסקים קשיחים נוספים , שאני מתלבט איזה מהם להוסיף למערכת:
אחד מהם של WD 500GB עם 8 מגה BUFFER
והשני של היטאצ'י 320GB עם 16 מגה BUFFER
אני מעדיף לחבר את ה500 ,השאלה היא האם חיבור דיסק של 8 מגה באפר יחד עם דיסק 32 באפר יכול להאיט את המערכת?
מערכת ההפעלה (XP) כבר מותקנת על הסיגייט 32 מגה באפר.
תודה רבה.
יאט את המערכת ? איזה חיבור יש לדיסקים, IDE או SATA ?
עם SATA לא יהיה שום בעיות.
IDE על תחבר אותם על אותו כבל של הראשי (שלא יהיו SLAVE) ואים שום בעייה. (אפילו עם כן תחבר על אותו כבל, אני לא חושב שיהיו האטות..)
כמובן, שכחתי לציין ששני הדיסקים הם SATA2
תתעלם מהתגובה שלTormented אין קשר לסוג החיבור SATA\IDE
המרכיב החשוב ביותר במהירות ההרדיסק הוא הRPM-סל"ד(סיבובים לדקה)
שלושת ההרדיסקים שהצגתה הם בעלי RPM של 7200 ולכן אין בינהם הבדלי מהירות משמעותיים אלא זניחים בלבד שנובעים
מהבדלי דגמים, גודל באפר וכו' אך שוב אציין כי ההבדלים זניחים ושאינך מסוגל לשים לב אליהם ללא תוכנות מדידה
ולכן אם אתה מעוניין ניתן לחבר את שלושתם ולא תהיה שום פגיעה במהירות
תודה,
למען האמת אני רוצה לחבר רק 2 , ואת השלישי לשים במארז חיצוני לגיבוי.
כנראה שאני אלך על צמד ה500 יחד אם אין הפרשי מהירות משמעותיים.... (דווקא מוזר כי בזמנו הדיסקים עם ה8 מגה באפר היו מהפכה מבחינת מהירות, ולכן חשבתי שאם ארכוש 32 מגה באפר זה ייתן שיפור מורגש)
אם יש למישהו הערות נוספות -אשמח לשמוע.
תודה.
המהפכה היתה במעבר מRPM של 5400 ל7200 שזה היה פחות או יותר בזמן של המעבר ל8MB באפר כנראה שזה מה שהטעה אותך
MORAN-G,באמת אין קשר בין SATA לIDE, רק המהירות קובעת ?
רואים כמה אתה יודע.
שים שני דיסקים של חברות שונות מסוג IDE על אותו כבל ותראה מה תקבל.
ואיך זה קשור למקרה הנ"ל ::)?
יש לי גם דיסק 320 IDE שאני בכלל לא חושב לחבר במערכת החדשה (E6750), שלא יהרוג לי את הביצועים,
עם זאת העברתי צורב IDE מהמערכת הקודמת.
תודה על העזרה.
חיבור שני HD IDE לא הורג את הביצועים !!
על מה אתם מדברים???
מה שהוא כנראה ניסה להגיד זה שאם אתה מחבר שני דיסקים IDE על אותו כבל , כאשר אחד מהם איטי יותר מהשני - אז זה יורגש משמעותית.
חיבור IDE במערכת עם SATA למיטב ידיעתי יאט את פעולתה. לא?
יש לי במחשב דיסק IDE שמשמש כדיסק מערכת ודיסק SATA שהוספתי אחרי שנהיה לי צפוף על הראשון. שניהם מוגדרים כמאסטר בערוצים נפרדים.
שום בעיה.
גם אני מיתכוון לחבר דיסק IDE ודיסק SATA2 במחשב חדש.
קובצי ההתקנה של המערכת הם על ה-IDE.
שניהם 7200 ס"לד
האם בטוח לא יהיו שום האטות או בעיות עם זה?
מישהו יכול להסביר לי יותר בפירוט איך מחברים אותם בשני ערוצים ניפרדים, שכל אחד יהיה מאסטר?
תודה מראש על העזרה =]
אין שום בעייה לחבר SATA וIDE כי לכולם יש ערוצים נפרדים, לא משנה איך תחבר את הקונפיגורציה הזו לא יהיו לך בעיות הקשורות לחיבור שלהם.
ידע כללי: בSATA אין יותר MASTER וSLAVE כל ערוץ מיועד לכונן אחד בלבד ולא ניתן לחבר יותר מאחד.
