טיפ: תחליף למשחה טרמית, מעניין ,כנסו!!
אחי תעדכן אותנו בטמפ' אחרי שאתה מחזיר למשחה טרמית רגילה
כי עם השנים גם המשחה טרמית מתחילה לאבד קצת מכושר הולכת חום שלה
  • תגובות 52
  • צפיות 14.8k
החלטתי לקחת את העיניים לידים.
מכוון שיש לי בבית 2 מערכות מחשב של אחים,
אחת מאייבורי פנטיום 4 2.8, והשניה מ KSP מבוססת E6320 ו 965
(כן, אנחנו משפחה מרובת ילדים - 4 מחשבים בבית)
חשוב לציין שלא מרחתי מעולם משחה טרמית על 2 המעבדים האלה, רק מה שקיבלתי כשקניתי.
בכל מקרה, השתמשתי במשחת שיניים של "קולגייט", אם זה משנה משהו.
הפנטיום 4, עמד על 47-48 מעלות במנוחה, לפני המריחה.
וה E6320 עמד על 55-56 מעלות במנוחה, לפני המריחה.
הרכבתי את הפנטיום 4, ודווקא מ-47-48, זה ירד ל-42-43.
ירד ממש במעלות ספורות, לדעתי אכזבה.
ודווקא ב C2D הגיע הפתעה, אולי בגלל שהוא חם יותר, או סתם "מתאים" למשחה יותר.
הוא ירד לאזור ה 44-45, 10 מעלות!!!!
כאן כבר אפשר להגיד - שהניסוי הצליח.
לדעתי החסרון במשחה, הוא צריך שלהחליף אותה לעיתים קרובות מדי.
החסרון השני, זה שהמחשה מצליחה אומנם להוריד מעלות, אבל רק שהטמפ' גבוהה.
אבל היתרון, שיותר קל להשיג, ועולה הרבה פחות.
אני נשאר עם המשחה התרמית.
אתה חייב לנסות עם מרידול הכחולה, חחחח נשמע כאילו אני מנסה לדחוף אותה לכל בית ישראל :lol:
אני אומר לך שכאשר אני מרחתי כל מיני משחות אחרות (ג'נריות :kopfpatsch:) כמו קולגייט וכו' וכו' ... אז היה שיפור אבל בדיוק כמו אצלך, אבל כשמרחתי קולגייט אזזה היה ממש סיפור אחר.
אב לכל י שמנסה ,כדי שתהיו מרוצים מהעיניין הזה ב100% תקחו מרידול וקדימה לעבוד, אני שוב מזכיר ,אם לא תנקו היטב את המעבד ואת גוף הקירור תקבלו תוצאות פחות גבוהות ממה שתוכלו לקבל ולא תגיעו למקסימום ביצועים, אצלי במחשב יש 37 מעלות ,לפני המריחה היתי צריך להחליף משחה טרמית אבל לא רציתי לחכות והיתי חייב לסיים עבודה במחשב, היתי לפני ב65-70 מעלות :screwy:.
אז תנסו את זה חבר'ה.
רק לפי המשפט הזה רואים שאף פעם לא שמת משחה טרמית.
מה חשבת,שמשחה מורידה מעל 8-9 מעלות? - הצחקתה אותי.
ד''א
מישהוא פה אמר שהמשחה מוליכה חשמל,
כך גם-AC MX2,ה- AC 5 ועוד רבים אשר מבוססים על כספית.
אני נשאר עם משחה טרמית.
(בדיוק חזרתי מ-logicpc - קניתי MX2 ועוד מוצר ;D - תחי חברת Acrcit-Cooling!)
MuTaTiOn.
ד''א
MuTaTiOn.
הטיפ הזה הוא טיפ מצויין ,אבל לא לשכוח שהוא בגדר תחליף ,למרות שהוא תחליף די הולם,
תתחדש, כל אחד ודעתו. אני אפילו אבין אם מישהו יגיד לי" מה???? מה יש לך??? את מפגר או משהו?"
חחחח גם את זה אני אבין, צריך רק לנסות.
אנשים..תעשו טובה לעצמכם (במיוחד פותח התרד)..ותבינו שלדברים מסוימים יש מטרה..ולא סתם מיצרים אותם...
אם משחת שיניים הייתה פתרון לטווח הארוך או פתרון בכלל...היו "עולים" על זה מזמן...
פותח התרד..תעשה מצווה ותשקיע 30+- שקלים בMX2 או אחיותיה..ולא ב"מרידול כחולה"....
המשחה זה דווקא רעיון טוב אני בטוח שהרבה ישתמשו בו , למשל למישהו מתחמם המחשב אז הוא ישים משחת שיניים ואחרי כמה ימים יקנה משחה טרמית עדיף מאפשר לא להיות במחשב כמה ימים ,
אבל כמובן שהמטרה של משחת שיניים זה לנקות שיניים ולא לקירור המעבד
צודק בהחלט אחי, היתי צריך להוסיף שזהו יכול להיות גם תחליף זמני, או שלא, תלוי איך זה תופס אצלך.
וואי די להציק לו עם זה שזה לא שימושי כל כך ולא טוב... הוא אומר שהוא עם זה כבר שנה וחצי ועובד לו טוב, וגם אם אתם לא חושבים ככה מספיק להגיד לו שעדיף משחה טרמית. יכול להיות במאמת עדיף, הוא לא אמר שלא, הוא רק הציע פיתרון נוסף במקום המשחה.
בנוגע אליי, אני חושב שטוב שחושבים על רעיונות כאלה :yelclap:, למרות שאני אישית לא הייתי מנסה את זה כי אבא שלי היה הורג אותי :nixweiss:
אבל בכל מקרה, אני אוהב את הרעיון :xyxthumbs:
תודה אחי, חחחח זאת הרוח,
האמת היא שאתה צודק, זה מה שאני מתכוון, במצבים שאין לך ברירה ,ואני מבטיח לכם שלא תלכו יותר לקנות משחה טרמית :xyxthumbs:
מי מציק לו אני דווקא שמח שהוא הביא את הרעיון הזה .
כי בפנטיום 4 שהיה לי הייתי די הרבה זמן בלי משחה והמחשב תמיד נכבה במשחקים עד שקניתי משחה ,
אם שוב יקרה לי משהו דומה אני לא יהיה בלחץ ופשוט ישים משחת שיניים ולא ימהר לקנות משחה טרמית
אני מאמין לו שהיא עושה את העבודה ואני לא חושב שיש לו כוונה לשקר
כל אחד שישתמש במה שבא לו אחד ישים עמבה השני חומוס העיקר שכל אחד יהיה מבסוט :hi:
טוב, אז ככה...
משחת שיניים אכן מוליכה חום, אפילו יותר מAS 3 (ישנה קצת) אבל, ויש אבל גדול, היא מבוססת מים ומתייבשת תוך חצי שעה ובנוסף גם מוליכה חשמל.
קצת חומר לקריאה:
http://www.dansdata.com/goop.htm
First: Toothpaste.
Depending on the labelling laws where you live, the only ingredient listed on the side of a tube of fluoride toothpaste may be sodium monofluorophosphate. Sodium monofluorophosphate or sodium fluoride are the only active ingredient, in the medicinal sense, in normal fluoride toothpaste. There's also stuff to give the paste the right consistency, stuff to help it foam up, a mildly abrasive polishing ingredient, probably dicalcium phosphate dihydrate, and stuff to make it taste less like chalk jelly. It's water based, which makes it inherently useless as a real thermal transfer agent, because it'll dry out quite quickly. It may also cause corrosion.
There was nothing besides common sense stopping me from doing a quick test with the stuff, though, so I spread some on the 6Cu+'s base. The toothpaste I chose turned out to be slightly runnier than Arctic Silver 3, in case you care; it's pretty easy to spread it very thin. I put on a thicker layer, though; "optimising heat sink toothpaste application" is not something I intend to put on my curriculum vitae.
Firing up my Minty Fresh Thermal Transfer Experiment produced, rather hilariously, an excellent score - 0.47°C/W.
That's right - Toothpaste Superior To Arctic Silver 3! Film At Eleven!
This was only over half an hour, though. When I removed the cooler from the heater, the toothpaste that'd been squished out around the edge of the contact patch was already dry and crusty, and the rest of the paste would follow soon enough. It'd be just minty white dust inside a week, and probably wouldn't work much better than no thermal compound at all. Maybe worse.
But in the short term, and assuming you don't bridge any contacts with it (it's sufficiently conductive to cause problems), it would seem that toothpaste works just fine as thermal compound. If you're almost out of genuine thermal goop, can't get any more right away, and know you're going to be reseating a processor cooler umpteen times as you fool around with whatever it is with which you are fooling around - well, you can probably make do with toothpaste.
גם קטשופ יותר טוב מAS5...
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=166624
תחשבו על זה לעגבניות יש מוליכות חום תטורפת....(כל מי שזוכר את הפעם הראשונה שהוא אכל טוסט עם קטשופ ונשרף בכל הפה בכויות דרגה 3)
לדעתי ממש חייבים לנסות רסק עגבניות כי יש בזה 100 אחוז עגבניות... לדעתי שווה לנסות
אני מעניק לך את הכבוד לנסות זאת ראשון.
MuTaTiOn.
MuTaTiOn.
:lol: חחחחחח גדול.
תנסו רוטב פיצה :nixweiss:
לחזור לנושא!
התרד הזה על סף נעילה.
