שאלה בקשר לזכרונות והיטסינקים
אז קניתי 2 ג'יגה של Mushkin מהסדרה(?) Enhanced.
800 mhz CL4 4-4-4-12 2.1V
קודם כל רציתי לשאול מה הדעה שלכם לגבי הבחירה הזו ושנית לשאלה:
לפי המשקל שלהם אני מניח שההיטסינקים שלהם עשויים מאלומיניום, אז האם כדאי להחליף את ההיטסינק שלהם להיטסינק מנחושת(שהיה על הזכרונות הקודמים).
עריכה: עוד שאלה שכזו
האם בגלל שהלוח תומך ב 667 Mhz זה יפגע בתזמונים וכו'? הוא שפשוט יפעל ב 667 mhz באותם התזמונים?
הקפצה לפני שיורד עמוד
אין לאף אחד תשובה?
שתי ירידות עמוד ואין אף תשובה...
אני אישית לא מכיר את החברה או את הזכרונות אז אין לי חוות דעת לתת לך..
ותשובות לשאולתייך..
1. אני לא חושב שיש סיבה להחליף את ההיטסיניקם.. אלא אם כן אתה עושה OC מטורף לזכרונות.. וגם אז ההבדל בין הנחושת לאלומיניום לא ישנה.. אני לא הייתי מחליף..
2. בגלל שהלוח תומך רק 667MHZ הזכרונות יעבדו ב-667MHZ באותם תיזמונים.. לא תהיה פגיעה בהם..
Mushkin די טובים.
אם הלוח תומך רק בעד 667Mhz, אז הזכרונות יעבדו בתדר של 667Mhz.
בקשר לתזמונים, בגלל שהם עובדים בתדר נמוך יותר, התזמונים צריכים ליהיות אדוקים (נמוכים) יותר.
תפעיל את Cpu-Z ותעבור לטאב SPD, תסתכל בטבלה שלמטה בעמודה של 333Mhz.
תסתכל על התזמונים של אותה העמודה (333, לא שכחת נכון?).
אצלי ה 333Mhz זה:
5.0
5
5
15
18
תלך ל BIOS ותחפש אופציה לשינוי התזמונים ותבחר באותם התזמונים שרשומים בטבלה (333 עדיין איתי כן?).
(אם זה לוח של Gigabyte אז בידיוק אחרי שנכנסת ל BIOS תלחץ Ctrl+F1 בשביל להציג אפשרויות מתקדמות)
כבר בדקתי את העניין ובגלל זה הוספתי את השאלה בעריכה.
בטאב של ה SPD לא קיימת טבלה ל 333mhz, רק שתי טבלאות של 400 ואחת של 266. מה שכן, בטאב של ה Memory הוא באמת מראה 334.5 mhz אבל בתזמונים הבאים:
5.0
5
5
15
21
פותח התרד לגבי הקירור..אין כזה הבדל..זה בעיקר ליופי במקרה זה..
כמו כן לגבי התדר/תיזמונים..הזיכרון כמו שאתה רואה עובד ב333....את התזימונים אתה יכול להגדיר ידני בביוס..
אין סיבה שהזיכרון יעבוד בCL4 בתדר של 800..וב333 הוא בCL5...
תודה על התגובות.
