המחשב לא נדלק
שלום לכולם
יש לי מחשב :
Pentium 4
לוח אם: Gigabyte GA-8IPE1000 Pro-G
כ. מסך: Gigabyte Radeon 9800 PRO
זכרון: OCZ 2GB
ספק: FSP 4000W PN
והבעיה הבאה:
הוא עבד ובאמצע העבודה נכבה. ניסיתי להדליק, אך שני המנורות דלקו וללא תצוגה.
(חייב לציין שהוא עובד עם UPS, וכשהוא לא במצב עבודה, אז אני מכבה גם את ה-UPS, כך שלא מגיע אליו חשמל כלל).
הבדיקות שעשיתי (חייב לציין שאין לי רמקול ולא יכול לזהות את הבעיה לפי צפצופים) :
1. כ. מסך עובד לאחר בדיקה במחשב אחר וגם הרכבתי כ. מסך אחר שעובד, אך המחשב בהדלקתו נשאר ללא שינוי (AGP 8)
2. ספק עובד לאחר בדיקה במחשב אחר חזק יותר, וגם חיברתי ספק אחר, אך לא היה שינוי
3. המסך עובד, ובחיבור למסך אחר לא היה שינוי
4. בניתוק של כל חומרה וכאשר השארתי רק כ. מסך לא היה שינוי.
5. הוצאת בטריה של BIOS לכמה דקות לא גרמה לשום שינוי
6. בזמן הניסיונות לפעמים המחשב היה נדלק לכמה שניות ונכבה בעצמו ולפעמים היה ממשיך לעבוד, כמובן הכל בלי תצוגה על הצסך
מכל זה הגעתי למסקנה שהבעיה בלוח אם, האם היא נכונה?
משהו גם אמר לי שיכולה להיות בעיה בבטריה של BIOS ואם אכליף אותה יכול להיות שתיפתר גם הבעיה, האם זה נכון?
ובכלל, בכל זאת מה נהרס במחשב?
ניסית לחבר ישירות לשקע ללא UPS?אולי אחד הכבלים לא מחובר טוב?
הדבר הכי טוב עוד לא נסית
לחבר PC-Speaker ולשמוע מה הלוח רוצה
בכל מקרה זה יכול להיות גם זיכרון ומעבד, את זה עוד לא שללת וספיקר יתן לך יותר מידע.
זה היה ממש מהר!
תודה על המהירות!
כמובן כל הניסוים היו בלי UPS, כל הכבלים היו מחוברים בצורה טובה.
ניסיתי לחבר שני רמקולים שונים, אך לא היה שום צפצוף אבל היו ראשים מוזרים
בטוח שחיברת את הקוטביות שלו נכון? אם תחבר אותו הפוך לא תשמע שום דבר
כמה כרטיסי זיכרון יש לך? 2 כרטיסים של 1 גיגה? נסה להפעיל רק עם אחד מהם
ניסיתי לחבר גם הפוך, ואכן לא שמעתי כלום.
האמת היא שיש לי 4 (2 של 256 ו 2 של 1)
חיברתי אותם אחד אחד, ללא שום הצלחה
אל תחבר את הזיכרונות , תדליק ת'מחשב אתה שומע ביפים ?
אם לא , יכול להיות שהסיפיקר לא בסדר או לא טוב , ויכול להיות בעיה בלוח M
האם כל החיבורים שיש על הלוח M מחוברים כלומר אין משהו חסר... ?
האם הקירור שעל המעבד יושב עליו טוב ?
בדקתי את הספיקר והוא עובד, אבל כשחיברתי אותו ללוח M, בלחיצה על הדלקת מחשב הוא כאילו מקבל זרם, אבל לא משמיע כלום, וגם המחשב נכבה כמעט ישר
כל החיבורים בסדרת וגם הקירור על המעבד
האם זה לוח אם? רק בשביל להיות בטוח
