האם כדאי לקנות דיו חלופי ולא מקורי למדפסת לייזר
שלום,יש לי מדפסת לייזר זירוקס 3122
הטונר עומד להיגמר ואני תוהה אם כדאי לחסוך כמה עשרות שקלים ולקנות חלופי ולא מקורי.
האם הוא מכיל פחות הדפסות?פחות אמין?למישהו יש נסיון רע עם זה?
ברור שעדיף לקנות טונר מקורי,אם יש לך את הכסף אל תתקמצן.
לא נתקלתי בטונר חלופי למדפסות זירוקס..מה שכן אם יש למה לא..זה נותן כמעט את אותה איכות הדפסה..
השאלה היא כמה חוסכים. אם זה כמה עשרות (על טונר שעולה 400-300 שקלים), הייתי משקיע במקורי. רק אם הלא מקורי עולה חצי או שליש מחיר, הייתי שוקל (אולי).
סה"כ, למי שלא מדפיס בכמויות מסחריות, הטונר יחזיק המון זמן (3000 דפים? 5000?) אם אתה מחליף טונר פעם בשנה-שנתיים (או אולי אפילו פעם ב-4-3 שנים), ההבדל, 200 שקלים הפרש לא יעשו הבדל מורגש בכיס שלך.
מה אתה אומר..הפרש של 200 שקל זה כלום..בסופו של דבר הסכום הזה מצטבר..זה כמו הבדל ב 50 אג' לדף לבין 17 אג' לדף
אחרי 100 דפים זה יוצא 50 שקל לעומת 17 שקל..הבדל משמעותי ביותר..
נתקלתי בעבר אנשים שאמרו שהיה להם נסיון רע..אבל מאוד נדיר..בתכלס זה עושה את העבודה אבל לא כמו האיכות של המקורי.
מה שאני אומר זה שאם אתה מחליף טונר פעם בכמה שנים, אז ה-200 שקלים הם לא משמעותיים. וזה לא מצטבר ולא נעליים, כי גם ככה בממוצע כל 5-4 שנים מחליפים מדפסת.
כמובן אם אתה מדפיס הרבה ומחליף טונר כל כמה חודשים עד שנה, זה כן הבדל משמעותי.
הכל תלוי בכמויות.
יש משהו במה שאתה אומר..
אבל עדיין..למה לא לחסוך את ה100-200 שקל האלו?
יש סיבה אחת שאפשר לנקוב?
כי אני אשמח גם לדעת..
חוץ מהאיכות הדפסה שהיא לא כמו טונר מקורי
חוץ מהאיכות הדפסה שאי לא כמו טונר מקורי
לא מספיק?
אפשר לקנות טונר חלופי אני לא חושב שתהיה בעיה רק תקנה מחברות מוכרות כאלה
אני משתמש בחלופי
בדיו חלופי שיש הבדל בין המחירים 80 לחלופי לעומת 187 למקורי
אותו כמות דיו
אני נהנה מדיו חלופי אין לי איתו שום בעיה ואפילו מכך הזמנתי מחו''ל ערכת מילוי דיו שחור של 240ML ב70 שקל שמספיקה לי ל 16 מילואים ל 6400 דפים שזה הרבה יחסית והאיכות טובה הדיו הקיים בערכה הוא איכותי שהיו עליו ביקורות טובות מאוד והחברה בארצות הברית
לא מספיק?
לאיכות הדפסה לטקסט..?
בשביל הפרש של 100- 200 שקל..
כל אחד והשיקולים שלו..
לא שההבדל באיכות הוא ניכר..
תודה לכם :hat:
