תמיד כיף לחזור עם חדשות טובות
הרבה זמן לא כתבתי פה כלום,
אבל עכשיו חטפתי בפעם השלישית את טבעת המוות, ונראה לי שהפעם זה רציני יותר,
עשיתי את אותו התיקון כמו תמיד, הפעם הוא לא עזר, יש הצעות ???
תתקן אותו והפעם תבקש מהמוכר מחיר טוב יותר,תמכור אותו,תקנה חדש. ;)
(או שתתרום לי אותו)
(או שתתרום לי אותו)
אולי אני אמכור אותו, בתור חלקים זה שווה משהו
דיסק קשיח 20
סטיק אלחוטי
ספק מתח לארץ
ו 360 עם טבעת המוות שבטוח מישהו יכול לתקן איכשהו
שווה 800 שקל נראה לי.
אתה רוצה להגיד לי שאחרי כל זה לא קנית עדיין אינטרקולר?
נסה להתעסק עם זה עד שיסתדר, וקנה אינטרקולר.
נסה גם לנקות אבק מהסינקים של הקונסולה
לא קניתי אינטרקולר, עשיתי את הטריק של ה 12V מה שחסם אותי מהלייב יומיים אחרי, לכן לא מומלץ
בכל אופן החלפתי משחה טרמית וזה כרגע עובד, מה זמוזר הוא שהמשחה ששמתי בפעם הראשונה זה AC-5 אבל משום מה היא
היתה בצבע חום מוזר ולא תיפקדה טוב, ולפי הבנתי היא צריכה להיות בצבע כסף בכלל
AC5 כחולה.
AC5 כחולה.
זו המשחה http://www.arcticsilver.com/as5.htm
ואצלי היא בצבע חום מוזר
אני אשאל בפורום קירור
מדובר ב AS5 ולא AC5.......
בכל מקרה, היא אמורה להיות כסופה-כחלחלה. חום? ממש לא בכיוון.
ולגבי האינטרקולר- קנה בכל מקרה. זה 70 שקל, ויכול לחסוך לך הרבה כאבי ראש.
Pika007 הסיכוי שההאינטרקולר באמת עוזר הוא נמוך מאוד
הבעיה ב360 היא פנימית וככה MS צמצמה את הבעיה בדגמים החדשים
כל המאווררים החיצונים האלו ולא רק לקונסולות אלה לעוד מוצרים בדרך כלל לא שווים שקל מבחינת תועלת
ויש סיבה שהמחיר של המוצר ירד כי זה מוצר בולשיט
בכל מקרה פילפל עם זה ימשיך לקרות לך הרבה ואתה מהאנשים שלא יכולים להיפרד מה360
אני ממליץ לך לקנות ארקיד פאלקון ולקחת את הדברים מהישן
לפי גלישה ברשת כנראה שהרבה אנשים שקנו דגמים ישנים ונתקלו בבעיות כאלו עושים את זה
רוצה לדעת מה באמת עוזר?
מוד קטן לקונסולה של חירור הצד הקדמי או הוספת מאוורר שם, והוספת אינטרקולר מאחורה.
זה יוצר זרימת אוויר חזקה מאוד בתוך הקונסולה (המאווררים האחוריים+אינטרקולר זו משיכת אוויר רצינית) והקירור נעשה יעיל כפליים.
אז אל תזלזל באינטרקולר בבקשה (אגב, 70 שקל בארץ- 30 שקל מאיביי)
אם תגיד לי שמוצר דומה לווי או ל PS3 מיותר- בהחלט כן.
זה עדיין לא יעזור מספיק
עם אתה רוצה פתרון הרבה יותר יעיל זה הפתרון של MS עצמה
וזה החלפת האיטסינק או איך שכותבים את זה באחר יעיל יותר
אם אתה רוצה באמת להשתגע אפשר לעשות מוד רציני לקונסולה ולהכניס קירור נוזלי
אבל זה סיפור יקר ומצריך ידע רציני
קרירין החלפת ההיטסינק תיהיה ממש מסובכת (לא יודע מאיפה איפשר להשיג היטסינק כמו שיש ל"פאלקון") , בעצם אני לא בטוח שזה אפשרי בכלל , המבנה של הלוח טיפה שונה אם אני לא טועה. להכין היטסינק כזה זה גם מסובך ולעמוד בכול הקרטריונים הנחוצים (בעיקר הגודל והיעילות).
עדיף לו לקנות זוג מאווררים אחרים ואולי להוסיף עוד מאוורר כמו שפיקה הציע.
פותח הדיון-אם הייתי במקומך,הייתי מנסה לתקן לבד,אם עובד אז הייתי קונה כמה מאווררים עם לדים,עושה את הדלת של הXBOX שקופה(עם פרספקס),ועושה אותו יפה,אז בלי LIVE,אבל XBOX בנאדם!
ומקסימום לא ילך..
תמכור את החלקים האחרים או שתקנה ארקייד 65NM ותוסיף לו את הקודמים..וגם תוכל לשחק בו לייב!
ומקסימום לא ילך..
בנתיים ב"ה התיקון עובד, אני כרגע משחק את...................................GTA IV
משחק מדהיםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
הוא באמת מעולה, רק להדגיש שאת הקודמים לא אהבתי במיוחד, פה זה ממש לשחק בסרט קולנוע שאתה מת לראות את העלילה מתפתחת
תמונות?משו? :-\
