איזה זכרונות מבין הבאים הכי משתלמים לOC?
ו2530 עם AMD אומר בערך 3300+ מבחינת דירוג. אבל האינטל יציג ביצועי זכרון טובים בהרבה. בכל מקרה. למה נראה לך שהווינבונד יחזיקו 500 אבל אתה צריך קורסייר בשביל 440?
בשניהם לקחתי מקרים קיצוניים אך אפשריים בהחלט. גם ראיתי איזה ביקורת שמבקר עם הלוח של CHAINTECH הגיע ל250 בקלות אבל הוא לא יכל לעבור זאת מפני שהגבילו את הביוס ל250 והוא אמר שדרוש רק עדכון ביוס ויהיה אפשר להגיע לבאסים הבה יותר גבוהים.
  • תגובות 63
  • צפיות 3.1k
מה הקשר?
אתה אומר שאתה יכול לקחת זכרון 3200 ולהגיע לבאס 250 אבל בשביל להגיע ל220 אתה רוצה קרוסייר.
כן זה אפשרי להגיע לבאס 250 לפחות לפי הביקורת הזאת http://www.vr-zone.com/reviews/Chaintech/9CJS/page4.htm
ורציתי קורסיאר כדי להגיע ל220*11.5 ווינבונד\טווינמוס גם יהיו יציבים ומתוזמנים טוב במהירות כזאת?? ז"א תוספת המהירות שהקורסיאר מוסיפים היא משמעותית מאוד??
תכניס את זה לראש,
כל עוד הצ'יפים זהים והPCB איכותי- לא יהיה הבדל
:AR15:
אז לקנות כבר ווינבונד או טווינמוס (שווה תוספת מחיר של 140 שקל?) ולחסוך כסף מזכרונות קורסייאר? או שכבר לקנות איזה P4 800MZ FSB ולעשות OC קל לבאס ל250 וכך לקבל מעבד אדיר 250*12=3000MHZ!!! ובאס אדיר של 1000 מה"ז!
אני אומר שלא צריך לבזבז את כל הכסף, אפילו שיש, תשמור לשדרוגים, שרוצים לשדרג פתאום מגלים שאין מספיק כסף,
תחסוך לשדרוג הבא.
בכסף שיש לך קנה AMD 2100+ 0.13M TB AIUHB {תבקש סטפינג טוב מהחנות שאתה קונה ממנה אם לא תגיד לה ביי ותעבור לאחרת}
ותקנה זכרונות Winbond PC3200 ותקבל ביצועים בדיוק כמו של ה-Corsair, כי שתיהם משתמשים ב-BH5 והזכרונות שנמכרים
תחת השם Winbond בארץ ה-PCB שלהם דווקא לא רע בכלל.
אם כבר אז טווינמוס.
ושוב אני לא מבין משהו, אתה אומר שהווינבונד מחזיקים 250 אבל בשביל למתוח AMD ל220 אתה רוצה קרוסייר?
אני שוב אומר שיבי - בביקורת שראיתי על הלוח של צ'יינטק הם השתמשו בזכרונות SAMSUNG PC3200 והגיעו לבאס 255 בלי בעיה ואמרו שהם יוכלו להגיע הרבה יותר אבל הלוח מגביל אותם ודרוש רק עדכו ביוס כדי שהם יעברו את 255
ועל איזה תזמונים ומתח?
יופי, הזכרון על מהירות של 198...זה היה אובר רק למעבד...
אז מה זה יכול להיות מאוד רצחני לעבור 3.5 גיגה קראת את זה
"I am able to push the FSB of the Chaintech 9CJS to its maximum at 255Mhz with memory running at 204Mhz FSB. Certainly the Chaintech 9CJS is able to reach much higher FSB but the present BIOS limits the FSB to 255Mhz. The clock generator does support FSB up to 400Mhz FSB therefore Chaintech just need to update their BIOS to allow that. The memory bandwidth is certainly good at this speed reaching 5400+MB/s."
אתה יודע מה זה אומר?? למעבדים האלה יש יכולות OC אדירות!!! זה סתם אחד מלוחות האם הראשונים האחרים שיבואו עם מעבדים בסטפינגים טובים יעברו 3 גיגה בקרוב ויגיעו אולי ל3.5
יש לך תקציב בשביל זה? תהנה!
מעבד 1300
לוח מינימום 1500 (מה שאני ראיתי)
שני סטיקים של זכרונות מהירים 256 MB בערך 900 ש"ח
+ספק מארז וכאלה...
אז זה העניין שאני רוצה לדעת על מה כדאי לי ללכת - מערכת OC לAMD שתגיע אולי ל2500 מה"ז או מערכת INTEL שתעבור OC קל של 600 מה"ז ותגיע אולי ל3000 מה"ז?? מי תציג ביצועים טובים יותר??
ד"א זה לא נכון בקשר ללוחות אם בדובים מוכרים לוח שנראה די טוב
עריכה מנהלתית-אין פרסום חינם
מבחינת ביצועי זכרון האינטל לוקחים, מבחינת מעבד אם תגיע ל בAMD2400 אז זה שווה ערך ל3000 של אינטל
