בעיה|רמקול קדמי ~ שמאלי עובד חלש מן הרגיל (מערכת - X-530)
כפי שהכותרת מתארת
זאת בדיוק הבעיה
כאשר מוזיקה או כל דבר אחר בפועל , הוא פשוט עובד חלש יותר מכל הרמקולים האחרים
אפילו בדקתי בדרייבר של כרטיס הקול (יש שם אפשרות להשמיע מנגינה מסויימת בכל רמקול) ובו היא עובדת חלש יותר
הנה הדברים שניסיתי :
הדרייבר של כרטיס הקול מותאם ל 6 ערוצים
בעוצמות ה Vol ב WIN הכל מוגדר כמו שצריך
החיבורים מוגדרים כמו שצריך בדרייבר
נכנסתי אפילו ל Cod4 ואפשרתי שם מערכת 5.1 וגם שם הוא עבד חלש יותר
עכשיו תבינו עד כמה זה לא נוח באוזן , עד למצב של כאב הגעתי
ועוד לא הגענו לחלק הכי מוזר
כבר חששתי שהרמקול פשוט התקלקל
אבל אז הגדרתי אותו כרמקול אחורי~שמאלי (שיחקתי עם החיבורים לסאב) , והוא עבד מצויין !!!!(בדקתי בדרייבר כמו מקודם) אפילו יותר מזה !
איכותי , חזק וטוב !
אבל מה הבעיה פה ? הוא משמיע סאונד של רמקולים אחורי .. והסאונד לא כזה עשיר כמו הקדמי , בקושי נעשה בו שימוש
אני ממש זקוק לעזרה
אפילו הגדרתי את המערכת כ 5.1 בעוצמות ה Vol ב WIN אחרי שהוסבר באחד האשכולות בפורום שצריך לעשות זאת
חשבתי שאני אצליח לעכב את זה , אבל אני אחד ששומע מוזיקה בווליום גבוה (לא סתם השקעת 450 ש"ח על רמקולים)
אני פשוט לא יכול יותר =[
העוזר יבורך !
יכול להיות שהחיבור של הסאב נדפק...
כי אם אתה אומר שחיברת אותו למקום אחר ( אחורי שמאלי ) והוא עבד רגיל, אפשר לצאת מנקודת הנחה שיש בעיה בחיבור של הסאב...
עוד משהו לפני ניסיון למימוש אחריות, כשאתה מחבר את האחורי שמאלי לקדמי שמאלי, יש גם איכות ירודה או שהוא פועל רגיל?
תיכנס ל,CONTROL PANEL ,
ואז sounds and audio devices propertis ,
ושם יש לך כפתור שכתוב עליו speaker volume ,
שם יש לך וולים של הרמקול השמאלי והימני תבדוק ששניהם על הMAX .
גם לי זה פעם קרה והבעיה הייתה שהימיני לא היה עד הסוף .
בהנחה שהגדרות הווליום של ה-WINDOWS הן תקינות.
יכול להיות שנדפק החיבור בסאב, יכול להיות שנדפק החיבור בכרטיס הקול.
בדוק שהכבל שהולך מהיציאה הקדמית של כרטיס הקול (בד"כ ירוק) לסאב יושב טוב.
נסה להחליף כבל.
נסה לחבר את הרמקולים לכרטיס קול אחר (אולי של מחשב נייד).
או רשם שהוא העלה את הווליום עד הסוף אבל אולי הוא לא העלה את הימיני והשמאלי .
אם הבעיה לא בוינדוס אז יכול להיות שזה באמת בחיבור של הסאב.
כמו שQttP אמר תנסה לחבר את הרמקולים למחשב אחר, או שתחבר את הכבל הירוק לנגן ותבדוק
