איזה מעבד טוב יותר ל O.C 4500 6420 6550
אודה על התייחסות
עד כמה שידוע לי בOC ה-4500 יכול להגיע רחוק יותר כמובן שגם עם קירור מתאים.
ובעבודה רגילה בסטוק ה-6550 יותר חזק.
תוסיף לזה 4MB קאש לעומת 2MB במעבד E4500.
אבל לא ברור לי למה בעבודה רגילה ה-6550
ואם אני עובד קבוע ב-O.C ב-4500 זה יתן עבודה בסדר גודל
של ה- 6550 בכלל מה שאני צריך זה לעבודה ברינדורים כהובי
האם אם אעשה O.C ל4500 הוא יתן ביצועים גבוהים ברמה של
מעבדים יקרים יותר ואם כן אז למה לקנות מעבד יקר .
מבחינת אחוזים ויכולת, ה4500 יגיע יותר רחוק... כלומר יהיה לו יותר קל להגיע לOC של 150% מאשר האחרים... אבל 6550 ב130% יהיה יותר טוב מ4500 ב150%, זאת הכוונה בערך... כמובן שהמספרים זו סתם דוגמא אבל זה העיקרון....
ככה שאם אתה רוצה לעשות OC בשביל תחרות ובשביל הכיף, 4500... אם OC בשביל ביצועים 6550...
דיי כבר לייחס כלכך הרבה חשיבות לקאש, 30MHz יטשטשו את הההבדל...
ולמוטיפי, אם יש ידע וכוונה לעשות OC אז עדיף לך לקחת 4500, כמובן שתצטרך לקנות קירור איכותי כדי לשמור על טמפ נורמליות, ולהגיע לביצועים של מעבדים יקרים (E8400)
הבעיה היא שלרוב האנשים אין ידע בOC, וגם לא רוצים ללמוד כי הם מפחדים להרוס משהו...
ולעידן, E4500 ב150% יוצא 3.3GHZ,
E6550 ב130% יוצא 3.03, תוסיף לזה שהבאס הרבה יותר גבוה ויש חוסר יציבות אלא אם יש לך לוח אם טוב...
בכל מקרה, קח E4500 ותן לו בראש.
האחוזים היו סתם דוגמא להסביר לו העיקרון ש4500 יגיע לאחוזי OC גבוהים יותר, אבל ביצועים נמוכים מ6550 באחוזי OC דומים... כתבתי את זה בהודעה במקרה ולא שמת לב...
תודה לכולם ולא לריב בבקשה
הדוגמה היתה בסדר והבנתי את העקרון
חג שמח
אם בתלת מימד עסקינן, אז אני מציע לך לרדת מהקטע של OC רינדורים הם חישובים מאוד שברירים ומאמצים את הליבות עד ל-100% בקלות.
עדיף לך לרינדורים לקנות מעבד Q6600 ולנצל את 4 הליבות שלו במקביל.
בנוסף זכרון קאש הוא מאוד קריטי לרינדורים ומשחקים במיוחד! אני חוזר שוב: אוברקלוק הוא לא תחליף לקאש ולמעבדי זרימה בכרטיסי מסך.
אורי,
אני מודה לך מאד, זה עוזר מאד בקבלת החלטות,
כשהן ממוקדות ומסבירות את השיקולים שיש לקחת בחשבון,
תודה רבה ,
אני מבין מכך שה- O.C מיועד יותר בשביל הפאן !!!!!!
חג שמח
אורי,
תודה רבה ,
חג שמח
אוברקלוק יכול לעזור בעיקר למשחקים, וכמובן כתחביב לשבירת שיאים בתוכנות בנצ'מרק.
הסיכון באוברקלוק במשחקים הוא פחות קריטי, מפני שמקסימום באמצע המשחק תחטוף מסך כחול. אבל ברינדור של פרויקט או אנימציה של כמה שעות, לחטוף מסך כחול בגלל אוברקלוק זה ממש לא נעים במיוחד שכל הרינדור נמחק.
חג שמח גם לך.
תודה וחג שמח
