9800GTX or 8800GTS G92 ? אם בכלל הספק יחזיק Enermax liberty 400W
טוב אז ככה, אני מתלבט בין שתי הכרטיסים האלה, את ה 8800GTS אני יודע שהספק יחזיק
אבל לגבי 9800GTX ??? שאר המפרט ב"מפרט שלי", מה אתם אומרים ? יחזיק ? יותר פרטים לגבי זה בבקשה.
אז מה עדיף?
ואיזה חברה\חנות הכי כדאי לקנות תכרטיס ?
כמובן במסגרת התקציב של 600 שקל עם חריגה קטנה במידה ומשתלם.
עריכה: חח כן, התכוונתי ל 1600 :|
תודה מראש :).
600 שקלים :P כניראה שאתה מדבר על 1600 :cool2:
9800GTX טיפה חזק יותר (הולכים להפסיק ליצר את 8800GTS בגלל זה).
ה LIBERTY 400W יכול להחזיק 9800GTX.
בקשר לחברה זה לא משנה, ב SKYPC, FOX PC ו IQPC המחירים הכי זולים.
ב SKYPC מוכרים את הכרטיס של CLUB3D (עולה 1500 שקל) אבל הוא מגיע בלי מתאם 6PIN, ה 9800GTX צריך 2 חיבורים בספק שלך יש רק 1.
ב 1550 שקל יש לך ב SKYPC את הכרטיס של GIGABYTE וב 1600 את הכרטיס של LEADTEK שמגיעים עם כל מה שצריך.
ב-2 החנויות האחרות מוכרים כרטיס של TWINTECH (עולה בערך 1530 שקל) לא יודע מה מגיע עם הכרטיס שלהם.
ה 8800GTS טיפה זול יותר (אפשר למצוא אותו ב 1300 ואפילו פחות), איתו אין בעיה כי הוא צריך רק חיבור PCIE אחד.
לגבי השאלה הראשית, הספק יחזיק כמו ילד טוב 9800GTX, אגב שני הכרטיסים זהים רק ה9800 פשוט גרסה מומהרת בפוזה של סדרה חדשה.
אבל הספק יהייה ממש גבולי, אם אתה מתכנן להוסיף כרטיס בעתיד או סתם המערכת שלך חזקה ומגוונת תצטרך ספק יותר חזק.
קודם כל, יש לי שתי כבלים של 6PIN
הראשון
6PIN ------------------------------- 6PIN
השני
5PIN + 6PIN ---------------------------- 6+2PIN
שתי הכבלים טובים, נכון ? (השקעתי בסרטוט :))
אז איזה חברה הכי מומלצת
GIGABYTE \ TWINTECH \ CLUB3D
gigabyte לא ?
"אבל הספק יהייה ממש גבולי, אם אתה מתכנן להוסיף כרטיס בעתיד או סתם המערכת שלך חזקה ומגוונת תצטרך ספק יותר חזק."
הספק יהיה ממש גבולי עם אני משתמש רק בכרטיס אחד או שתיים ? לא ממש הבנתי מה התכוונת, תנסה תמשפט מחדש :) תודה.
לי יש GIGABYTE 8800GTS מרוצה מהם מאוד...
אבל תבדוק עוד חברות:
EVGA
LEADTEK
BFG
XFX
ASUS
תבדוק איזה מבין כולם הכי זולה ונותנת OC הכי טוב....
8800GTS עדיף על GTX במקרה שלך, ככה אתה חוסך כסף והספק יחזיק לך אותו.
אני ממליץ על הכרטיס הזה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemmenu.asp?id=3806
אגב, אתה יכול בקלות לעשות לו אוברקלוק ל-740MHZ לליבה עם הקרור סטוק שלו.
שורה תחתונה: 9800GTX=8800GTS באוברקלוק קל. אותה ליבה עם כמות זהה של מעבדי שיידרים.
לשאלתנו, הספק הנ"ל Enermax Liberty 400w יחזק תערכת הנוכחית שלי + 9800GTX ?
אני נעול על ה 9800GTX, אז בבקשה תגידו שהוא יחזיק כמובן בלי OC של אף חלק במערכת הזאת. (שאני ירצה לעשות OC, אלוהים גדול איך שאומרים. אולי נחליף ספק, מי יודע מה יהיה עד אז.)
לגבי הכסף זה לא ממש בעיה עוד מאתיים ...
אם הוא מחזיק אז איזה חברה הכי מומלצת עם אפשר יותר פירוט.
שימו לב גם שיש לי עוד מאווררים 23CM +2x12CM.
אגב, רשום שהספק מחזיק מערכת QUAD CORE + כרטיס עם הספק של 300W.
אם הכרטיס הזה (9800GTX) פחות מ 300W, אין מה לדאוג.
הראשון
השני
מה לגבי זה ? שתי הכבלים טובים לכרטיס מסך ?
ותודה לכל העוזרים :). אחלה פורום.
נ.ב. שמתי לב שעונים מהר רק בשאלות של כרטיסי מסך חדשים :| זה עובדה או שזה סתם נידמה לי xD
לשאלתנו, הספק הנ"ל Enermax Liberty 400w יחזק תערכת הנוכחית שלי + 9800GTX ?אני נעול על ה 9800GTX, אז בבקשה תגידו שהוא יחזיק כמובן בלי OC של אף חלק במערכת הזאת. (שאני ירצה לעשות OC, אלוהים גדול איך שאומרים. אולי נחליף ספק, מי יודע מה יהיה עד אז.)
הליברטי 400W מספק בשני המסילות שלו 12V+12V יחד 30A, זה המנימום של דרישות היצרן לגבי כרטיסי 9800GTX.
אבל... מנסיון הם מגזימים קצת בדרישות, לדעתי הליברטי שלך יחזיק.
http://www.twintech3d.com/products_features.asp?num=226
"Two 6-pin PCI Express supplementary power connectors
Minimum 500W PCI Express compliant system power supply with a combined 12V current rating of 30A or more*"
בטח שהספק מחזיק החזיק לי לשבוע גם 8800ULTRA
טוב לפי מה שנאמר פה, הספק מחזיק ..
עכשיו איזה חברה עדיף ? חשבתי של GIGABYTE עולה 1525, מה אתם אומרים ?
תיקון קטן של מה שנאמר פה:
בשביל 9800GTX יחיד (בלי SLI) מומלץ ספק של 450W עם 24A במסילות ה 12V, הנתון שהוזכר פה קודם הוא ל SLI.
אני אישית הייתי קונה את ה GIGABYTE.
בקשר לספק שלך יש בו חיבור PCIE בודד וזה בדוק, ה 6PIN השני לא מיועד לכרטיס מסך. לפי מה שידוע לי ה TWINTECH מגיע עם מתאם, ה GIGABYTE אמור להגיע עם 2 מתאמים כך שאיתו בטוח לא תיהיה בעיה.
ההבדל בין 9800GTX ל 8800GTS הוא רק תהליך היצור של הליבה, בביצועים ההבדל קטן מאוד.
חיבור ראשון, ישירות לספק עם כבל שקיבלתי מהספק. סבבה הבנתי.
חיבור שני, מתחבר לאחד הכבלים של המאווררים או הדיסק הקשיח עם מתאם שאני מקבל ?
נכון ?
ובקשר לשאלה העיקרית באשכול, בדקתי קצת ומצאתי את שתי התמונות הבאות:
זה נכון הנתונים האלה ?
כי אם כן אז לא אמורה להיות בעיה לספק להחזיק ת 9800GTX.
ועוד חוות דעת לגבי החברה :)
תודה עוד פעם, כניראה תודה אחרונה ! (חח סתם)
יש לך את ה twintech
רק שתידעו חברה ישראלית, מקצצת מחירים לכרטיס .. הוא הראשון שיצא ה1500 שח' .. ורק אז היבואנים האחרים קיצצו בהתאם ..
הם רנו את CLUB3D אם אני לא טועה.
יום שישי חבר שלי קנה את ה 9800GTX זה מפלצת .. הייתי אצלו להתקין וינדוס וזה .. הוא מריץ כל משחק היום על 1280*1024 בלי ]ילטרים ..
קריסיס עם פילטר של *4 רץ חלק .. איזה 40 FPS לפחות ..
זה דבר מטורף, אין לך מה לדאוג מבחינת חשמל, הספק שלך מחזיק אותו בלי להתעמץ.
עניין של תקציב.
אם היה לי כסף הייתי קונה את ה 9800GTX, והחודש אני גם יקנה כרטיס אז או את ה 88GT או את 98GTX עדיין לא סגור על תקציב =]
יש לך את ה twintech
קריסיס עם פילטר של *4 רץ חלק .. איזה 40 FPS לפחות .. זה דבר מטורף, אין לך מה לדאוג מבחינת חשמל, הספק שלך מחזיק אותו בלי להתעמץ.
עניין של תקציב.
לא הגזמת בכלל, מעניין כמה FPS הוא יקבל בויסטה על הגדרות הכי גבוהות עם 4AA...?
