רבותי הנה זה מגיע !!מחירו של מעבד Q6700 ירד ל275 דולר בלבד ונמכר בחנויות בחו"ל
לא מבין על מה המהומה,
הירידה במחיר ה-Q6700 אמנם ענקית - אבל הרקע לכך הוא פשוט העדפת ה-Q6600 במחיר בו הוא נמכר לאחרונה.
אז ה-Q6700 ירד מאוד - אבל ה-Q6600 ירד במעט בלבד. אילו ה-Q6600 היה נחצה במחיר זו היתה בשורה אמיתית.
אני קניתי Q6600 לפני כמעט חודש - והייתי עושה אותה בחירה בדיוק גם לאחר ירידת המחירים,
מהדורת ה-G0 פשוט מדהימה ביכולות ה-OC שלה ולא הייתי מוסיף את ההפרש ל-Q6700.
Q9450 במחיר זהה ? זה כבר סיפור אחר - אבל ההפרש במחיר עדיין גדול מדיי.
חבר שעובד באינטל אמר לי שמחירי ה-Q6600 יעלו בתקופה הקרובה עקב ביקוש וייצור נוסף של המעבדים.
בדקתי עם איסטרוניקס והם לא הכחישו, אבל גם לא אמרו אם המחיר ישאר והבנתי בפליטת פה שמחירו יעלה..ימים יגידו.
לי נראה שהם עושים לכאורה אולי תרגיל (הכוונה לאינטל) בכדי להאיץ את ההתנפלות על Q6600 בכדי לגמור את המלאי ולהוציא לשוק את כל המעבדים החדשים.
לא נירא לי שיעלו את המחיר של Q6600 אחרי שמחירו ירד אתמול, מקסימום ישאירו אותו כמו שהוא.
Q6700 במירו של הQ9450...? מה עדיף משינהם, אם אכן המחיר הוא אותו המחיר?...
הם לא אותו מחיר, Q6700 עולה 266$ וQ9450 עולה 316$.
אם הם היו אותו מחיר עדיף Q9450, לומרות שQ6700 קצת יותר טוב לOC.
כן אבל מה יהייה חזק יותר?
Q9450 ללא OC (בהתחשב במפרטו המתוחכם)
או
Q6700 שעובד על 3333 מגהרץ נגיד, או יותר...
לדעתי Q6700@3333MHZ יהיה חזק יותר, אבל עדיין זה לא שאי אפשר בכלל לעשות OC, ל3.3GHZ גם עם Q9450 תוכל להגיע.
מה לקנות,
q6700 או q9300 ?
(אני לא עושה OC)
מי שיכול להרשות לעצמו לוח אם טוב לOC (שיגיע ל500 באס ) שיקח את הq9XXX
מי שלא יכול להרשות את זה לעצמו יצתרך לקנות q6700 או להשיג איזה q9300 es עם מכפלה פתוחה
מה לקנות,
q6700 או q9300 ?
(אני לא עושה OC)
מצטרף לשאלה
לא עושה OC אז אתה צריך לקנות Q9300.
